Ständige Anmeldeversuche am DSM
Das Thema müsste Sticky ins Forum! Damit das jeder so einstellt und macht! Wirklich klasse!
Tolle Anleitung.
Habe es so weit hinbekommen. Aber es kommen keine Daten in die Blockliste. Das Skript startet und stoppt ohne Fehlermeldung.
Habe ich was vergessen?
Reaktionen: macmillen2002
Zwischen chmod +x und dem ersten Pfad soll kein Zeilenumbruch sein, zwischen die erste Angabe des Pfades und der zweiten gehört allerdings einer.
Ich wollte das Script auch auf meiner DS115j, die nur hinter NAT via QuickConnect erreichbar ist, laufen lassen, Aber da kommt stets ein Fehler, dass es nicht klappt.
*edit*
Ich habe es noch mal aktiviert, und nun ging es doch. Sorry für den Post.
Warum alle 10 minuten updaten?
Weil sich die Listen so schnell ändern. Wenn du vor neuen bösen IPs geschützt sein möchtest, muss die DS diese zeitnah kennen.
Die meisten Angriffe kommen ja von gekaperten Geräten. Irgendwann fällt das auf oder sie werden anderweitig blockiert. Je älter so ein Eintrag ist, desto irrelevanter wird er in der Regel.
Hatte seit heute Nacht auch rund 200 Blockierte IP-Adressen.
Habe jetzt die Freigabe auf Port 5001 deaktiviert und werde heute Abend das Skript von @geimist, aus diesem Beitrag, einbauen - Vielen dank dafür!
Bei mir lief bis heute 1300 Uhr seit vorgestern Abend ebenfalls ein „Angriff“. Fast 7000 Versuche im Sekundenabstand sich mit dem Admin-Konto einzuloggen. Immer mit unterschiedlichen IP-Adressen, sowohl Ipv4 als auch Ipv6-Adressen. Allerdings alles untaugliche Versuche, da alle Versuche auf den admin gingen. Der ist aber schon lange deaktiviert…
Bei mir auch seit gestern. Bin dadurch auf das Script bzw dieses forum gestoßen. Bin was synology angeht unerfahren aber das mit dem Script habe ich hinbekommen und der admin ist auch schon länger deaktiviert.
Ich habe das Script auch heute erst draufgemacht aber zu der zeit gingen die Angriffe noch 3 std weiter.
Die blockliste war zu der zeit leer oder ich habe den falschen weg genommen.
Firewall ist an einige ports offen.
Hab auch nicht viel ahnung was der so braucht. Die Fritzbox Firewall im Stealth Mode. SSL Zertifikat ist auch drauf
Ich benutze photo, drive, Kalender und plex mit der synology.
Im Moment ist wieder ruhe eingelehrt.
Ich würde erst einmal die Firewall auf der Synology reichtig einrichten und nur die SSL-Ports für die Anwendungen nuten. Alle nicht genutzten Anwedungen natürlich deaktivieren. Danach die Ports am Router anpassen.
Theoretisch ja, in der Praxis in meinem Fall die letzten Jahre nicht. Es sorgt in jedem Fall für wesentlich mehr Ruhe.
Hy Geimist, wenn ich den 5001 auf bsp. 53566 auf der Synology und auf meiner fritzbox einstelle, komme ich mit der DS cam android nicht in meine Cams
Hey zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen ständige Anmeldeversuche am DSM. Es wird versucht auf sich mit dem User "admin" einzuloggen. Ich hab ein DynDns konfiguriert und den HTTPS-Port (5001) nach außen freigegeben.
Der user "admin" ist deaktiviert und mein User hat eine 2-FA. Theoretisch sollte es also alle iO sind aber die ständigen Mails nerven und unsicher bin ich auch. Ich hab die Schwelle schon auf 3 Versuche in 10min reduziert.
Was macht ihr? Geist ihr nur per VPN zu? Doch QuickConnect statt DynDns für das DSM? Sollte ich einfach mal den Port wechseln?
Hallöchen,
bei mir seit gestern ebenfalls das selbe.
Bis vorhin ca alle 20min ein Versuch.
Admin ist deaktiviert, aber warum wird die IP nicht blockiert bzw. ist diese auch nicht sichtbar.
Kannte das mal vor langer zeit und dort wurden die ip' s direkt blockiert.
2 Stufen Verifizierung ist aus.
Muss das definitiv demnächst machen.
Port 5001 ist bei mir offen auf der fritzbox 7590.
Vielleicht kann mir jemand bzgl. hierbei auf helfen.
Und zwar für den Port 5001 nach aussen hin zu ändern, muss ich ja diese in der DSM ändern unter Anmeldeportal auf bsp. 52349
Und diese dann ebenfalls auf meine fritzbox.
Dies hat jedoch nicht funktioniert.
Wollte so den Anmeldeversuche entgegen wirken.
War mein Vorgehen richtig?
(Synology 720+ Firmware 7.11)
Du kannst die Ports auch im Router ändern und in der Synology belassen. Somit wird bei der Fritzbox der Port 53566 auf die Synology am Port 5001 weitergeleitet.
Reaktionen: geimist
