Umzug und Erweiterung von 2bay auf 4bay
Alamo
01. Mai 2014
Hallo liebes Forum,
habe mich gerade für diese Anfrage angemeldet und bitte um Nachsicht, falls ich Fehler mache... Ich habe nun einiges gelesen und auch gesucht, aber nirgends so recht die Antwort auf meine speziellen Fragen gefunden.
Situation ist folgende: Ich habe eine ds212j mit DSM 5 mit 2 WD Caviar Green 3TB als getrennte Basic Laufwerke. Nun möchte ich mich etwas vergrößern - mir schwebt da die 413j oder 414j vor. Gleichzeitig hätte ich gern zusätzlich eine Ausfallsicherung in Form eines - für mich als interessierten Computer-Laien - vermutlich am ehesten geeigneten SHR. Ich hätte gern ein einzelnes Volume statt der aktuellen zwei Volumes (mein Platzproblem ist eher ein Verteilungsproblem) und würde zunächst noch eine dritte Festplatte verbauen und dann nötigenfalls im Intervall von 1-2 Jahren eine vierte.
Nun habe ich folgende Fragen:
1. Kann ich den Umzug auf das 4bay-NAS einfach durch Umstecken der HDD bewerkstelligen?
2. Erweitere ich am besten mit demselben Festplattenmodell oder kann ich auch z.B. eine 3TB HDD aus der Red Reihe oder sogar größere Platten verbauen (Red und 4TB gabs damals nicht.). Sofern größere HDD auch bezüglich der Kapazität Sinn machen...
3. Wie bewerkstellige ich am besten den Umzug von 2x Basic 3TB Volumes auf ein SHR/RAID 5 Volume mit 3-4 Platten? Vielleicht könnte ich temporär alle Daten auf eine der bestehenden Platten bekommen - falls das hilft. Meine wirklich relevanten Daten würde ich extern so oder so sichern, Filme und Musik wären im Fälle eines Falles verschmerzbar, wenn sie unvorhergesehen verloren gehen.
Würde mich sehr über Antworten freuen. Bitte weist mich auch auf die Sachen hin, die ich vergessen habe oder haben könnte - oder aktuelle Denkfehler meinerseits...
Vielen Dank im Voraus!
bohne
05. Jan 2011
Hallo Alamo und herzlichst willkommen in diesem Forum.
zu 1.) Nein, nicht ganz. Wie es geht, kannst Du hier nachlesen.
zu 2.) Es muß nicht zwangsläufig das gleiche Festplattenmodell sein (darüber wird immer wieder gerne diskutiert:D). Auch die Größe kann unterschiedlich sein. Mehr über RAID, bzw. SHR findest Du hier.
zu 3.) Führe zuerst die Migration (siehe Punkt 1.) durch und dann ändere den RAID-Typ. Die Anleitung hierzu findest Du hier.
Ein Backup empfehle ich Dir auf jeden Fall, damit lässt sich die ganze Sache viel relaxter angehen.
Alamo
01. Mai 2014
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
1. Super, das hatte ich noch nicht gefunden und werde ich dann so vornehmen.
2. Das ist gut zu wissen - dann würde ich wohl mit 1-2x 4TB aus der Red Reihe erweitern - nach dem RAID-Rechner von Synology, den ich zwischenzeitig aufgetrieben habe, verkommt so immerhin kein Speicher ungenutzt.
3. Das ist schonmal ein guter Input - ich schließe daraus, dass der Wechsel von 2xBasic (2x3TB) auf 1xSHR (2x3TB + 1x4TB) theoretisch ohne Datenverlust/Neuaufsetzen/Daten zwischenlagern am laufenden System möglich ist? Mir ist bewusst, dass man immer ein Backup haben sollte, aber um die ganzen 4-5TB parallel zu sichern fehlt mir einfach der Platz... Ich würde dann alles wirklich Unersetzliche auslagern und den Rest riskieren. Entschuldige die Nachfrage, aber das kann ich so explizit nicht aus dem Artikel herauslesen...
Oder werden die Daten wie in Schritt 10 (hier ja Basic zu RAID1) in jedem Fall gelöscht? Könnte ich in dem Fall 'auf Raten' umziehen? Das heißt alles auf Platte 1, Platte 2 und neue Platte zu SHR zusammenfassen, Daten von Platte 1 auf das SHR kopieren und dann Platte 1 dem SHR hinzufügen?
bohne
05. Jan 2011
...theoretisch ohne Datenverlust/Neuaufsetzen/Daten zwischenlagern am laufenden System möglich ist?
Ich weiß jetzt nicht was Du unter "am laufenden System" verstehst aber einfach die Platten rausziehen und in die neue DS einsetzten ist nicht möglich. Lese Dir in der Migrationsanleitung nochmals die "Hinweise" durch.
Auch der Punkt "1.3 Verliere ich bei der Migration irgendwelche Daten" ist zu beachten.
Ansonsten, bleibt mir nicht viel über, als Dir viel Erfolg zu wünschen.
Alamo
01. Mai 2014
Das mit der Migration habe ich soweit verstanden.
Danach sollte ich ja ein 4bay NAS mit meinen 2 alten Festplatten als getrennten Basic Volumes haben. Meine Frage ist nun, ob ich es ohne Löschung von Daten schaffe, eine dritte Festplatte einzubauen und einzubinden, so dass alle drei Festplatten in einem einzelnen SHR Volume zusammengefasst sind.
Ich hoffe ich habe jetzt erklären können, was ich will.
Bin leider nicht allzu firm in der Materie... Aber keine Sorge, laufende Festplatten rupfe ich nicht raus :)
bohne
05. Jan 2011
Auch das ist theoretisch kein Problem. Infos hierzu findest Du im dritten Link, aus Post#2
Alamo
01. Mai 2014
Perfekt. Dann vielen Dank für die schnelle Hilfe und noch einen angenehmen Abend!
Gruß, Simon
bohne
05. Jan 2011
Keine Ursache, und gute Nacht.
Alamo
01. Mai 2014
So, nun ist es soweit.
Ich habe mir eine DS 414j mit 2x 3TB WD Red gekauft und dort bereits mit einem SHR DSM installiert und meine Konfiguration von der 212j mitgenommen.
Mein Ziel war nun, die neue DS als SHR zu betreiben, daher wollte ich so vorgehen, dass ich die Daten von der alten DS (2x 3TB Basic) schrittweise rüberkopiere: D.h. Platte 1 kopieren, SHR auf neuer DS um Platte 1 erweitern, Platte 2 kopieren, SHR um Platte 2 erweitern. Beim Kopieren fiel mir auf, dass mein aktueller Router nur 100MBit unterstützt, so dass ich mir dachte, dass es wohl schneller ginge, wenn ich einfach die Platte aus der alten DS ausbaue und in die neue einbaue zum Kopieren. Das funktionierte nicht und nachdem ich die Festplatte wieder in der alten DS öffnen wollte, waren alle Ordner leer - offenbar haben sich irgendwie die Volumes vertauscht.
Ich habe mich nun etwas eingelesen und es scheint wohl auch nicht so einfach zu sein, nun an meine Daten auf der Festplatte ranzukommen, auch wenn ich sie extern über USB anschließe.
Für die wichtigeren Dateien habe ich Backups, allerdings wäre es schade, die ungesicherten Dateien zu verlieren - zumal einer der ungesicherten Ordner der Freundin gehörte...
Ich habe im Moment leider keinen Zugriff auf meine Sachen (Desktop PC, DSL, USB-SATA Adapter,...) zuhause - ausprobieren geht bis nächste Woche nicht, aber ich wollte mal um Lösungsvorschläge bitten, bevor ich weitere Dummheiten begehe... Wäre nett, wenn ich keinen Vortrag über Backups bekomme, soviel externen Speicherplatz habe ich nicht und mir ist meine Trotteligkeit durchaus bewusst ;)
Über Telnet/Linux Kommandozeile/etc weiß ich so gut wie gar nichts, da bräuchte ich detailliertere Anleitungen. Am liebsten wäre mir, die Platten extern anzuschließen, die Dateien zu kopieren und dann wie geplant weiter zu machen... Es dürfte ja nichts weg sein, ich komme nur nicht ran, oder?
Vielen Dank!
Schau Dir bitte einmal dieses Synology FAQ an.
Alamo
01. Mai 2014
Genau sowas habe ich gesucht und nicht gefunden! Vielen Dank!
Ich starte einen Versuch, wenn ich daheim bin und berichte. Hoffentlich funktioniert das dann auch mit meinen zerschossenen Volumes...
Alamo
01. Mai 2014
dil88: Weiß gar nicht, wie ich mich bedanken soll! Hat alles super funktioniert. :D Die Daten habe ich mit Hilfe der Anleitung über einen USB/SATA Adapter vom Notebook übers Netzwerk auf die neue Diskstation gesichert und dann jeweils die geleerte Platte eingebaut und damit erweitert. Die letzte Erweiterung läuft gerade. Vielen, vielen Dank!
Wünsche jedem, der das hier findet, ebenso viel Datenrettungserfolg wie mir.
Freut mich sehr, danke für das Update!
