Der Aufgabenplaner hat eine geplante Aufgabe abgeschlossen.
Aufgabe: Watchtower Install
Start: Sun, 12 Jun 2022 08:55:47 GMT
Ende: Sun, 12 Jun 2022 08:55:48 GMT
Aktueller Status: 125 (Unterbrochen)
Standardausgabe/Fehler:
docker: invalid reference format.
See 'docker run --help'.
/bin/bash: line 1: -v: command not found
docker: Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Post "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/create?name=watchtower": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied.
Das ist nicht korrekt. Semanatic Versioning hat schon seit jeher folgenden Vorgaben entsprochen: https://semver.org/lang/de/Ändert aber trotzdem nichts daran das dieses vorgehen sehr ungewöhnlich ist und meist Das Projekt mit einen neuen Namen daher kommt damit es eben so etwas nicht passiert.
latest-Tag nutzt, muss auch davon ausgehen, dass er dann bekommt wofür das latest-Tag da ist: die aktuellste Version des Image (bzw. was immer der Maintainer als solches festlegt). Für Entwickler und Abenteuerlustige ist Latest immer das Richtige
latest ein Risiko - in Firmen wird NIE latest verwendet, ausser man ist im Entwicklungsteam des Images oder der Anwendung die im Image paketiert ist.Via Watchtower auto-updater (only use if you don't remember the original parameters)
Note: We do not endorse the use of Watchtower as a solution to automated updates of existing Docker containers. In fact we generally discourage automated updates. However, this is a useful tool for one-time manual updates of containers where you have forgotten the original parameters. In the long term, we highly recommend using Docker Compose.
- Pull the latest image at its tag and replace it with the same env variables in one run:
docker run --rm \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
containrrr/watchtower \
--run-once sonarr
- You can also remove the old dangling images: docker image prune
Image Update Notifications - Diun (Docker Image Update Notifier)
- We recommend Diun for update notifications. Other tools that automatically update containers unattended are not recommended or supported.
