Welche USV für DS115J?
RIPUED
26. Nov 2015
Hallo, ich suche für meine Diskstation 115J eine geeignete USV. Welches Gerät würde sich da empfehlen?
Die USV muss mindestens zwei Ausgangsstecker haben, weil daneben der Switch steht. Mir ist es wichtig, dass die DS möglichst lange noch Strom versorgt wird. Eine Konfiguration über USB ist für mich wirklich nur optional, ich würde es fast besser ohne finden, also wenn die DS nicht konfigmäßig verbunden ist.
Da ich plane, bald auf eine 2-Bay DS umzusteigen, sollte die USV auch dafür noch genug liefern. Die jetzige 1-Bay würde dann abgeschaltet werden.
ottosykora
17. Apr 2013
Wir verwenden für kleine Netze https://powerwalker.com/index.php?page=product&item=10122041&lang=en
Es ist eine VFI, weil wir oft auch Generatorbetrieb haben und das macht dann viel saubere Versorgung.
Habe dran so eine DS mit externer Festplatte, Router, Seurity Appliance. Geht so 1-1.5h.
Habe drin auch die Netzwerkkarte: https://powerwalker.com/index.php?page=product&item=10120599&lang=en
Kostet was, aber damit kann man dann in der DS auch einen UPS Server betreiben und andere Server bedienen.
Was ich nicht verstehe ist was dich an der USB Verbindung stört. Ohne diese ist es nicht wirklich sinnvoll es zu betreiben.
Erst die USB (früher war es RS232) Anbindung kann der DS einen entsprechenden Signal geben wenn es die Festplatten unmounten soll.
Versorge gerade 5 DS mit der 3000W Version. Eine DS ist der Server und unmmounted die Platten nach ca 1h in allen DS.
Dran ist noch Infrastruktur aus etwa 10 Access Points, 1 Security Appliances, 4 Router und einige kleine Gadgets. Das läuft ca 1.5h.
frankyst72
01. Jun 2015
darf ich fragen, warum Du eine USV brauchst?
Wenn Du Ein RAID5 hättest, würde ich automatisch zustimmen, aber bei einer einzelnen Festplatte oder Spiegel, sollte im Normalfall bei einem Stromausfall nicht all zuviel passieren.
So eine USV braucht je nach Modell relativ viel Strom. Ich habe eine 'EATON Ellipse PRO 650' und das Ding braucht, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, konstant 15W. Das sind verhältnismäßig hohe Kosten pro Jahr, wenn man bedenkt, dass meine DS1815+ (im RAID5) mit 4 Platten ca. 40 Watt braucht.
Die DS115j braucht so ca. 5W, wenn die Platte schläft.
ottosykora
17. Apr 2013
also wenn du der DS im laufenden Betrieb, und vielleicht sogar während eines Zugriffs den Stecker ziehst, dann kannst du schon Schaden verursachen.
Das hat dann mit RAID nicht viel zu tun.
Darum gibt es die USV und darum gibt es die Einstellung in der DS nach wie viel Minuten sollen die Platten unmounted werden. Erst dann kann man ruhig den Stecker ziehen.
Wäre es nutzlos, würde doch niemand so was herstellen und die Synology würde sicher keine Minute damit verbringen hier die entsprechende Hardware/Software bereitzustellen.
frankyst72
01. Jun 2015
Ich habe nicht gesagt, dass es nutzlos ist. Ich sehe aber den Nutzen eher in der Absicherung eines höheren RAIDS.
Deswegen habe ich den TS gefragt, was er damit bezweckt? Ggf. will er weniger vor Ausfall schützen, als weiter arbeiten zu können, etc. pp.
+1
ottosykora
17. Apr 2013
Heisst es bei einem 1 Platten Rechner kann man den Stecker zu jedem beliebigen Zeitpunkt ein und ausstecken und es bleibt ohne Folgen?
Ein Stromausfall ist nicht gut, aber das Risiko eines Schadens ist m.E. bei einem RAID-5 u.ä. ungleich größer als bei einer einfachen Platte oder einem RAID-1. Die Frage, die Frank aufwirft, ist doch nur, ob die Relation hier passt bzw. was das Ziel des USV-Einsatzes sein soll. Jeder kann diese Frage anders beantworten.
meeven
16. Aug 2014
Also ich kann die Eaton 3S550DIN empfehlen, habe selbst 2 im Einsatz.
Mit um die 60€ recht günstig und den Akku kann man auch noch selbst tauschen, wenn er mal kaputt sein sollte.
RIPUED
26. Nov 2015
Vielen Dank für euer Vorschläge. Sorry, dass ich erst verspätet antworte.
Zuerst muss ich sagen, dass ich wohl doch eine USV mit Verbindung über USB haben möchte. Alles andere wäre wohl unsinnig, meine DS sollte dann nur 100% kompatibel zum USV sein.
Die ottosykora vorgeschlagene "PowerWalker VFI 1000 TG" scheint für mich ungeeignet zu sein, da diese statt Netzstecker leider Kaltgerätestecker zur Verfügung stellt. Weder meine DS noch mein Switch haben diesen.
Ansonsten hätte mir das Design schon sehr gefallen, insbesondere das kleine Display da. So ungefähr stellte ich mir äußerlich die USV vor.
Die "EATON Ellipse 650 USB DIN" erscheint mir ziemlich sympathisch, muss ich sagen. :)
Dann würde ich mir hier bei Amazon die USV bestellen, auch wenn da nicht "Pro" im Namen steht.
Wie hoch ist eigentlich der Stromverbrauch? Und wie lange kann es meine DS (und 4er Switch) bei Stromausfall noch versorgen? Eine halbe Stunde?
Außerdem soll laut einer schlechten Rezension ein Spulenpfeifen zu hören sein? Stimmt das? Nicht dass es zu unangenehm wird. Als Verbraucher kommen nur die DS (später ausgetauscht mit DS218+) und der Switch.
RIPUED
26. Nov 2015
OK, danke für die Antwort. Das mit den scheinbar fehlenden Pro hat sich wohl erledigt, es ist wohl bei dem Kürzel ELP drinnen.
Nun wäre es noch gut von frankyst72 oder anderen Benutzern dieser USV zu hören, wie es wirklich mit den Spulenpfeifen ist. Ob das wirklich recht hörbar ist zum Beispiel.
Donald
21. Sep 2012
Ich habe die Ellipse 800 USB und die ist absolut unhörbar.
ottosykora
17. Apr 2013
klar, dazu gibt es dann Adapterkabel dazu
Bei dieser Gehäusegrösse wäre es unmöglich mehrere Schuko Buchsen einzubauen
