DS209+II - Raid 1 - Systempartitionierung fehlgeschlagen
Fatmax
15. Mai 2010
Hallo!
Ich habe seit kurzem das Problem, dass eine meiner Platten (Platte Nummer 1) im Raid1-Verbund als fehlerhaft angezeigt wird.
Nach dem Einschalten leuchtet die Status-LED daher nicht mehr grün sondern blinkt gelb. Auch der bereist oft beschriebene Signalton ist zu hören.
Habe die DS bereits mehrmals gestartet, jedoch immer der selbe Effekt.
Wenn ich mich mit dem Browser mit der DS verbinde bekomme ich das Popup-Fenster, dass Volume 1 fehlerhaft ist.
Wenn ich auf Status gehe, dann steht bei Festplatte 1 der Status "Systempartitionierung fehlgeschlagen".
Platte Nr. 2 hat den Status "Normal"
Habe bereits, da die 2. Platte ja noch funktioniert, von den wichtigen Dateien nochmals Sicherungen gemacht (jedoch nur von den wichtigsten Dateien, da ich keine so große (1,5TB) zusätzliche Platte habe, auf der ich ein 1:1 Backup machen könnte - ich weis, dass ist nicht so toll - aber das ist nun im Moment einmal so die Lage).
Habe für die fehlerhafte Platte bereits den kurzen und auch den langen SMART-Test drüberlaufen lassen, jedoch bekomme ich immer die Rückmeldung, dass alles NORMAL ist.
Auch im Vergleich der SMART-Werte zur anderen Platte sind keine Unterschiede feststellbar.
Ich gehe dadurch davon aus, dass die Platte nicht beschädigt ist, vorallem da diese auch erst ca. 3 Wochen alt ist und auch nur sporadisch läuft (also kein 24h Betrieb).
Da ich noch absoluter Neuling bzgl. Diskstations und auch vorallem Raid bin wende ich mich an euch.
Wie kann ich die 1. Festplatte mit dem Systempartitionierungsproblem wieder zum Laufen bringen, ohne alle beiden Platten komplett neu formatieren zu müssen?
Bitte um Hilfe, da ich von der DS total begeistert war, bis zu diesem Vorfall. :mad::mad:
Danke im Vorhinein!
Gruß!
Fatmax
Ich würde wie folgt vorgehen:
- DS ausschalten und defekte Platte ausbauen, an einem PC neu formatieren und ev. mit einem PC-SMART-Test noch einmal drüber schauen
- formatierte Platte wieder in die DS einbauen, DS einschalten
- DS-Manager->Speicher->Volume-Manager ... dort Reparatur auswählen
Itari
Danke für die schnelle Antwort!! :):)
An sowas in der Art habe ich auch schon gedacht.
2 Fragen habe ich noch:
#Wie soll ich die Platte formatieren (Fat32, NTFS,...)?
#Ich sehe bei mir nich den Button Reparatur, bei mir gibt es nur die Auswahl: Erstellen, Verwalten, Entfernen, Signalton Aus, iSCSI Target - oder erscheint der Button nachdem eine Platte formatiert und wieder eingebaut wurde?
Danke für die Hilfe!
Fatmax
Das Formatieren ist eigentlich egal (nur kein Schnellformat), damit du Gewissheit hast, dass auch die Platte ok ist. Weitere Anregungen findest in unserem Wiki hierzu: http://www.synology-wiki.de/index.php/Vorbereitung_der_Festplatten
Normalerweise solltest beim Verwalten dann eine Möglichkeit bekommen, da du ja RAID-1 hast ... und ein RAID-1 ja aus mindestens 2 Platten besteht.
Itari
Habe die Festplatte ausgebaut und über einen USB-Konverter an den PC angesteckt und formatiert.
Danach konnte ich nach dem Einbau in die DS mit der Option Verwalten-Reparatur die Festplatte wieder einbinden!
Vielen vielen Dank!
Hallo, ich habe das selbe Problem seit FW Version DSM 2.3-1157 das Problem jetzt schon zum dritten mal...
Jetzt habe ich aber keine Möglichkeit über Verwalten eine Reparatur zu starten.
Noch wer das Problem? Ach so, ich habe eine DS207+
Was sagt denn die /var/log/messages?
Manche Probleme mit den Platten sind auf eine Desynchronisation des RAIDs /dev/md0 zurückzuführen und lassen sich meist gut per mdadm behandeln.
Itari
Itari
nur das dies seit der aktuellen FW recht häufig kommt...
hae ich ja auch mit mdadm wieder hinbekommen. ist aber nervig, was ist wenn ich im urlaub bin?
also die Kabel haben vorher auch funktioniert... scheint eher was mit dem aufwachen aus dem schlaf zu sein. auch eine neue disk hat nix gebracht.
Die Empfehlung des Kabeltausches ist nicht zu ignorieren. Kabel sind ernst zu nehmende Problemquellen und daher ist eine Bemerkung, die haben vorher ja auch funktioniert, nicht wirklich zielführend. Erst wenn du 3 oder 4 Kabel prbiert hast, kannst wirklich ausschließen, dass diese nicht die Fehlerquelle sind. Eigene Erfahrung.
Itari
PS. Die Erklärung ist auch recht einfach: schlechtes Kabel-Sheng-Fui :D
Hat einer ne Empfehlung welche Kabel gut in die Box passen, scheint ja micht sonderlich viel Platz zu sein...
