h.246 bzw HDTV streamen
dahoam
23. Mai 2010
Ich bin neu im Forum, und habe gleich mal eine Frage.
Ich habe mir eine DS410j gekauft und alles soweit mit 3 Festplatte von WD (WD15EADS) im Raid5 Modus alles wunderbar zum laufen gebracht.
Kann sogar von meinem Kathrein Receiver UFS 910 mit der Egnigma-Software auf meine DS aufnehmen.
Nun zu meiner Frage. Es klappt wie gesagt alles wunderbar, nur wenn ich HDTV Sendungen aufnehmen will oder abspiele bekomme ich nur Ruckebilder.
Also habe ich folgenden Versuche unternommen.
HDTV-Sendung auf USB Datenträger aufgenommen und am Fernseher abgespielt --> alles ok (im .ts-Format)
Die Sendung auf die DS kopiert und am Fersehen angeschaut --> wieder Ruckelbilder
Die Sendung am PC mit VLC angeschaut --> wieder Ruckelbilder
Die Sendung von Festplatte via USB am PC angeschaut --> alles ok.
Eine Sendung auf die DS direkt aufgenommen und auf meine PC kopiert --> wieder Ruckelbilder. (Muss schon bei der Aufnahme fehlerhaft sein)
Habe ein iSCSI Laufwerk erstellt, und unter Win7 eingebunden. Denn Film darauf kopiert und mitVLC abgespielt --> alles ok
Da ich ein Gigabyte-Netzwerk habe erreiche ich lt. Windows folgende Geschwindigkeiten beim Kopieren einer großen Datei (Film).
Schreiben 20MB/s
Lesen ca 30MB/s
Könnte es sein, das die DS410j nicht für das streamen von HDTV Sendungen geeignet ist?
Oder besteht die Möglichkeit das mein Switch D-Ling beim streamen Performace- Probleme hat?
Liegt es and den Mediaplayer bzw. den Ordner video?
Hatte jemand das gleiche Problem? Beim durchsuchen konnte ich leider keinen passenden Eintrag finden
Danke schon mal für eure Antworten
Der Kathrein Receiver UFS 910 hat meines wissens nur eine 100mbit FastEthernet Schnittstelle. Kann also kein Gigabit. Eventuell reicht da die Übertragungsleistung für HDTV nicht aus. Normal sollte es eigentlich... aber da können auch viele Faktoren mir reinspielen.
Oft ist auch die Performance bei solchen Receivern übers Netz sehr schlecht, weil die CPU in diesen Kisten meist recht schwach ist. Wahrscheinlich werden also nicht mal 100mbit erreicht. Und da ist dann bei Dir der Flaschenhals.
gruss
dude
Hallo dude,
Danke für deine Anwort.
Beim Aufnehmen bzw Abspielen über den Fernseher wäre dies eine Möglichkeit.
Ich bekomme aber auch Ruckelbilder wenn ich über meinen PC (GB-LAN) mit VLC oder Windows-Mediaplayer auf externe Festplatte aufgenommene und auf DS überspielte HDTV-Sendungen abspiele.
Habe mal zu Versuchzwecke einen neuen gemeinsamen Ordner mit der Bezeichnung "Aufnahmen" angelegt. Darin eine auf exteren Festplatte aufgenommen Sendung reinkopiert und auch da, Ruckeln und klötzchenbildung, zumindest mit Windows Mediaplayer oder VLC auf dem PC.
Wenn ich mit den Windows-Explorer (Netzwerk) eine Datei von einem Ordner in den anderen Kopiere habe lt.Windows eine Transferrate von ca 11MB/s.
Ist das normal?
dahoam
Versuche mal in VLC den Puffer zu erhöhen. Evtl. hilft das etwas.
Wenn ich mit den Windows-Explorer (Netzwerk) eine Datei von einem Ordner in den anderen Kopiere habe lt.Windows eine Transferrate von ca 11MB/s. Ist das normal?
NAS -> PC oder NAS -> NAS?
gruss
dude
Hallo
Ich streame Videos von meiner Synology in Full HD 1080P, ohne Ruckeln oder sonstiges.
Synology--GigaSwitch--PopcornHour C200
Ich habe eine Synology 207+ mit Raid 1
Die 207+ hat eine 500MHz CPU und 128MB Ram, deine 410j hat eine 800MHz CPU und 128MB Ram.
Denke also nicht unbedingt, dass deine Syno zu langsam ist.
Der PopcornHour hat eine Giga Schnittstelle und ist fürs streamen gebaut worden.
Eventuell wäre es ein Versuch wert, dein Notebook direkt an die Syno anzuschliessen um den eventuellen Fehler im Switch auszuschliessen.
Marc
Danke zunächt für eure Antworten,
Beim kopieren meinte ich von NAS auf NAS über den Windows-Explorer.
Habe den Cache beim VLC auf 2000ms bei TCP/UDP und Datei erhöht. jedoch ohne Verbesserungen.
Habe leider kein Laptop, habe aber die DS direkt mit dem PC verbunden. Leider auch ohne positives Ergebniss.
Ich muss meine Aussage nochmal korrigieren, auch beim eingebundenen iSCSI Laufwerk habe ich Klötzchenbildung beim Abspielen eines Films
also das Streamen von FullHD sollte wirklich kein Problem sein. Möglicherweise ist die Datenrate bei den Files extrem hoch....
Hast du mal versucht mit VLC die Datei zu transcoden, also mit ca. 6000kbit/s zum Beispiel?
Vielleicht hilft das.
Gruss
Wie ist denn das File codiert 24 fps / 23.976 fps ...? Unterstützt dein TV den 24 p - Modus? Sind die Einstellungen der GraKa entsprechend angepasst (evtl. macht das W7 von Haus aus?)? ... nur ein Ansatz.
Viel Erfolg!
Mein Fernsehen unterstützt auch 24p
Ja, die Datenrate ist sehr hoch ca. 12MB/s
Wenn ich diese transcodiere auf DivX oder anderen Formaten funktioniert es.
Aber das wollte ich eigentlich nicht.
Habe mich mittlerweile auch in anderen Foren eingelesen. und festgestellt. das die Box mit Enigma2 auf BA-Stick und HDTV wohl noch Probleme hat.
Muss mal schauen wie ich das gelöst bringe.
Also so wie es aussieht liegt es wohl eher am Receiver als an der DS
Die Ruckelbilder am PC konnte ich durch Installation von entsprechenden Codec's eliminieren. Funktioniert jetzt am PC mit Windows-Mediplayer wenn ich von der DS streame.
Übrigens hat der VLC mit seinen eingebunden Codec's bei mir immer noch Probleme mit dem Abspielen von aufgenommenen HDTV-Sendungen. Habe mittlerweile die Version 1.1.0 rc drauf. Vielleicht müsste ich den VLC noch richtig einstellen, weiss aber nicht wie
Gruss
evtl. hilft es dir auch, wenn du die Auflösung am PC / Notebook entsprechend - 1:1 (! ähhm Fußball) :D - einstellst, sprich 1920 x ... oder 1280 x ... dem File entsprechend eben.
Check mal Mediainfo und poste die Infos hier :)
Zur Wiedergabe auf Windows-IT-Geräten ist der hauseigene Mediaplayer - ja mag ich auch nicht besonders - ideal.
Cheers
Hallo
Ich hab eine DS210J und einen Kathrein UFS912 das Streamen mit dem Kathrein von HD Aufzeichnungen funktioniert bei mir ohne ruckeln.
