maintenance:repair und maintenance:data-fingerprint bei Nexcloud Container?
wired2051
17. März 2010
Ich nutze Nextcloud 24.0.0 auf der DS als Docker Container (official, latest) und als Datenbank das Synology-Paket von MariaDB 10 (keinen Docker Container). In Nextcloud habe ich einen Admin-User und einen User für die Daten (Kalender und Kontakte). Auf die DS kann ich via ssh zugreifen.
Die Synchronisation der Daten zwischen Linux PC und Android Telefon (DAVx5) funktioniert grundsätzlich, trotzdem läuft es nicht rund. Nun wurde mir empfohlen maintenance:repair und maintenance:data-fingerprint zu probieren. Aber wie mache ich das bei meiner Konstellation?
Ist sudo -u www-data php occ maintenance:repair korrekt? Und wo gebe ich das ein? Im Docker Terminal oder via Konsolen auf meiner DS? Oder muss ich docker exec nutzen (davon habe ich gar keine Ahnung)?
Zu maintenance:data-fingerprint habe ich noch weniger gefunden, was ich verstand.
Die sicherer Variante ist per SSH-Verbindung:
Wenn man deine Wunschbefehl und die Infos aus deinem Link kombiniert, kommt man zu folgenden Befehlen:
docker exec -u www-data ${name deines nextcloud container} php occ maintenance:repair
docker exec -u www-data ${name deines nextcloud container} php occ maintenance:data-fingerprint
Natürlich muss dabei ${name deines nextcloud container} mit dem echten Namen deines Containers ersetzt werden.
Da hier exec mit einem bestimmten User im Container gemacht wird, kann man das mit dem Terminal der Syno Docker-UI nicht nachstellen, ausser das Terminal wird zufällig als dieser User geöffnet - im schlimmsten Fall können Datei Berechtigungen so verändert werden, dass der Container danach nicht mehr richtig läuft. Sprich: im Zweifel kann der "vermeintlich bequeme Weg" über das Syno Docker-UI Terminal zu einem Weg mit deutlich mehr Aufwand werden.
Ich kann mich leider erst jetzt darum kümmern. :rolleyes: Da ich nichts kaputt machen will, möchte ich noch einmal nachfragen:
Also mit der Konsole (ssh) auf der DS als Admin einloggen und dann:
docker exec -u www-data $Nextcloud php occ maintenance:repair
docker exec -u www-data $Nextcloud php occ maintenance:data-fingerprint
Korrekt?
Wenn man das beachtet, dann sehen die beiden Befehle wie folgt aus:
docker exec -u www-data Nextcloud php occ maintenance:repair
docker exec -u www-data Nextcloud php occ maintenance:data-fingerprint
Ich wusste es. :oops:
Ich habe mich als Admin USER auf der DS angemeldet
uid=1026(USER) gid=100(users) groups=100(users),101(administrators)
und bekomme dennoch die Meldung
Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/Nextcloud/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
Was mache ich falsch? Fehlt sudo?
Danke für Deine Geduld. Es hat funktioniert. (y)
Reaktionen: haydibe
