Webradio der Audiostation auf Popcorn streamen?
shadowswiss
01. Juli 2009
Ich steh glaube ich wieder mal auf dem Schlauch. Ist es möglich, das Webradio der Audiostation auf einen Popcorn zu streamen? Dass es mit der Soundkarte gehen soll weiss ich, aber würde es gerne über Netzwerk streamen. Danke für eine Antwort und wünnsche noch eine schöne Woche.
Es gibt afaik die Option beim UPnP Server im DSM, das Streaming von Webradio zu aktivieren. Danach müsstest du von der PopcornHour via UPnP auf die Webradiostationen der DS zugreifen können
Dass muss ich gleich am Abend mal ausprobieren. Vielen Dank für die prompte Antwort!
Das geht, ich kann zumindest mit meiner WD TV die Webradios der DS aufrufen.
Musst du aber vorher "Internet Radio aktivieren" anklicken.
Jup, kann ich nur bestätigen.
Läuft auf dem WDTV Live super! :D
habe ebenfalls den Medienserver meiner Synology aktiviert. Den Haken bei "Internetradio aktivieren" habe ich ebenfalls gesetzt. Allerdings kann ich mit dem WDTV live nur die unter "music" gespeicherten Titel widergeben, aber kein Internetradio.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Webradiosender der Synology auf den WDTV live streamen kann?
Danke und Gruss,
Megadisk
Diesen Punkt findest du nicht unter Management.
Grh mal oben rechts auf audio Station und dann findest du in dem Menü
einen Punkt für webradio.
Wo denn, beim WDTV live?
Auf der Synology ist der Medienserver und Internetradio aktiv.
Log dich mal auf der DS ein und geh mal in die Audio Station und schau dort nach ob die eingestellten Stationen dort erscheinen.
Bei mir sind die, die ich hinzugefügt hab unter Musik -> Medienserver -> Diskstationen -> Ordner-Ansicht -> Stationen oder so ähnlich.
Ich kann grade nicht nachsehn weil ich nicht zu Hause bin, sollte aber zu finden sein. Ich hab allerdings auch die WDLXTV-Firmware drauf, aber das sollte auch keinen Unterschied machen.
Über die Audiostation kann ich die Webradiosender aufrufen. Aber nicht über den WDTV live. Dort habe ich nur den Ordner, music mit den hinterlegten Dateien-Internetradio fehlanzeige.
Ich schau gleich mal wenn ich zu Hause bin, dann kann ich dir das genauer sagen. Welche Firmware hast du denn drauf?? Also auf dem WDTV?
Also,
hab mal nachgesehn.
Ich hab die WDLXTV 0.4.2.0 drauf, basiert aber auch auf der 1.02.21.
Hast du denn in der Audio-Station überhaupt irgendwelche Stationen drin?
Also siehst du welche wenn du dich per Web einloggst?
Bei mir erscheinen die auf dem WDTV unter Musik - Medienserver - Diskstation und dann der unterste Ordner. Da steht Internet Radio.
also wenn ich mich per Web bei der Audiostation anmelde, habe ich unter Internetradio z. B. Shoutcast oder RadioIO
Das Abspielen der Sender via Weboberfläche klappt problemlos. Wenn ich mich auf dem WDTV live anmelde habe ich unter
Musik-Medienserver-Diskstation- drei Ordner Musik, Photo, Video
Wenn ich dann auf den Musikorder gehe kommt folgende Auswahl (insg. 8 Ordner)
1. Nach Ordner
2. Sämtliche Musik
3. Wiedergabeliste
4. Smart Wiedergabeliste
5. Nach Album
6. Nach Interpret
7. Nach Genre
8. Interpret/Album
Internetradio?
Hast du denn in der Diskstation unter dem Punkt Medienserver das streamen von Webradio aktiviert?
Es gibt einen Punkt bei Audio Station zum aktivieren des Webradio und unter Medienserver zum aktivieren des streamen...
Der Haken im Medienserver "Internetradio aktivieren" ist gesetzt. Wo soll ich denn in der Audio-Station das Internetradio noch aktivieren? Es ist doch schon vorhanden.
Welchen Medienrenderer hast du in der Audio-Station unten rechts ausgewählt?
Dann ist es schon aktiviert.
Da stand bei mir garnichts drin, ich kann aber WDTVLIVE auswählen.
Hast du mal die WDLXTV-Firmware getestet? Ich find die eh um einiges besser, da sie zum booten höchstens die Hälfte der Zeit benötigt.
Poste vielleicht nochmal die Einstellungen von dem WDTV, vielleicht liegt es ja auch daran.
Du greifst aber schon über den Mediensever auf den NAS zu, also UPNP, nicht per SMB??
Noch ne Idee: Teste doch mal mit nem UPNP-Client unter Windows ob der das Radio anzeigt. Dann kann man vielleicht den Fehler etwas eingrenzen.
Und teste echt mal die WDLXTV-Firmware, bin begeistert davon. Aktuell kommt die Entwicklung auch richtig ins Rollen und es gibt immermehr Funktionen, Plugins etc...
In Sachen WDLXTV habe ich mich noch nicht genau reingelesen. Gibt es irgendwo eine Anleitung zur Installation bzw. zur Erweiterung mit 'Plugins etc.? Habe nur die Sorge, daß ich das Gerät in ferner Zukunft nicht mehr auf seine "Werkseinstellungen" zurücksetzen kann.
Gerade eine Optimierung bei der Audiowiedergabe wäre wünschenswert.
Du brauchst eigentlich keine Anleitung.
Ich hab diese Firmware drauf und die funktioniert um einiges besser.
Kannst vorher noch paar Einstellungen verändern, ist aber alles beschrieben, flashen und fertig.
Zurücksetzen ist kein Problem, das klappt 100%.
