DSM 6.x und darunter DSM 7.1: Datumsformat in WebGui
RolfGrisu
10. Feb. 2012
hier laufen 2 Stück DS220+. In einer wird in den Web-Apps das Datum im Format dd.MM.YYYY angezeigt, in der anderen mm/dd/yyyy. Sichtbar wird dies z.B. im "File Station" oder "Paketzentrum" oder in "geplante Aufgaben". Das möchte ich auf das Format dd.MM.YYYY vereinheitlichen. Dazu habe ich in beiden NAS in "Regionale Optionen" => Uhrzeit das Datumsformat auf dd.MM.YYYY eingestellt. Im Dialog selbst wird das auch in "Aktuelle Zeit" korrekt dargestellt. Lediglich die Apps und Widgets übernehmen das nicht.
- der Browsercache wurde geleert.
- ein anderer Browser wurde verwendet
- das NAS wurde neu gestartet.
Die Situation bleibt unverändert. Was kann ich tun?
Ich würde mal ein anderes Datumsformat nehmen - speichern - und wieder das gewünschte auswählen. Manchmal werden die Einstellungen nicht (korrekt) übernommen.
Jedenfalls hast du an der richtigen Stelle konfiguriert.
Aber beide DS komplett auf DE gestellt? Denn die Installation einzelner Paket kann auch in anderer Sprache (auf welcher Basis auch immer; grundsätzlich aber in der Sprache der DS) erfolgen.
Du hast zwar in Regionale Optionen die Datumseinstellungen gemacht, aber wie sehen die Einstellungen für den angemeldeten User aus?
DSM > Optionen > Einstellungen > Persönlich > Register "Anzeigeeinstellungen" > ist auch dort das gewünschte Datumsformat eingetragen worden?
eventuell fehlt dort noch die gewünschte Einstellung
sollte danach so aussehen wie von dir gewünscht.
Augenscheinlich sind beide DS identisch konfiguriert. Änderungen speichern -> Neustart .... alles schon mehrfach durchgeführt.
Das führt tatsächlich zum gewünschten Ergebnis. Es bleibt aber seltsam. Auf der anderen DS (und auch auf einer 218+) pass sich diese Einstellung automatisch den "Regionalen Optionen" an. Auf dieser einen DS nicht.
Bei einem weitern Konto (ohne Admin-Rechte) werden offensichtlich Werte aus "Regionale Optionen" voreingestellt. Damit kann ich leben.
Vielen Dank für den Hinweis.
Da ist nichts seltsam. Bei den Usereinstellungen gibt's die Einstellung Systemstandard o. s. ä. Die ist bei dem einem System beim User ausgewählt. Das führt dann dazu, dass Änderungen der systemweiten Einstellungen beim User übernommen werden.
Das war beim Admin-User auf dem NAS auch der Fall:
Nach der Änderung in "Regionale Optionen":
