Volumen läßt sich nicht erweitern (ausgegraut) 2x6TB um 2x8TB
toreador
14. Dez 2014
Hallo Allerseits!
Ich habe gerade meine beiden randvollen 6TB HDD's aus der alten DS 213+ in eine neue 916+ eingesetzt, und möchte nun das Volume um zwei 8TB erweitern.
Allerdings ist dieser Befehl ausgegraut und mir wird lediglich angeboten den RAID Typ zu ändern.
Nun wundert mich, daß hier bei dem Volume angezeigt wird, daß RAID 1 verwendet wird, an sich hatte ich es damals in der 213+ als SHR angelegt.
Ist das der Grund? Muß ich erst den RAID Typ ändern, um es auch erweitern zu können?
Geht das ohne Datenverlust vonstatten?
Oder liegt hier ein anderes Problem vor?
Anhang anzeigen 37633 Anhang anzeigen 37634
Anhang anzeigen 37635 Anhang anzeigen 37636
[update]
Ich habe mich inzwischen schlau gemacht bezüglich der Unterschiede zwischen RAID 5 und SHR, und insbesondere der RAID Rechner hat mir klar gemacht, daß bei meiner Konfiguration SHR wohl wesentlich mehr Sinn macht.
Nur bietet mir das System keinen Wechsel auf SHR, sondern nur auf RAID5 an.
Wäre folgendes möglich?:
- die zwei neuen 8TB als neues Volume auf SHR einrichten
- alle Daten des alten RAID 1 Volumes (6TB) auf das neue kopieren/verschieben
- dann das alte (6TB) Volumen auflösen und dem neuen SHR Volumen hinzufügen
Wäre dies ein sinnvolles und gangbares Vorgehen?
Andere bessere Vorschläge?
Kann es sein, daß ich zuvor auf der alten NAS tatsächlich ein SHR Volumen hatte, und dieses nach der Migration zu einem RAID 1 wurde?
Oder sind meine Erinnerungen derart vernebelt? :)
Eine weitere Frage:
Laut Rechner wären es bei SHR1 bei meiner Konstellation ein nutzbarer Platz von 20TB mit 8TB für den Schutz.
Bisher gewohnt bin ich eine 1zu1 Spiegelung. Wie wird denn bei der der obigen Variante die Sicherheit gewährleistet?
Besten Dank im Voraus!
Thonav
16. Feb 2014
Kopiere doch Deine Daten zunächst auf eine der neuen 8TB Platten (per USB anschließen). Dann richtest Du auf der neuen den alten Platten zunächst ein neues SHR Raid ein. Dann die Daten zurückkopieren und die beiden neuen Platten rein. Das Raid dann erweitern.
toreador
14. Dez 2014
Danke Dir.
Dieser Gedanke kam mir auch, nachdem ich gelesen habe, daß ein SHR sich nur um gleichgroße oder größere HDD's erweitern läßt. Mein ursprünglicher Gedanke fällt damit ja flach.
Kann ich den Weg auch gehen, wenn die 8TB HDD's eingebaut sind (habe keine Möglichkeit diese extern via USB anzuschließen).
Wie müsste ich diese eine 8TB dann temporär einbinden?
Thonav
16. Feb 2014
Nein - nur gleich große oder größere Festplatten lassen sich einem SHR-Raid hinzufügen. Daher auch mein Vorschlag erst die kleineren einzubauen.
Du könntest aber erst ein 2. Volumen anlegen und dann die Daten rüberschaufeln. Dann das Volumen 1 (die beiden 3TB Platten) löschen und neu als SHR erstellen. Dann die Daten zurück auf das neu erstellte SHR Raid, das 2. Volumen löschen. Herunterfahren, die zweite 8TB Platten reinschieben und dann dem vorhandenen SHR hinzufügen. So sollte es auch gehen.
Und denke immer auch daran ein Backup Deiner Daten zu haben. SHR hin oder her... ;)
toreador
14. Dez 2014
Wie bekomme ich denn nun die Daten von dem alten Volumen (2x6TB RAID1) auf das neu erstellte temporäre (1x8TB RAID 1)?
Über die Filestation geht das nicht.
Thonav
16. Feb 2014
Musst schon auf dem neuen Volumen zumindest einen gemeinsamen Ordner erstellen. ;)
Beim Erstellen einfach darauf, dass Du Volume 2 auswählst.
Oder die gemeinsamen Ordner im DSM-Webfrontend auf das neue Volume umkonfigurieren, dann verschiebt das DSM die Daten.
Thonav
16. Feb 2014
dil88´s Idee ist noch besser. Einfach ini der Systemsteuerung den gemeinsamen Ordner, den Du auf die neue Platte verlegen möchtest, markieren - dann auf bearbeiten und dann im Fenster auf das Auswahlfenster (Volume 1) das Volume 2 einstellen. Den Rest mach die Syno.
