Aufgabenplaner direkt ausführen vs. Zeitplan
abrocksi
27. Dez. 2013
ich bin ratlos. Ich nutze für vielfältigste Aufgaben den Aufgabenplaner, aber bin nun -zum Start eines bestehenden Docker-Containers- fast schon verzweifelt.
Starte ich den Container im Aufgabenplaner nach dem Anlegen mit "Ausführen" läuft alles wie es soll. Starte ich den Aufgabenplaner per Zeitsteuerung erhalte ich wahlweise "sh: docker: command not found" oder "/volume1/Dateilagerung/docker_organize_starten.sh: line 7: docker: command not found".
Ihr seht, ich probiere also den Container entweder direkt per Befehl "docker start organize -a" aus dem Aufgabenplaner zu starten oder auch mittels Script und dann mit "bash /volume1/Dateilagerung/docker_organize_starten.sh".
Überflüssig zu erwähnen, dass das Script auf der Konsole problemlos läuft. Auch die Ausführbarkeit des Scripts wie bei allen anderen sichergestellt. User root im Aufgabenplaner.
Was kann das sein, dass der Aufgabenplaner zwischen direktem Ausführen und Zeitsteuerung zickt?
cheers,
abrocksi
P.S.: bin auf DSM 6.2.4-25556 Update 6
Benutze mal absolute Pfade für deine auszuführenden Programme (hier also nicht nur docker, sondern /usr/local/bin/docker).
Es werden z.T. unterschiedliche Umgebungen genutzt und nicht überall ist die PATH-Variable gleich.
Reaktionen: abrocksi
Mmh, hört sich für mich auch wie ein Problem mit dem Pfad (PATH) an. Ich hab's grad eben mal probiert mit "echo $PATH > /volume1/daten/xxx.txt" im Aufgabenplaner. Da ist die Ausgabe in beiden Fällen gleich und /usr/local/bin ist mit dabei.
Edit:
Auch "docker -v > /volume1/daten/xxx.txt" klappt in beiden Fällen :unsure:
Aber @geimist hat schon Recht, immer besser, wenn man sich in Scripten nicht auf irgendwelche Pfad-Einstellungen verlässt.
Vielen Dank Ihr beiden für die schnelle Antwort!
Habe das "echo $PATH" von Benares eingebaut und vor allem dann Stephan's Tipp brachte es!
Mit "/usr/local/bin/docker start organize" im Aufgabenplaner klappt sowohl das direkte "Ausführen" als auch über die Zeitsteuerung!
cheers,
abrocksi
Reaktionen: geimist
Öhm, das "echo $PATH" war eher dazu gedacht, um erst mal herauszufinden, ob der Pfad bei einer Ausführung über "Ausführen" evtl. anders ist als bei einer Ausführung über den Zeitplan. Das war bei mir nicht der Fall.
@abrocksi, der Befehl "docker start dockername -a" funktioniert. Mit welchem Benutzer führst dz die Aufgabe aus? Hast du einmal "root" probiert? Könnte helfen ;)
@EDvonSchleck: ja, Root hatte ich natürlich gewählt und auch docker start CONTAINER -a, als Befehl, aber tatsächlich funktionierte es nur mit "/usr/local/bin/docker start CONTAINER", dann aber sowohl mit direktem Ausführen und über den Zeitplan.
Das war ja mein Anliegen: Wieso reagiert der Aufgabenplaner unterschiedlich, wenn man "Ausführen" anklickt oder die Zeitsteuerung nutzt?
Vermutlich -wie die Kollegen oben schrieben- werden unterscheidliche Umgebungen angesprochen/herangezogen. Keine Ahnung.
cheers,
abrocksi
Hatte echo $PATH tatsächlich nur eingebaut, um zu sehen, welchen Pfad die Syno beim direkten Ausführen wählt.
Und? Gab es Unterschiede bei dir?
Ja, offenbar, wobei ich sie dir nicht mehr genau nennen kann, aber mit der Pfadangabe wird es offensichtlich überbrückt und gelöst.
In vielen Post, die ich gefunden hatte, reichte ein einfaches "docker start CONTAINER". Bei mir auch, wenn ich es direkt ausführen lasse. Aber wenn ich es in die Zeitplanung einbaue, dann wiederum kommen die o.g. Fehlermeldungen.
Bei mir nicht, da läuft es so wie es soll, egal ob Ausführen oder Timer.
Das ganze auf DSM 7.1. Ansonsten hätte ich es je nicht geschrieben und nutze das selbst so. Gerade noch einmal mit einen anderen Docker Probiert - ohne Probleme. Ich nutze das persönlich für Watchtower (täglich).
Siehe selbst - tägliches ausführen seit 14 Tagen. Davor wurde Watchtower aktualisiert, somit sind die Logs weg. Ansonsten wäre die Liste wesentlich länger. Wie du sehen kannst pünktlich um 03.00 Uhr nachts Immer wenn ich schön schlafe :sleep:
