NAS OpenVPN zu anderem Netzwerk
roberthuber-dhe
14. Dez. 2022
Hallo Synology Community,
ich habe ein Problem beim einrichten eines OpenVPN Profils auf der Synology. Wir haben von einem Kunden eine OpenVPN Konfiguration mit dazugehörigen CA-Zertifikat, Client-Zertifikat, Client-Schlüssel und TLS-auth Schlüssel bekommen. Wenn ich diese in die Diskstation lade, bekomme ich einen Fehler, das das Zertifikat ungültig ist. Im Tunnelblick auf meinem Mac klappt es aber mit den Konfigurationen.
Ich habe auch schon die Zertifikate in das openvpn Konfigurationsfile eingetragen, aber dann bekomme ich folgende Fehlermeldung über das Terminal
2022-12-12T15:29:03+01:00 Huber-NAS openvpn[17312]: TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
2022-12-12T15:29:03+01:00 Huber-NAS openvpn[17312]: TLS Error: TLS handshake failed
Kann mir hier jemand weiterhelfen oder soll ich hier ein Support Ticket aufmachen? Ich bin neu in der Synology Welt :)
Robert
Robert
Exakt dasselbe Problem.
ZUSÄTZLICH:
ebenso komme ich mit iPhone und OpenVPN sowohl via GSM als auch via WLAN ( OHNE GSM) auf das Remote System ( SysB ).
Sowohl SysA ( Synolgy System als VPN Client von Remote Synology NAS SysB ) als auch SysB sind mit dem ( seit heute ) vorletzen DSM ausgestattet.
ACHTUNG:
SysB ist NUR über IPv6 erreichbar. Aber der Mac sowie das iPhone bekommen von DHCP ja eine Adresse und der LOG zeigt sauber, wie die Zieladresse aufgelöst wird.
ERGO Vermutung: es ist die OpenVPN konfig des SysA als VPN-Client.
Da das logging spärlich ist, gibt es nur die Meldungen wie oben bei Robert.
( P.S. bin NICHT Neu in der Syno Welt, zweifele aber erst mal, dass ein Ticket hilft. Kann mich NICHT mehr erinnern, wann ein ticket einmal
a.) generell ein Lösung gab b.) die lösung hatte bevor ich sie irgendwo selbst gefunden hatte !!! )
Dennoch bin icjh desesmal sooooo nahe dran eines aufzumachen ... und wenn es nur ist, um klägliches zu erleben.
gruß
Ich habe EINE Lösung herausgefunden.
hier erst nmal NUR die Löäsung. Wenn es jemanden interessiert, wie / wieso, erläutere ich gerne auf Nachfrage.
die nachstehende Aktivierung verhindert die Adress-Auflöung eines IPv6 Knotens, wenn dieser über einen DDNS aufgelöst wird. Z.-B. einen AVM MyFRITZ Namen.
Die nachstende Aktivierung un der roten Box verhindert OpenVPN Komplett - Ich hoffe: man kann es lesen, habe hier nich nie vorher etwas mit screenshot gepostet)
Reaktionen: Synchrotron
Leider hat das bei mir nichts gebracht :(
Anbei die Screenshot von meinen Einstellungen:
Jetzt bekomme ich beim verbinden aber folgende Fehlermeldung:
im Terminal steht jetzt folgendes:
Bash:
2022-12-21T08:34:00+01:00 Huber-NAS openvpn[6413]: WARNING: Compression for receiving enabled. Compression has been used in the past to break encryption. Sent packets are not compressed unless "allow-compression yes" is also set.
2022-12-21T08:34:00+01:00 Huber-NAS openvpn[6413]: DEPRECATED OPTION: --cipher set to 'AES-256-CBC' but missing in --data-ciphers (AES-256-GCM:AES-128-GCM). Future OpenVPN version will ignore --cipher for cipher negotiations. Add 'AES-256-CBC' to --data-ciphers or change --cipher 'AES-256-CBC' to --data-ciphers-fallback 'AES-256-CBC' to silence this warning.
2022-12-21T08:34:00+01:00 Huber-NAS openvpn[6414]: NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
2022-12-21T08:35:00+01:00 Huber-NAS openvpn[6414]: TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
2022-12-21T08:35:00+01:00 Huber-NAS openvpn[6414]: TLS Error: TLS handshake failed
2022-12-21T08:35:03+01:00 Huber-NAS synovpnc[6353]: connection.c:1303 CreateOVPNConnection(o1671607940) failed
2022-12-21T08:35:03+01:00 Huber-NAS synovpnc[6353]: synovpnc.c:385 VPN id 'o1671607940' is failed to create
2022-12-21T08:35:05+01:00 Huber-NAS openvpn[6414]: NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
Ich verstehe es nicht, da es bei meinem Mac ja ohne Probleme funtkioniert
