USB (FANTEC QB-X8US3) an DS über Netzwerk erreichbar?
dawson77
27. Mrz 2009
ich wollte mal kurz in die Runde fragen...
Ist eine USB-Festplatte, die ich an die Synology anstecke auch über LAN erreichbar?
Konkreter Fall: ich würde gerne diese "Festplatte" (FANTEC QB-X8US3, mit JBOD) an die DS anschließen und darauf befindlichen Bilder über z.B. Kodi auf einem HTPC oder Amazon-Gerät anzeigen lassen?
Und apropos FANTEC QB-X8US3 - kennt das Gerät jemand und weiß jemand, ob die Festplatten im JBOD-Modus nur aus einem Laufwerk/Partition bestehen oder sind es dann doch mehrere, je Festplatte ein Laufwerk, welches ich über Synology sehe?
Danke schon mal im Voraus.
STRYKER
Sie werden alle als einzelne Festplatten im LAN angezeigt und ein zusammenlegen ist IMHO nicht möglich. Dazu müsstest du die Raid Version kaufen.
tschortsch
16. Dez 2008
Randbemerkung:
Für den Preis dieses "dummen" Festplattengehäuses bekommst du doch schon eine vollwertige DS218j.
Zwar hast du dann den erhöhten Verwaltungsaufwand bekommst aber auch eine vollwertiges DSM. (Festplattenverwaltung BASIC,JOBD,... seaprate Benutzerrechte, Zeitgesteuertes starten und herunterfahren der DS, WOL,...) Weitere Vorteile muss ich ja gar nciht mehr aufzählen da du ja e 2 DSen hast ;)
Bei einem simplen USB Gehäuse wird immer die ganze Parition freigegeben.
Auch kommen sich manchmal die Controller des USB Gehäuse und die Energiesparfuntionen des DSM in die Haare und gehen möglicherweise gar nicht in den Ruhezustand.
dawson77
27. Mrz 2009
@tschortsch: du meinst also, dass ich von 8 Festplatten nur eine gesamte Platte/Partition mit (beispielhaft 8 Platten á 2 TB) 16 TB sehe? Das wäre ja das Ziel.
und Danke für den Vorschlag eines DS218j aber zum einen kommt mir kein "j" mehr ins Haus und zum anderen stehen da 8 Platten gegen 2 Platten - es geht ja nicht um (DSM-) Funktionen sondern in dem Fall um "dummen" Speicherplatz. Und die Fantec würde ja nur bei Bedarf dran stecken - also max. 4 Std./Woche, wenn ich mit den enthaltenen Daten arbeiten muss.
@stryker: das widerspricht sich jetzt genau mit der Aussage von tschortsch - was stimmt denn nun? (die Raid-Version wollte ich nicht, da mir beim Einbau der Platten die Daten gelöscht werden, wenn ich darauf ein Raid0 mache z.B. - bei JBOD soll das lt. Recherche nicht der Fall sein - stimmt das denn nicht?)
STRYKER
Du kannst IMHO kein JBOD auf der FANTEC QB-X8US3 erstellen da dies nur für interne platten geht. Es handelt sich doch dabei nur um ein simples Festplattengehäuse.
Du steckst hier nur einfach formatierte Platten rein und diese werden über die Synology dem Netzwerk einzeln hinzugefügt. Mehr nicht.
dawson77
27. Mrz 2009
tschortsch
16. Dez 2008
Nein, da hat stryker schon Recht, wenn du 8 Platten drinnen hast siehst du 8 Einzelne Platten ausser das Gehäuse kann RAID oder JBOD.
Beides würde ich aber nicht nehmen da wahrscheinlich wenn das Gehäuse einmal defekt ist die die Platten einzelnen nicht auslesen kannst.
Für Backup wäre es okay, für wichtiges nicht.
Iarn
16. Jun 2012
Also ich würde keine USB Festplatten Gehäuse mit mehr als einer Platte betreiben. Ist meist fummelig und das Geld nicht wert. Für den Preis bekommt man meistens schon ein j Modell oder eine gebrauchte Syno, da hast mehr von.
Du kannst ja die Freigabe einer Syno auf einer anderen einbinden.
STRYKER
Das kommt immer auf den Anwendungsfall an. Wenn man externe Platten im Wechsel betreiben will bringt einen eine weitere Synology garnix da man diese ja immer erst formatieren muss. Dazu dann noch der höhere Stromverbrauch durch die verbaute CPU.
Das oben genannte Gerät läuft schon ganz anständig mit einigen Eigenheiten und wenn man die Lüfter austauscht auch sehr ruhig. Man kann während es läuft die Platten tauschen und somit seine ganzen alten Platten weiter verwenden und leicht entfernen zum sicheren lagern z. B. als Backup.
Der Preis ist allerdings schon recht happig.
blurrrr
23. Jan 2012
Najo, es mal so Dinger (sowas hier z.B.), welche automatisch ein Raid1 gebaut haben. Das war dann ganz interessant für die Backup-Thematik... Hauptgerät kriegt eben nur 1 USB-HDD zu sehen, dahinter steckt aber ein Raidsystem (Hotswap). Ingesamt 3 HDDs, 1 bleibt fix drin, die beiden anderen können jeweils ausgetauscht werden (natürlich nur nach vollständigem Raid-Rebuild).
tschortsch
16. Dez 2008
Welches Gerät ist es den nun geworden?
dawson77
27. Mrz 2009
Ich denke, ich werde mir das Fantec-Gehäuse mal ins Haus holen und es einfach testen müssen, ob es für meinen Anwendungsfall ausreichend ist.
Recht teuer finde ich es nicht, da eine (wenn auch gebrauchte) Syno mit 8 Einschüben weit mehr kostet und ich eine Leistung für dieses Geld bezahle (CPU, DSM), die ja gar nicht brauche.
Danke für eure Hilfe.
