DS1010+ zerstört USB Platten?
chipmaster
11. Jan. 2009
Hallo, ich bin schwer am grübeln und furchtbar :mad:
DS1010+ FW 2.3-1161
Hab mir eine DS1010+ zugelegt und vorher hatte ich eine DS209+. An der 209er hatte ich 2 USB Festplatte (eine Ext3, eine FAT32).
Hab dann mit ner 2 TB Platte per USB die Daten der DS209 gesichert, da ich die Platten aus der 209 für die 1010 brauchte.
Soweit so gut - Daten waren drauf, konnte sie auch über die DS209 per Filemanager aufrufen, gut dachte ich - nun kann der Umbau beginnen, hast ja alles sicher (insgesamt 1,3 TB Daten überspielt!)
Hab dann die DS1010 eingerichtet, 5 HDs rein (je 1 TB), neueste Firmware drauf, Raid5 installiert, Einstellungen vorgenommen, achja und noch 2GB Speicher rein.
So dann Neustarts usw. probiert - alles lief, Kiste nun am Zielort aufgestellt und wollte dann die USB-Platten und meine Sicherung zurückspielen.
Hab erst die beiden USB-Platten (Fat+Ext3) angeschlossen - wie vorher bei der DS209. Dann fingen die Platten an zu daddeln - ich dachte der indiziert die. Dann schaue ich ins Webinterface - was ich da sah war schon lustig - beide USB-Platten wurden als USBShare1 angezeigt mit gleicher Größe! Das sind aber 2 verschieden große Platten.
Falsch erkannt? Kein Problem, Platten neu starten - gedacht,gemacht - dann wurde es besser - der zeigte eine Platte an "wird initialisiert 0/0 MB" und die andere Platte (die Randvoll war) zeigte plötzlich stetig abfallenden benutzten Speicherplatz...häääääää? Zugegeben, ich hatte die Platten in Panik direkt abgezogen, ohne "entfernen" anzuklicken - aber ich glaube der Schaden war bereits angerichtet.
Ich also in den Filemanager geschaut, tatsächlich - ich konnte einige Ordner nicht mehr aufrufen und es fehlte auch schon was - Entfernen ging übrigens auch nicht anzuwählen. Hab dann die DS1010 runtergfahren und die Platten an nen PC angeschlossen zur Kontrolle - leer! Die Platten waren leer! :eek:
Bin ich blöd? Hab Undelete Software drüber laufen lassen, die auch etliches wieder anzeigte, aber nicht mehr alles.
Mein Verdacht - der hat einfach die USB-Platten initialisiert - ohne Nachfrage - direkt beim anstecken...anders kann ich mir das nicht erklären!
Firmwarefehler?????? Vor allem was mich stutzig machte, 2 unterschiedlich große Platten als ein Share mit der Kapazität der kleineren Platte,
als ob er am USB ein Raid erstellen will......
Der Datenverlust wäre gigantisch - Fotosammlungen aus etlichen Jahren, Unterlagen...alles futsch?
Habe testhalber eine bespielte 2,5" Platte angesteckt - gleiches Spiel - futsch...
:mad:
Hi Chipmaster,
meine Vermutung wäre als Ursache das SHR (Synology Hybrid Raid).
Zitat von "synology.com": >>> ... SHR provides one-disk data protection and the flexibility of expanding to an optimal volume space when a larger or additional hard disk is inserted into the array. <<<
Ob das Feature natürlich bei Anschluss einer USB-HDD automatisch "anspringen" sollte kann wohl nur Synology beantworten (... und wäre für die Zukunft verdammt nützlich zu wissen!). Wenn ich die Zeit finde werde ich es mal ausprobieren mit der 2.3-1161.
Zur Rettung der Daten würde ich es mit einem der vielen Ext3 Repair-Tools versuchen (z.B. Raise Data Recovery, o.ä.) wenn die noch lesbaren Daten gesichert sind.
Viel Erfolg!
Das wäre wirklich gut zu wissen was genau Synology dazu sagt weil ich nämlich auch vorhab eine DS1010+ zu kaufen und die Daten der alten DS109 teilweise auf USB-Platte zu sichern.
Ich glaube jedoch nicht, dass es beabsichtigt ist wenn es denn überhaupt daran liegt. Kannst dich ja mal melden falls Synology nähere Informationen dazu rausgibt. Das wäre sicherlich auch für viele andere User hilfreich.
Steffen aka qBiC
PS: @r4m3u5 was auch immer du gemacht hast, deinen Beitrag vor mir zu zitieren war echt nicht angenehm. Nicht nur das Zitat war vollgespickt mit Formatierungsangaben, alles andere (teilweise wirkungslos) auch.
Ich will mich nicht als Mod aufführen, bin ich auch nicht, aber darauf bitte achten ;)
Kleines Beispiel: [ COLOR=black ]Hi Chipmaster, [ /COLOR ]
[ COLOR=black ][ /COLOR ]
[ COLOR=black ]meine Vermutung wäre als Ursache das SHR (Synology Hybrid Raid).[ /COLOR ]
So traurig es sich anhört, aber das ist ein schönes Beispiel dafür, dass ein (1 !) Backup nicht ausreicht. Wenn der Restore nicht sauber läuft, dann hat man nichts mehr in der Hand.
Ansonsten wäre es interessant zu wissen, wie die Partitionstabellen der externen Platten aussehen und warum 2 externe Platten zugleich angeschlossen wurden.
Dass SHR sich auch auf externe Platten ausbreitet, wäre in meinen Augen ein intessantes Feature (auf das eine Menge Leute scharf wären). Bislang ist es mir nicht gelungen, das zu rekonstruieren.
@chipmaster, ich nehme an, dass du dich mit dem Synology-Support in Verbindung gesetzt hast, oder?
Itari
also zum support habe ich noch keinen kontakt - werde aber in jedem fall das machen und posten.
also mit meiner hauptsicherung hatte ich schwein - die ist heil geblieben, was wohl daran lag, dass die platte nicht erkannt wurde als die anderen beiden usb-platten mit angeschlossen waren (also insgesamt waren 3 platten angeschlossen - eine 2tb wo die hauptsicherung lag und die beiden alten usb-platten,welche vorher an der ds209 liefen).
also - warum 2 usb-platten? ich habe an der alten ds209 mit 1 tb raid1 eben zuwenig platz gehabt, so das ich nicht so relevante daten auf usb-platten auslagerte.
damit hatte ich also eine 400gb und eine 250gb platte dran - das lief auch einwandfrei.
eben diese platten wollte ich nun auf die ds1010 überspielen und hatte deswegen beide platten angeschlossen - was wohl ein fehler war.
ich werde das versuchen zu rekonstruieren und genauere daten zu platten und usb-controllern liefern, sobald ich die daten wieder hergestellt habe.
inzwischen habe ich nur die hauptsicherung (2tb mit 70% belegt) per usb an der station und spiele meine daten zurück - das dauert inzwischen 5 Stunden und er hat 35 Prozent geschafft).
aber die beiden usb-platten sind schon fetzig, auf einer habe ich mehrere unterschiedlich große partitionen - ich vermute mal, es wurde immer versucht eine partition anzulegen, wenn ich die platte angesteckt habe...sehr merkwürdig)
die andere platte ist schlicht formatiert (die wo ich schrieb, das der belegte speicherplatz schwand - also wirklich so wie ich meine - im ds-management stand 180/198 GB (belegt/max) und die zahl lief wie ein counter rückwärts runter gegen 0...tja...)
achja, es wurden noch keinerlei packages installiert - lediglich die standardfirmware. so die rücksicherung und undelete wird noch ein zwei tage in anspruch nehmen, dann ticker ich weiteres dazu....
allen erstmal schöne pfingsten
zwischenzeitlich trat noch ein problem auf. also nun läuft ja nur 1 platte - meine hauptsicherung per usb an der ds1010 um die sicherung zurückzuspielen.
er brachte mir nun fehler, dass er auf etliche ordner nicht zugreifen könne.
im filemanager sehe ich die ordner auf der usb-platte, beim anwählen kommt aber "vorgang fehlgeschlagen" - *grummel*
witzigerweise - wenn ich die platte im windowsrechner als usbshare1 verbinde (netzlaufwerk verbinden - \\diskstation\usbshare1) kann ich problemlos auf diese ordner zugreifen - und dann die daten kopieren - blöd aber das dabei der rechner laufen muss - über die filestation wär das easy gegangen.
achja - wie schonmal erwähnt - die sicherung wurde von der ds209 erstellt - also auch per filemanager alles rüberkopiert (sicherungsplatte wurde als ext3 formatiert).
hängt das jetzt irgendwie mit den linuxfilesystem zusammen?
