DSM 6.x und darunter Systempartition voll, Putty und Telnet deaktiviert
chats
29. Sep 2012
wie beschrieben kann ich mich nicht mehr anmelden da die Systempartition voll ist.
Telnet und Putty sind nicht aktiviert.
Welche Möglichkeiten habe ich um die Partition zu bereinigen?
Vielen Dank für Eure Ideen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Z.B. Platte(n) ausbauen und an einem Linux-Rechner von Hand nachsehen, wo sich die Daten häufen.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Man könnte von einem weiteren Linux-Kisterl mittels mount auf der Sytempartition nachgucken gehen ...
Renalto
19. Jul 2015
@AndiHeitzer
Wie würde denn eine solche mount Zeile aussehen?
Ich kann zwar meine Volumes mounten aber auf das root Verzeichnis der Syno komm ich nicht.
chats
29. Sep 2012
Hallo undDanke für die Hinweise.
Es ist ein 5-Platten Raid und daher etwas schwierig die Platten an einen PC zu hängen da ich diese Möglichkeit leider nicht habe.
Gibt es noch einen anderen Weg? Schliesse mich der Frage von Renalto mal an...
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Auf einer LINUX-Kiste wäre das folgender 'Zweizeiler':
mkdir -p /tmp/mein_remote_verzeichnis
mount -t cifs //192.168.0.13/VERZEICHNIS /tmp/mein_remote_verzeichnis -o username=ROOT,password='GANZGEHEIMES_PASSW'
Wobei Du hier für Die Nutzerkennung auf der DS hier dein eigenes Passwort kennen und nutzen solltest.
Hier noch eine Kurzanleitung der ersten Zeile:
mkdir -p /tmp/mein_remote_verzeichnis => Hier erstellst Du lokal ein Verzeichnis, das als MountPoint dient.
Hier noch eine Kurzanleitung der zweiten Zeile:
mount -t cifs => Mountet das entfernte Verzeichnis mittels CIFS
//192.168.0.13/VERZEICHNIS => Hier bitte die IP und das gewünschte Verzeichnis der DS angeben
/tmp/mein_remote_verzeichnis => Hier erscheint dann nach erfolgreichem Mount der Inhalt des Verzeichnisses auf der DS
-o username=ROOT,password='GANZGEHEIMES_PASSW' => Das sind einfach die credentials der DS, die Dir sicherlich bekannt sind.
Die Verzeichnisse auf meiner DS916 schauen derzeit wie folgt aus:
Ich vermute mal, das ein Logfile einfach zu groß geworden ist und die Systempartition nun voll ist.
Daher würde ich als erstes das Verzeichnis /var durchsuchen
Konkret wäre das bei Dir dann folgender Zweizeiler:
mkdir -p /tmp/remote_verzeichnis
mount -t cifs //DEINE-IP-DER-DS/var /tmp/remote_verzeichnis -o username=ROOT,password='GANZGEHEIMES_PASSW'
Nachfolgende Befehle sollten Dir dann aufzeigen, wer der Speicherfresser ist.
cd /tmp/remote_verzeichnis
du -sh *
Ich hoffe, dass Dir das etwas weiterhilft?
Dabei unterstelle ich, dass Du per MOUNT noch ran kommst. Wenn nicht, dann wird's eher noch schwieriger und mein Latein ist hier aber schon erschöpft.
Renalto
19. Jul 2015
Danke @AndiHeitzer
Leider haut das bei mir nicht hin.
sudo mount -t cifs //192.168.178.36/var /home/renalto/Synology_Upload -o username=root,password='mein_passwort'
mount error(13): Permission denied
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
Da lob ich mir doch den ssh Zugriff über das Terminal.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Verzeichnisse der Systempartition können nicht per cifs gemountet werden, ebenso keine Systemverzeichnisse auf der Datenpartition. Einzig im DSM angelegte gemeinsame Ordner können verbunden werden.
Renalto
19. Jul 2015
Danke goetz,
dann kann ich mir weitere Versuche sparen.
Interessieren würde mich aber dennoch wie chats nun die überflüssigen logs aus /var/log löschen kann ohne ssh Zugriff.
Könnte der "kleine" Reset hier hilfreich sein?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Mich würde an dieser Stelle dann auch noch einmal interessieren, was genau "kann ich mich nicht mehr anmelden" bedeutet.
Wenn die Systempartition voll ist, kann es mitunter auch nur einfach sehr lange dauern, bis man in den DSM kommt, also die Anmeldung dauert einfach ewig.
Oder kommt hier gleich ein Abbruch mit einer entsprechenden Meldung?
chats
29. Sep 2012
Hallo, nicht mehr anmelden bedeutet: Ich rufe im Internet Browser die DS und dann kommt wie immer der Login vom Webinterface.
Dort dann Admin und das Passwort eingegeben kommt die Fehlermeldung "Sie können sich nicht am System anmelden da die Systempartition voll ist."
Der Fehler kam übrigens als beim laufendem Betrieb das Kabel einer externen Festplatte abgegangen ist.
Der kleine Reset könnte helfen aber dann muss ich alles neu einrichten.
Am liebsten wäre mir wenn ich den telnet dienst starten könnte.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Du mußt nicht alles neu einrichten sondern nur
  • Zurücksetzen des Kontos admin auf den Standardwert.
  • Zurücksetzen des Ports der UI-Verwaltung auf 5000/5001.
  • Zurücksetzen von IP, DNS, Gateway und weiterer Netzschnittstellen auf DHCP.
  • PPPoE deaktivieren.
  • Automatische Blockierung deaktivieren.
  • Firewall-Regeln deaktivieren.
  • Verschlüsselte Ordner entfernen und Beim Start automatisch bereitstellen deaktivieren.
  • High-Availability Cluster entfernen.
die relevanten Teile.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Verzeichnisse der Systempartition können nicht per cifs gemountet werden, ...
Du kannst mir sicherlich erklären, warum?
Sonst wäre ich ja nicht auf die Idee gekommen, das so zu schreiben.
rednag
08. Nov 2013
Die Frage die sich mir stellt, ist wie man solch Probleme mit einem wild gewordenen Log verhindern kann.
Indem man das Logfile entweder auf ein Volume schreiben lässt und somit nicht auf die Systempartition oder dafür Sorge trägt, dass es in die Logrotation aufgenommen wird.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Puhhh ...ich hätte schwören können, es schon mal gemacht zu haben :confused:
chats
29. Sep 2012
Nun der Synology Support hat sich gemeldet und wollte eine Portfreigabe haben um auf die DS zugreifen zu können. Leider war ich im Auto und konnte das nicht machen.
Er sagte das ich eine Tastenkombination drücken müsse und dann könnte er sich anmelden. Weitere Infos durfte er mir nicht geben. :-(
Auf die Bitte mich nochmals anzurufen geschah leider nix.
Schade Synology.
Habe es nun über einen Soft-Reset gelöst.
Wobei ich immer noch daran Interessiert bin wie es gehen könnte.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
vermutlich ist die "Tastenkombination" der doppelte Reset, dann bootet die DS nur mit Kernel und initialer Ramdisk aus dem Flash und wartet auf die Firmwareinstallation. In diesem Zustand ist telnet freigeschaltet.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Möglich. Aber das hätte man auch sagen "dürfen". Ausserdem sind dann alle Einstellungen und Pakete des DSM weg, das sollte dann an der Stelle nicht unerwähnt bleiben.
Mich macht das so ein wenig stutzig, kann mir da keinen wirklichen Reim drauf machen.
