DSM 7.1 Java 8 bei DSM 701 update
EmilSpeicher
10. Juni 2019
ich möchte meine DS218+ auf dsm 701 upgraden u muss dafür java8 deinstallieren.
ich wollte fragen ob ich das gefahrenlos deinstallieren kann? oder funktionieren dann iwelche anwendungen nicht mehr?
ich höre musik von meiner DS über den cambridge cxn. da sollte nix schief gehen.
danke!
Ich persönlich würde die aktuelle 7.1.1 installieren.
Wg. Java 8 musst du schauen welche Anwendungen du installiert hast.
Falls du auf 7.1.1 wechselt, unten auf der Seite dein Start DSM wählen.
mein menü schlägt mir aber nur 701 vor. komisch.
meinst du soll ich von der seite runter laden?
gibts eine seite wo ich nachschauen kann welche apps mit java8 laufen?
Weil es da Zwischenschritte braucht:
Reaktionen: EmilSpeicher
Bei den meisten Apps kommt im Zuge der Deinstallation eine Meldung, dass man auf Abhängigkeit anderer App hingewiesen wird. Da kannst du hier also "nachsehen". Nur nicht den letzten finalen Schritt ausführen, wenn du dir nicht sicher bist.
ZB php 8.0 kommt bei mir so:
php 7.4 dagegen wie folgt:
Hallo, bei mir kommt auch der Hinweis zu Java 8.0. Wie kann ich feststellen welches Addon dies nutzt?
Ich komme auch nicht weiter. In den Versionshinweisen steht auch das dies nicht mehr supportet wird.
Hallo, bei mir kommt da keine Info welche Addon mit Java 8 laufen. Aber ich glaube der JDownloader braucht Java 8 oder ? Wenn ja, gibt es keinen Ersatz oder kann ich dann eben nicht auf die neue Version 7.01 updaten ?
jDownloader läuft auch in Docker, unabhängig von Java oder der DSM-Version
Habe ich gesehen muss ich mir mal in Ruhe anschauen - oh man wieder gebastel :(
Macht der Aufwand Sinn um auf DSM 7 umzustellen oder ?
Wenn du in Zukunft noch System-Updates haben willst, wirst du wohl nicht drum herum kommen
danke, hab java 8 deinstalliert u das update installiert.
passt alles!
Reaktionen: Jagnix
