Planung Welches Patchkabel für POE-Kameras Outdoor
SynKlaus
14. Feb 2013
Ich möchte nächstes Wochenende schon mal die Kabel für die geplanten IP-Kameras (wahrscheinlich Reolink) verlegen. Habe alles soweit vermessen. Die Kameras sollen außerhalb des Hauses angebracht werden. Die Kabel legen so den größten Weg unterhalb der Dachziegel des Hauses und in einem Leerrohr auf dem Garagendach zurück. Ich benötige nur 1x10m und 1x20m Kabel, so dass ich gleich fertig konfektionierte Patchkabel nehmen will. Diese sollen am besten Outdoorgeeignet sein (UV-fest und wasserdicht) und sollen auch POE-fähig sein. Ich dachte, ich nehme einfach ein paar Outdoor geeignete Cat 7-Kabel und mache so nichts verkehrt. Nun tue ich mich bei der Auswahl aber doch etwas schwerer, weil ich anhand der Datenblätter der Kabel irgendwie nicht alle Anforderungen unter eine Hut bekomme. Auf was muss ich wirklich achten?
Grüße.
c0smo
08. Mai 2015
Ganz ehrlich.. Auf nichts. Die Kabel sind im Leerrohr unter den Ziegeln, dazu braucht es keine speziellen Anforderungen. POE tauglich sind auch "alle". Solange Cat 6, Cat6a, Cat7 und s/ftp (geschirmt, twisted pair) drauf steht, ist der Rest wohl nur noch aus optischen Gründen zu bewerten.
Richtige outdoor Leitungen werden nur verwendet, wenn sie vor Witterung bzw Wärme / Kälteeinflüsse komplett ungeschützt sind. Zumal dann auch Verlegekabel, keine Patchkabel, mit entsprechender Anbindungstechnik (Verteilerdosen, ip67/ip68 Jacks etc.) verwendet werden.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Du könntest schauen ob du ein halogenfreies Kabel bekommen kannst, diese sind in der Regel flammwidrig und meistens für Betriebstemperaturen von minus 20°C bis plus 60°C spezifiziert.
FrAntje
25. Mai 2016
Es sind praktisch alle Cat Klassen für POE geeignet, auch ein Cat5e wie es derzeit im privatbereich üblich ist.
Es gibt nur Empfehlungen für verschiedene POE Standards, sowie die Menge der Kabel die du in einen Kanal packst.
Im schlimmsten Fall, wenn du POE+ also IEEE 802.3at Geräte nutzt und davon auch noch mehrere in einem Kanal. In diesem Fall sollten die Kabel einen gewissen Durchmesser haben, da sonst zu viel Wärme entstehen kann.
Im Idealfall also:
POE (IEEE 802.3af) - AWG 24
PoE+ (IEEE 802.3at) - AWG 23
Speziell in deinem Fall, würde ich das alles ignorieren, da es kurze Kabel sind :)
P.S. Lass die Finger von Relink, Foscam etc.) das ist alles Schrott und das Geld nicht wert. In den meisten Fällen kosten richtige Kameras nicht mehr (zumindest bei der Wahl des richtigen Modells).
Du solltest dich auf Hikvision oder Dahua beschränken.
SynKlaus
14. Feb 2013
Danke für Eure Infos.
Bzgl. der Kamera muss ich dann eh noch mal genauer schauen - Aber erstmal müssen jetzt die Kabel verlegt werden, bevor es draußen kalt wird. Auf Reolink bin ich mal durch iDomix bei Youtube gestossen und diese sind preislich halt sehr interessant und das Bild sah auch sehr brauchbar aus.
Grüße.
SynKlaus
14. Feb 2013
Habe mich jetzt noch mal bzgl. "PoE+ (IEEE 802.3at) - AWG 23" informiert und es gibt Seiten, die darauf hinweisen, dass der Leiterdurchmesser für POE+ schon relativ wichtig ist und sich das Kabel sonst erwärmen kann. Ist wahrscheinlich bei meinen Leitungslängen nicht relevant und meine Kabel liegen ja auch nicht in dicken Bündeln zusammen. Aber seltsamerweise findet man auch nicht wirklich fertig konfektionierte Patchkabel mit AWG 23!? Die haben dann fast alle nur AWG 26 oder 27. Nur Verlegekabel finde ich mit dieser Spezifikation.
Grüße.
Schwarte
02. Mrz 2018
SynKlaus
14. Feb 2013
Wusste gar nicht, dass es solche Stecker gibt, wo man keine Crimpzange braucht. Für meine Anwendung sehe ich aber folgenden Nachteile:
- Sehr langes Steckergehäuse - Könnte hinter der Kamera knapp werden, wenn direkt dahinter die Wandbefestigung ist - Kommt aber auf die Kamera an.
- Nicht besonders wasserdicht
Für eine andere Anwendung, werde ich diese aber mal ausprobieren. Danke.
Grüße.
Schwarte
02. Mrz 2018
Das mit der Länge stimmt leider. Wasserdicht kriegtst die mit 3:1 Schrumpfschlauch mit Kleber. Die sind praktisch bei Access-Points, da man die Dose sparen kann.
FrAntje
25. Mai 2016
Schau erstmal nach ner Kamera, meist haben die eh nur POE und kein POE+. Dann solltest du wirklich keine Probleme mit normalen Kabeln bekommen.
Probleme löst man dann, wenn sie da sind :)
SynKlaus
14. Feb 2013
@FrAntje: Da hast Du schon prinzipiell recht, aber auch wenn ich die Kamera jetzt schon aussuchen würde, heißt es nicht, dass es in 5 Jahren immer noch die selbe Kamera ist - Das Kabel will ich nur 1x verlegen und dann möglichst lange nutzen, bevor es dann irgendwann mal brüchig oder korrodiert ist. Außerdem habe ich auch keine fertigen Patchkabel mit AWG 24 gefunden. Ich werde mich dann heute Abend einfach für eines entscheiden...
Grüße.
SynKlaus
14. Feb 2013
Nur noch zur Info, um das Ganze abzuschließen - Habe nun doch Verlegekabel (AWG23) bestellt - Damit bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dazu werde ich dann die hier im Thread empfohlenen werkzeugfreien RJ45-Stecker verwenden.
Danke noch mal für die Hinweise.
Grüße.
FrAntje
25. Mai 2016
Nimm einfach normle Stecker RJ45 und hol dir dazu so ein billig Set
Kostet das gleiche, deine Kabelenden sind flexibler, weil du mehr Auswahl hast (z.B. kleiner) und du hast noch was zum abisilieren und Kabel testen dabei.
NormalZeit
15. Okt 2012
Normale RJ45 Stecker kann man nicht für Cat-Verlegekabel verwenden.
Vorlegekabel hat massiven Draht. Die normalen RJ45 Stecker funktionieren nur mit Patchkabel, das hat Litzen.
FrAntje
25. Mai 2016
Diese Aussagen sind so nicht richtig.
Verlegekabel ist "oft" starr, da es für die Verlegung von Vorteil ist. Für Patchkabel nimmt man dann eigentlich immer flexible Leiter.
Aber auch Verlegekabel ohne massiven Kupferdraht sind zum Verlegen geeignet.
Die Crimpstecker arbeiten sowohl mit starren, als auch mit flexiblen Kabeln. Die günstigen (100Stück um die 10-15€) jedoch, sind meistens nur für Litzen ausgelegt.
Die in den voherigen Posts genannten Feldkonfektionierbare Stecker stammen aus der Industrie und haben eigentlich einen ganz anderen Zweck. Demensprechend kosten nicht 100 Stück 10 € sondern einer.
SynKlaus
14. Feb 2013
Selber crimpen mit der Zange wollte ich eigentlich nicht. Das habe ich vor 15 Jahren mal in der Arbeit probiert und habe keine guten Erinnerungen mehr daran. Nachdem ich ich insgesamt nur 4 RJ-45-Stecker brauche, ist der finanzielle Verlust vertretbar. Ich habe jetzt mal ein 2er-Pack der Feldkonfektionierbare Stecker bestellt und teste die jetzt einfach mal.
Grüße.
blurrrr
23. Jan 2012
Wenn es eh richtig verlegt wird, würde ich einfach am Ende eine Dose hinpacken und jut is, dazu ein 15cm-Patchkabel für die Cam und jut is. Da ist auch eine abgebrochene Nase herzlichst egal.
blackfir3
04. Mai 2008
Draka UC900 Cat.7 Netzwerkkabel S/FTP flexibel PUR (das PUR bezieht sich auf das Material der Kabelisolierung)
https://www.kabelscheune.de/Netzwer...0-Cat-7-Netzwerkkabel-S-FTP-flexibel-PUR.html
  • Hohe chemische und mechanische Beständigkeit für Industrieanwendungen.
  • Für den Außenbereich geeignet, jedoch nicht für die direkte Erdverlegung.
  • UV-beständig
Ist eigentlich ehr für Industrie usw. gedacht, aber für zuhause auch eben so gut :)
Wobei ich auch ehr ein passendes Verlegekabel nehmen würde, am Ende eine Dose. Und dann das letzte Stück per Patchkabel.
SynKlaus
14. Feb 2013
Das Kabel hatte ich mir u.a. auch angeschaut, habe ich aber gleich wieder von meiner Liste gestrichen, da es nur AWG27 hat.
Ob ich nun eine Dose setze oder direkt die beiden feldkonfektionierbaren Stecker verwende, die ich testhalber mal mitbestellt habe, entscheide ich, abhängig von der Kamera. Je nachdem, wie da die Anschlüsse sind, verwende ich das Eine oder das Andere. Im Moment sieht es so aus, dass die Kabelenden der Kamera (welche es evtl. wird) lang genug sind, so dass ich diese noch ins Dach einführen kann und dort erst der Übergang zum Verlegekabel erfolgt. Sollte das so sein, kann ich mir die Dose auf jeden Fall sparen, weil dann die Wasserdichtigkeit der Verbindung nicht mehr vorhanden sein muss.
Grüße.
hallokobold
13. Sep 2018
