Shoutcast-Radio aufnehmen / StreamRipper auf CS407
Pio435
30. Dez. 2007
Ich denke mir, diese INFO könnte interessant sein:
Ich habe nach der Installation von Bootstrap
http://www.synology.com/wiki/index.php/Overview_on_modifying_the_Synology_Server%2C_bootstrap%2C_ipkg_etc (suche dort: For ARM models www.buechse.de/SYNOLOGY/syno-x07-bootstrap_1.0-jb_arm.xsh which uses http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-x07/cross/unstable/ as its feed ....)
das IPKG Paket "StreamRipper" installliert. Beim Start verlangte die CS407 dann noch zwei weitere IPKG's (libfad, glib). Nach dieser Installation konnte der StreamRipper gestartet werden. Habe mich dann etwas mit der Steuerung vertraut gemacht und vergangene Nacht mal auf einem Shoutcast-Radiosender mitschneiden lassen. Was soll ich sagen: einfach genial, nach 7 Stunden Aufnahme 113 MP3 (inkl. IDTag) in bester Qualität freihaus ...
Die CS407 ist einfach genial!
Pio435
Sorry, falls ich von "Kaltem Kaffee" berichten sollte ;)
vollgeil. einfach nur vollgeil.
@TAB. warum auch nicht? hm...
Weil "solche" Programme oftmals die Sendung auseinander schneiden und die Lieder einzeln speichern. Ich will aber die gesamte Sendung (inkl. Moderator) hören.
ah, der Moderator wird nicht aufgenommen?
Ansonsten wäre es ja egal, wenn die ganze Sendung zwar in 10 mp3-Files zerlegt ist, solange diese in einem Ordner abgelegt und der ganze Ordner wiedergegeben wird.
Evtl gibt es bei den Übergängen Unregelmässigkeiten, je nach Aufnahme dieses Streamrippers, und je nach Wiedergabesoftware, aber das wird wohl vertretbar sein.
Anstatt "Meine_Radiosendung.mp3" hast du dann halt .../Meine_Radiosendung/ mit 00.mp3 - 12.mp3, oder so...
Wie gesagt, habe damit auch Neuland betreten ... Ich denke jedoch, dass dies in den Parametern von StremRipper einstellbar ist!
Bin noch am tüfteln :D
Pio435
Pio435
Hallo Pio435,
du hast mir einen super Anstoß gegeben
ich musste nur zwei Packete per Hand nachinstallieren für meine CS 406 (powerpc) ging nicht automatisch.
Welchen Processor habe ich ARM oder Powerpc ? :(
Also cpuinfo bemüht . ;)
CubeStation> cat /proc/cpuinfo
processor : 0
cpu : 82xx
revision : 1.4 (pvr 8081 1014)
bogomips : 264.19
chipset : 8245
vendor : Synology Inc.
machine : DS-101g+ ;)
Deine Links haben mir sehr gut geholfen, ich mußte nur für die powerpc Serie
die richtigen Pakete nehmen. die CS 406 ist in der Liste:
http://www.synology.com/wiki/index.php/Is_my_NAS_an_ARM_or_a_PowerPC_CPU_model
leider nicht aufgeführt.
sh ds101-bootstrap_1.0-4_powerpc.xsh
ipkg install streamripper_1.63.1-1_powerpc.ipk
Wenn diese Fehlermeldungen kommen dann fehlen noch 2 Packete faad2 und glib_2
streamripper: error while loading shared libraries: libfaad.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
streamripper: error while loading shared libraries: libglib-2.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
ipkg install faad2_2.5-3_powerpc.ipk
ipkg install glib_2.12.13-1_powerpc.ipk
Jetzt wird aufgezeichnet super. :D
Danke dir
lieben gruß
Henryk42
hoechst interessant!
Ich nutze Stremripper auf einer modizierten Fritzbox von Cronjobs getriggert, vorehmlich zur Aufzeichnung von Wortsendungen der Rundfunkanstalten. Die ganze Sendung kann aufgezeichnet werden z.B. mit folgendem Eintrag in Crontab:
# NDR Kultur Grosse Stars So 18 60 min
59 17 * * 0 /usr/bin/streamripper http://213.200.97.110:8000/ndr/ndrkultur.mp3 -l 3800 -s -a %D_NDRK_Grosse_Stars -d /var/media/ftp/*/ir/ -r
Die einleitenden Ziffern stehen fuer die Cronjob-Zeit. Pfade sind die meiner Fritzbox.
Je nach Sender muss noch ein -A für "Dont write invidual Tracks" eingefuegt werden.
Wenn in den Tags üble Sonderzeichen drin sind, kann
--codeset-filesys=ISO-8859-1 --codeset-id3=ISO-8859-1 --codeset-metadata=UTF-8 --codeset-relay=UTF-8
helfen.
Durch -r kann der Stream auch übers lokale Netz abgerufen werden: Einfach mit einem Medaiplyer, z.B. VLC
IP_des_SR-tragenden_Gerätes:8000 (z.B. 192.168.1.1:8000)
eingeben und man kann während der Aufzeichnung mithören und belegt beim Sender nur einen Stream.
Jetzt meine Fragen:
Möchte mir ein kleines RAID-1 NAS zulegen und denke an die DS207+
  • Kann jemand sagen, ob man den Streamripper auch dort installieren könnte?
  • Kann man auf der DS 207+ die Crotab edtieren?
Vielen Dank!
Gruss
Juergen
Hi Juergen,
Das würde mich auch interessieren! Vor allem die Möglichkeit, eine ganze Sendung aufzunehmen...
Jepp! Das geht.
Von mir noch ein Wort hierzu:
Ich denke, das vor allem kleine (halb-private) Sender um jeden Hörer glücklich sind. Die haben teilweise nur so 5-8 Hörer. Wenn davon dann noch hmm... ein bis zwei "wegfallen", ist für die Betreiber natürlich nicht so schön...
wenn ich die Prozessoren und Speicherausstattung von CS 407 und DS-207+ vergleiche, dann sehen die ziemlich gleich aus:
Marvell 5281/500; 128MB RAM, 4 MB Flash. Demnach stünden die Chancen gut. Oder habe ich was uebersehen?
Gruss
Juergen
Hi Ihr´s
Hab auch eine DS207+ und es wäre echt Nett wenn jemand eine Anleitung hier posten könnte.
lg Mexx
habe leider (noch) keine 207+. Was mich noch vom Kauf abhält ist der kleine Speicher (Qnap hat da schon 256MB) und auch das noch nicht abgesicherte Thema Streamripper.
Wenn ich eine 207+ hätte würde ich folgendes versuchen (auf die Gefahr hin, dass es schief geht):
1. Telnet aktivieren:
- Dazu erst mal Firmware aktualisieren
- Dann EnableTelnet.pat auf die Box. Wie ein Firmwareupdate behandeln. Das steht da: http://www.synology.com/wiki/index.php/How_to_enable/disable_Telnet_for_CLI . Die FW und das Patch gibt es da (nach unten scrollen): http://www.synology.com/enu/support/download.php
- jetzt über das Windows-Hyperterminal (Zubehör -> Kommunkation) in Telnet einloggen. Port 23
- Abfrage user / Pwd: user: root pw: administartor-pwd
2. Ipkg installieren: Das steht im Eingangspost von Pio435 mit dem wertvollen Link: http://www.synology.com/wiki/index....ying_the_Synology_Server,_bootstrap,_ipkg_etc
- Bootstraploader (xsh-file) runterladen ->/volume1/public/.
- Bootstraploader installieren und starten
- ipkg update
- ipkg upgrade
3. Streamripper installieren
- mit ipkg list | grep streamripper kann man schauen, ob streamripper gefunden wird (optional)
- ipkg install streamripper
- ipkg install libfad oder ikg install faad?
- ipkg install glib
4. Streamripper ausfuehren
- cd / (wird zumindest in http://www.synology.com/wiki/index.php/A_short_list_of_the_more_useful_900+_ipkg_packages empohlen)
- streamripper -h
liefert den Hilfetext mit den Befehlen.
Eine Anleitung mit den wichigsten Befehlen der Streamripper console-version gibt es hier: http://streamripper.sourceforge.net/tutorialconsole.php
Dort kann man sich auch zur neuesten Windows-Version (Console und Winamp-Plugin) durchklicken. Vielleicht fällt das Üben in der DOS-Box (start-> Ausführen -> CMD) von Windows leichter.
Liste von Radiosendern: http://shoutcast.com/
- Sender aussuchen
- tune in
- in Winamp: Rechte Maustaste auf den Stream in der Liste -> View File Info die Streamadresse kopieren
Bei Sendern, die nicht taggen: Gewünschtes Stueck mit MP3DirectCut ausschneiden
In dieser Blindanleitung sind sicher Fehler. Ich wäre für Hinweise dankbar
Gruss
Juergen
@Juergen
Danke! :)
Hallo Mexx,
hat es funktioniert?
Gruss
Juergen
Streamripper funzt auf DS 207+, nur die Bedienung stellt mich vor ein Rätsel
Ich hab auch schon ein wenig mit streamripper experimentiert. Es funzt wunderbar. Allerdings mit der entscheidenden Ausnahme, dass die Tracks nicht automatisch geschnitten werden. Streamripper schreibt praktisch eine riesige MP3 mit allen Titel im Zeitraum der Aufnahme. Ich hätte die aber gern einzeln. Weiß jemand wie man das beheben kann? Oder hängt das auch vom Sender ab?
Das hängt zuerst vom Sender ab. Wenn der Sender den Stream mit wechselnden und passenden Tags versieht, dann werden die Stücke einzeln gespeichert - es sei denn man unterbindet es durch entsprechende Optionen (-A -a). Einfach mal bei shoutcast.com stöbern.
Otto's Baroque Musick http://66.220.3.52:8045 z.B. taggt ordentlich und dann schneidet der Streamripper. Mit den Optionen -A -a wird ein einzelnes File erzeugt.
NDRKultur http://213.200.97.110:8000/ndr/ndrkultur.mp3 tut das -wie viele andere auch - leider nicht. Dann bleibt nur selbst schneiden und taggen. Bei Wortsendungen kein wirkliches Problem.
Läuft der Straemripper bei Dir auf der 207+?
Gruss
Juergen
Danke!
Ja, der Streamripper funzt auf meiner 207+. Auch das Tagging funktioniert bei Sendern die das unterstützen.
Kennt jemand ein webinterface oder eine andere komfortable Benutzeroberfläche? Ständig auf der Kommandozeile rumzutippen is auf Dauer nich das wahre...
Klasse! Passt die obige Installationsbeschreibung einigermassen?
Unter Windows wäre der WinAmp eine Art GUI. Ansonsten kenne ich leider keine Benutzerberfläche.
Die "Explorationen" mache ich unter WinXP mit WinAmp und wenn ich weiss, was ich will setze ich das ins Kommandozeilen-System um.
Ich nutze dazu Batch-Files oder Cronjobs. Dann ist das Ganze nicht so anstrengend. Bei einem neuen Sender wird ein bewährts Batchfile / Crontab-Eintrag kopiert und angepasst.
Gruss
Juergen
Die Anleitung ist so schon korrekt. Allerdings musste ich bei mir immer erst die ipkg-files herunterladen und ipkg dann in dem ordner ausführen in das ich die ipkg-files heruntergeladen habe. Und ich glaube ich musste noch mehr Pakete nachinstallieren, welche das sind entnimmt man einfach der Fehlermeldung beim installieren. Die Files kann man für die DS-207+ unter http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-x07/cross/unstable/ herunterladen
Gibt es ne Liste mit Radiosendern tagging durchführen und die gestreamte MP3s automatisch in Dateien aufsplitten?
