Upgrade Festplatten DS 716II+
Hawke
20. Mai 2013
Hallo Forum,
ich benutze eine DS 716II+ mit aktuell 2 x 2TB WD Red in Synology SHR, Dateisystem Btrfs, 2 Volumes.
Diese Platten sind nun voll, und ich möchte diese gegen 2 x 4TB WD Red austauschen.
Wie gehe ich am besten vor ?
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Gruß aus Berlin,
David
Eine Platte tauschen, im DSM die Reparatur des Volumes starten. Nach deren Abschluss die zweite Platte tauschen und erneut das Volume reparieren lassen. Backup empfiehlt sich immer.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
bitte etwas genauer, 2x2TB als Diskgruppe SHR (mit Ausfallschutz) und darauf 2 volumes oder 2 volumes einzeln jeweils SHR (ohne Ausfallschutz)?
Sorry, ich sehe gerade erst 2 Volumes. Wenn Du pro Platte ein SHR-Volume ohne Ausfallschutz hast, dann vergiss bitte das, was ich in Beitrag 2 geschrieben habe. Ich bin von einem gespiegelten SHR-Volume ausgegangen. In dem Fall müsstest Du die Daten sichern, bevor Du die Platten wechselst, und anschließend wiederherstellen.
Hawke
20. Mai 2013
Hallo Götz,
vielen Dank für deine Antwort. Es handelt sich um eine Diskgruppe Synology Hybrid Raid (SHR) (Mit Datenschutz der Fehlertoleranz von 1 Festplatte), also beide 2TB Platten sind mit voller Kapazität in Diskgruppe 1, darauf dann 2 Volumes.
Da die DS716+II ja Hot-Swap fähig ist, dachte ich eine Festplatte raus, dann im DSM die Volumes reparieren und dann löschen und neu anlegen ( Backup ist vorhanden ) . Würde das so funktionieren ?
Danke & Gruß
David
Ok, dann musst Du m.E. nach dem ersten Plattentausch die Diskgruppe reparieren lassen und dies nach Abschluss mit der zweiten Platte wiederholen.
Hawke
20. Mai 2013
Hallo an alle,
vielen Dank für euer Antworten und Hilfestellungen.
Es hat alles problemlos funktioniert. Austausch der Festplatten Zug-um-Zug, dann konnten die Volumes repariert und
erweitert werden. Die neuen Festplatten sind jetzt installiert, Datenverlust gab es keinen :) .
Gruß aus Berlin,
David
