Geschwindigkeit Datenübertragung von PC auf NAS ca 30 MB/s
CoachMalone
05. Feb. 2018
Hallo allerseits,
ich habe mal eine Frage zur Geschwindigkeit der Übertragung großer files von Windows-PC auf NAS.
Meine Übertragungsraten bewegen sich um die 30 MB/s.
NAS: DS412 mit 4 HDDs
Übertragung über WLAN/Fritz-Box (an der Fritzbox hängt die NAS)
Ist das schnell genug oder kann/sollte das schneller gehen?
Vielen Dank
Vermutlich eher eine Frage des WLans. Steck den Rechner mal direkt ans Lan und teste dann. Wenn es dann schneller geht ist es das Wlan. Da kann man sicher auch was machen, im günstigsten Fall einen WLan Stick um 20-30 Euro
Danke für die schnelle Antwort.
Ist eigentlich ein neuer Rechner, daher würde ich nicht vermuten, dass WLAN-Sender das Problem sein sollte.
Alle Geräte stehen im selben Raum, keine Wand dazwischen. Allerdings habe ich gerade kein LAN-Kabel in ausreichender Länge zum testen.
Was sollte denn eine angemessene Geschwindigkeit sein? Doppelt so schnell?
WLAN Signale reflektieren von einer Wand zu der anderen, überlagern sich, manchmal addieren sie sich , manchmal subtrahieren sie sich. Vieles kann man mit mehreren Antennen im Router und im PC beheben, aber eben nicht alles. Auch kommt es auf die allgemeine Auslastung der Frequenzen etc.
Einfach keine Wunder erwarten.
PC im Raum verschieben oder eben einen Kabel besorgen und erst damit testen.
vermutlich auch noch 2,4GHz, ... und 100MBit Kabel und GreenPower Mode am LAN und und ...
...DS412 muss auch nicht die schnellste sein um die Daten zu übernehmen
WLAN 5,0 Ghz
Cat.5e Kabel
LAN auf PowerMode (1Gbit/s)
(das sollte klar sein, dachte ich.)
Die Geräte "sehen" sich im Raum (d.h. WLAN geht nicht um Ecken, durch Räume)
Welche Übertragungsraten müsste man erwarten können? Irgendjemand eine Idee?
das ist nicht einmal so wichtig
es geht eher darum wie gut die Antennen die Reflexionen ausgleichen können
auch noch wie schnell die DS die Daten entgegen nimmt und schreibt
30 MB sind so was wie 240mbit plus overhead von wifi ist es 300mbit
das scheint mir hier nicht extrem langsam zu sein
danke.
ja, mir scheint auch, dass ich damit ganz zufrieden sein müsste
Fritzbox zeigt Datenübertragungsrate 433Mbit/s (aktuell & maximal)
Das wären 54 MB/s
Welche Fritzbox?
Schön wär es, wenn der Overhead bei WiFi tatsächlich nur 20 % wie in deinem Beispiel betragen würde. Dabei sind es eher knapp 50 % und dann ist der auch noch von der Anzahl der Clients im WLAN abhängig.
Also der Router ist beim Lan gut ausgestattet.
Also würde mal zuerst das Kabel besorgen und testen.
Habe ich, siehe meine letzten Beitrag (100 MB/s, nicht Mbit)
damit ist wohl klar, dass die 70% "Verlust" auf das WLAN gehen
ja richtig, ich nur etwas auf der optimistischen Seite
halte deshalb 30MB/sek gar nicht so langsam
ja, @synfor hat berechtigt reklamiert, Verluste in WLAN sind da, erstens einmal Overhead der Kommunikation selber, dann halt alles weitere was mit Funkwellen in einem geschlossenem Raum so zu tun hat
Dann kommt noch die Auslastung der Kanäle etc
Reaktionen: CoachMalone
Allerdings:
Internetdownload geht mit WLAN und LAN genau gleich schnelle 12 MB/s (100Mbit-Leitung)
Dort kein "WLAN-Verlust"
Da ist ja auch nicht das WLan die Begrenzung. Alles was unter den 30MB /s liegt wird ja durch das WLan nicht begrenzt.
Ich beziehe mich auf
synfor:
"Schön wär es, wenn der Overhead bei WiFi tatsächlich nur 20 % wie in deinem Beispiel betragen würde. Dabei sind es eher knapp 50 % und dann ist der auch noch von der Anzahl der Clients im WLAN abhängig."
ottosykora:
"Verluste in WLAN sind da, erstens einmal Overhead der Kommunikation selber, dann halt alles weitere was mit Funkwellen in einem geschlossenem Raum so zu tun hat. Dann kommt noch die Auslastung der Kanäle etc"
