Wie bekomme ich einen USB-Drucker in den Docker?
microsuck
17. Aug. 2011
wurde gerne meinen per USB angeschlossenen Drucker Docker benutzten. Wie kann man dies einstellen?
Danke
Generell hat ein USB Device im Host Betriebssystem (DSM) einen Pfad. Diesen Pfad musst Du ausfindig machen und mit diesen Pfad in Deinen Docker mappen.
dies sollte dieser sein /dev/usb/lp0
diesen habe ich unter Variablen hinzugefügt
keine Ahnung ob dies so richtig ist.
Ich denke er meinte --device beim anlegen des Containers über ein SSH-Terminal, oder wahlweise über Portainer.
Die Syno-UI hat keine Funktion um Geräte durchzureichen - der erzeugte Container sollte danach auch nicht mehr durch die Syno-UI bearbeitet werden, da sonst alles was die UI nicht kennt aus der Konfiguration entfernt wird...
danke für deine Antwort. Portainer habe ich installiert und da habe ich unter "Runtimes & Resources" das Verzeichnis /dev hinzugefügt. Leider findet er des Drucker immer nicht nicht.
Ist dies nicht richtig?
Danke
Über welchen Docker-Container reden wir eigentlich genau?
Und das Volume Bind-Mount vom Host-Pfad /var/run/dbus auf Container-Pfad /var/run/dbus wurde auch gemacht?
ja der ist drin
habe es mit diesem /dev/usb/lp0 versucht
und mit /dev/bus/usb/001 sowie /dev
Habe auch mal versucht /dev/bus/usb/001 und /dev/usb/lp0 zusammen. Alles ohne Erfolg.
Keine Ahnung Warum das nicht funktioniert.
laut dieser Anleitung ist es /dev/bus/usb/001 (habe im Terminal nachgeschaut und wenn ich den Drucker anschalte wird dies erzeugt)
Irgendwas mache ich falsch
