Zweite festplatte wird erkannt aber das Volumen ändert sich nicht.
kal_el2006
04. Mrz 2015
Hallo Zusammen,
habe gestern meine NAS um eine 6TB Platte erweitert.
Habe die Platte als Speicherwerweiterung der ersten angelegt.
Sie wird auch angezeigt unter Volume 1, jedoch ist die Größe der Volume 1, nur die größe der ersten Platte.
Was habe ich falsch gemacht ?
SynKlaus
14. Feb 2013
Du hast eine SHR-1 angelegt und so werden Deine Daten nun auf die zweite Platte gespiegelt. Eine der Platten kann nun also ausfallen, ohne dass Du Daten verlierst. Wenn Du die nächste 6TB-Platte einbaust, vergrößert sich Dein Volume um 6TB: https://www.synology.com/de-de/support/RAID_calculator
Edit: Was hättest Du denn gedacht? 6TB oder 9TB?
Grüße.
Ich gehe davon aus, dass gewünscht war, die Kapazität beider Platten nutzen zu können. Dies läßt sich mit einfachen Mitteln jetzt nicht mehr erreichen. Soll ein großes Volume verwendet werden, dann muss ein JBOD-Volume auf beiden Platten erstellt werden, ansonsten je Platte ein Volume. Wie man das mit mehr oder weniger Aufwand hinbekommen, steht z.B. hier. Alternativ könntest Du auch ein Backup machen, das vorhandene Volume löschen, neue Volumes einrichten und das Backup wiederherstellen.
kal_el2006
04. Mrz 2015
Auf der neune Platte ist noh nichts drauf.
Richtig ich wollte die erste Platte (4TB) um die neuen 6TB erweitern. Also kein backup.
Die Daten der alten Platte möchte ich behalten.
Wie wäre jetzt der einfachste Weg, die neue Platte löschen und richtig anzulegen?
SynKlaus
14. Feb 2013
Die neue Platte im PC zu löschen, kann man schon machen und könnte sie dann als NEUES Volume wieder einbinden. Dann ist aber das bestehende Volume 1 im "Defekt"-Modus, weil diesem dann die hinzugefügte Platte fehlt. Ganz so einfach kommst Du aus der Nummer nicht mehr raus.
Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten dass wieder hinzubiegen. Dazu ist aber noch folgende Info nötig. Willst Du dann zukünftig ein 4TB-Volume und zusätzlich ein 6TB-Volume haben oder willst Du ein zusammenhängendes 10TB-Volume haben. Letzteres würde auf jeden Fall bedeuten, dass Du die Daten vorab extern sichern muss, weil das Volume dazu komplett neu erstellt werden muss. Willst Du ersteres, kann man durch hin-und herkopieren der Daten (ohne zusätzliche externe Platte) das Ganze wieder richten.
Nur für den Fall, dass Du Dich für die 10TB-Variante entscheidest: Das bedeutet, dass Du ein Raid0- oder JBOD-Volume aufsetzen musst - Hier ist dann der große Nachteil, dass wenn nur 1 Platte kaputt geht, die Daten beider Festplatten verloren sind. Ist also nicht unbedingt zu empfehlen oder nur, wenn man auf jeden Fall ein Backup hat (was man immer haben sollte) oder die Daten überhaupt nicht wichtig sind.
Grüße.
kal_el2006
04. Mrz 2015
Also ein 4TB und ein 6TB Volume wäre ja die einfachste Lösung.
Ich kann ja dann Daten auf beiden Platten speichern und wenn sich eine verabschiedet, sind wenigstens noch die Daten der anderen da.
Wie gehe ich den jetzt genau vor, wenn ich mich für den ersten weg entschieden habe.
SynKlaus
14. Feb 2013
So sollte es funktionieren:
1. DS runterfahren
2. neue 6TB wieder ausbauen
3. DS wieder einschalten => Volume wird als fehlerhaft erkannt
4. 6TB am PC löschen
5. DS runterfahren und 6TB wieder einbauen und wieder hochfahren
6. Ein neues Basic-Volume auf der 6TB-Platte erstellen => Die 6TB-Platte NICHT wieder dem Volume 1 hinzufügen!
7. Daten von der 4TB-Platte auf die 6TB-Platte kopieren. Falls Du diveres Apps verwendest, die eigene Freigaben haben, diese vom DSM umziehen lassen - Habe gerade nicht im Kopf, wo das in der Systemsteuerung versteckt war.
8. Wenn Du sicher bist, dass alle Daten auf Volume 2 sind, kannst Du Volume 1 löschen und ebenfalls am Basic-Volume wieder neu erstellen.
9. Danach kannst Du die Daten wieder auf die 4TB-Platte zurückkopieren oder läßt sie auf der 6TB.
Prinzipiell musst Du kein Basic-Volume verwenden, sondern kannst auch SHR-Volumes erstellen, falls Du später mal doch Ausfallsicherheit benötigst.
Ob das zusätzliche Ein-und Ausschalten (Punkt 3 und 5) unbedingt nötig ist, bin ich mir gerade nicht sicher, aber schaden tut es nicht.
Soweit zur Theorie. Vielleicht kann jemand anders ja noch mal kurz drüberlesen, ob ich was vergessen habe, aber ich denke, so sollte es funktionieren.
Grüße.
kal_el2006
04. Mrz 2015
Werd ich probiere.
Ich habe au h die Plex App drauf laufen, wie rette ich alle Einatellungen
Vorweg: Ich hatte Dir oben (Beitrag #3) schon Vorschläge für das weiter Vorgehen verlinkt. Ruhig 'mal lesen und klicken, es muss ja nicht alles zweimal geschrieben werden.
Wenn Du die Daten von einem auf ein anderes Volume bekommen möchtest, dann bitte nicht selbst kopieren, sondern die gemeinsamen Ordner im DSM umkonfigurieren. Das DSM verschiebt die Daten dann für Dich.
Edit: Einstellungen lassen sich bei einigen (Synology-)Paketen per Hyper Backup sichern. Bei Plex wird das vermutlich nicht gehen. Ggfs. Screenshots der Konfiguration erstellen.
Pakete lassen sich nicht per DSM umziehen, aber es gibt ein Skript von QTip hier im Forum.
SynKlaus
14. Feb 2013
Habe ich auch übersehen - Dann hätte ich mir die Schreiberei sparen können...
Den Weg über mdadm kannte ich auch noch nicht und wäre dann für mich persönlich die richtige Wahl.
Grüße.
kal_el2006
04. Mrz 2015
Ok das mit dem mfadm ist mir zu hoch. So git kenne ich mich nicht aus.
