File edit: Permissions denied
baumpaul
06. Sep. 2019
Hello,
I want to edit file but I don't have access to it via bash.
I get the message Permissions denied.
chmod unfortunately does not work either. Operation not permitted.
What can I do?
yes: command not found
Ah okay you are talking about docker. I thought you were using the system shell.
I´m not sure if there is a sudo on docker container available. Did you created and started the container with "root" privileges or a different user?
How can I change the user if sudo does not work here?
@baumpaul: gibt es einen Grund das Du auf English postest?
Über die cli kann man beim exec einen Benutzer angeben: docker exec -ti -u root ${containername oder id}
Allerdings ist das nicht der "Docker Weg". Entweder verwendet man hier ein Volume, dass bereits die geänderte Datei enthält und blendet es in den Container-Pfad ein oder baut ein eigenes Image, bei dem die geänderte Datei gleich enthalten ist.
