Synology Nas Festplatte nach defekt in Ubuntu einbinden.
newbe2020
18. Aug 2017
ich hoffe mein Post ist hier richtig...
Also ich habe ein Problem mit dem einbinden meiner 2 TB Festplatten in Ubuntu,
ich kenne mich mit Ubuntu nicht aus.
Meine 2 Festplatten die in der Synology Nas als Raid 0 gelaufen sind, möchte ich jetzt in ubuntu
mounten damit ich mir meine Daten sichern kann. Leider konnte ich unter der Nas nicht mehr auf alle
meine Daten zugreifen, da laut Synology eine Festplatte abgestürzt ist, ich bekommen
immer die Fehlermeldung "Bad sector was found on disk".
Unter Ubuntu> Laufwerke sehe ich beide Festplatten, leider kann ich nicht darauf zugreifen.
Es wäre super wenn mir jemand helfen könnte.....
Das Terminal zeigt das hier an.
"Medium /dev/sda: 1,8 TiB, 2000398934016 Bytes, 3907029168 Sektoren
Einheiten: sectors von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorengröße (logisch/physisch): 512 Bytes / 512 Bytes
I/O Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
Typ der Medienbezeichnung: dos
Medienkennung: 0x00048107
Gerät Boot Start Ende Sektoren Größe Id Typ
/dev/sda1 2048 4982527 4980480 2,4G fd Linux raid autodetect
/dev/sda2 4982528 9176831 4194304 2G fd Linux raid autodetect
/dev/sda3 9437184 3906824351 3897387168 1,8T fd Linux raid autodetect
2. Platte
"Medium /dev/sdc: 1,8 TiB, 2000398934016 Bytes, 3907029168 Sektoren
Medienkennung: 0x0004feae
/dev/sdc1 2048 4982527 4980480 2,4G fd Linux raid autodetect
/dev/sdc2 4982528 9176831 4194304 2G fd Linux raid autodetect
/dev/sdc3 9437184 3906824351 3897387168 1,8T fd Linux raid autodetect"
newbe2020
18. Aug 2017
Hallo, lieben Dank.
ja das habe ich schon ausprobiert, das Funktioniert aber leider nicht.
Beim Installieren der Pakete heißt es die sind schon vorhanden und der
Befehl "mdadm -Asf && vgchange -ay" wird nicht ausgeführt...
Ah, jetzt wirds schon interessanter, die Befehle sind essentiell. Was ist die Fehlermeldung? Wird mdadm oder vgchange nicht gefunden?
newbe2020
18. Aug 2017
Das ist die Fehlermeldung, ich möchte Anmerken das Ubuntu nicht installiert ist, sondern nur von CD gestartet wurde.
mdadm: /dev/md/2 assembled from 1 drive - not enough to start the array.
laserdesign
11. Jan 2011
wird mdadm als root ausgeführt??
newbe2020
18. Aug 2017
Hab jetzt alle Schritte noch mal versucht, hier bekomme ich bei mdadm
das alles, dieses Postfix Configaration Fenster hat sich auch nicht geöffnet.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo -i
root@ubuntu:~# apt-get install mdadm
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Vorgeschlagene Pakete:
default-mta | mail-transport-agent
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
mdadm
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 393 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 1.203 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 mdadm amd64 3.3-2ubuntu7.2 [393 kB]
Es wurden 393 kB in 0 s geholt (1.325 kB/s).
Vorkonfiguration der Pakete ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket mdadm wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 194399 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../mdadm_3.3-2ubuntu7.2_amd64.deb ...
Entpacken von mdadm (3.3-2ubuntu7.2) ...
Trigger für systemd (229-4ubuntu19) werden verarbeitet ...
Trigger für ureadahead (0.100.0-19) werden verarbeitet ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Trigger für doc-base (0.10.7) werden verarbeitet ...
33 geänderte Doc-base-Dateien, 4 hinzugefügte Doc-base-Dateien wird verarbeitet...
Trigger für man-db (2.7.5-1) werden verarbeitet ...
mdadm (3.3-2ubuntu7.2) wird eingerichtet ...
Generating mdadm.conf... done.
update-initramfs is disabled since running on read-only media
/usr/sbin/grub-probe: Fehler: Kanonischer Pfad von »aufs« konnte nicht ermittelt werden.
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
root@ubuntu:~# apt-get install lvm2
»lvm2« ist bereits die neuste Version (2.02.133-1ubuntu10).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
root@ubuntu:~# mdadm -Asf && vgchange -ay
root@ubuntu:~#
newbe2020
18. Aug 2017
Die 2 Samsung Platten mit je 2 TB sind es
bfpears
09. Feb 2009
Also,
ich vermute:
das er nur 1 HDD dem RAID 0 zuordnen kann, und ein RAID 0 startet nur wenn beide da sind.
ein verbose schadet nicht, um mehr Infos zu bekommen, welche Festplatte er findet und welche nicht.
-v, --verbose https://linux.die.net/man/8/mdadm
also dann:
mdadm -Asfv
Laut: https://raid.wiki.kernel.org/index.php/RAID_setup#Using_the_Array
kann man die Devices mitgeben: (wahrscheinlich sdc3 weil sdb ja die 1TB ist)
mdadm --assemble /dev/md0 /dev/sda3 /dev/sdc3
BF
PS: sonstige Quelle: https://wiki.ubuntuusers.de/Software-RAID/#MDADM
newbe2020
18. Aug 2017
Also,
wenn die Platten in der Nas eingebaut sind, kann ich auf die Daten zugreifen, allerdings sehr langsam Ich habe dann auch so eine Datenrettung gemacht bzw. mir die Daten auf eine externe Platte gezogen. Leider hat er viele Daten nicht rüberkopiert, weil es heißt ich habe dafür keine Berechtigung. Ich kann zwar auf die Daten zugreifen (sehr langsam, hängt dann oft 20sek.) kann bestimmte aber nicht kopieren. Ich habe über 150 tsd. Dateien auf der Nas. Also die Daten sind ja noch drauf....
Ich kann das Raid 0 Verbund nicht auflösen, da
root@ubuntu:~# sudo mdadm --assemble --scan
root@ubuntu:~#
Bildschirmfoto vom 2017-08-19 11-45-56.jpgBildschirmfoto vom 2017-08-19 11-49-43.jpg
newbe2020
18. Aug 2017
Also,
ich vermute:
also dann:
mdadm -Asfv
BF
root@ubuntu:~# mdadm -Asfv
mdadm: looking for devices for /dev/md/2
mdadm: no RAID superblock on /dev/sdd2
mdadm: no RAID superblock on /dev/sdd1
mdadm: no RAID superblock on /dev/sr0
mdadm: no RAID superblock on /dev/sdc2
mdadm: no RAID superblock on /dev/sdc1
mdadm: no RAID superblock on /dev/sdb1
mdadm: no RAID superblock on /dev/sda2
mdadm: no RAID superblock on /dev/sda1
mdadm: no RAID superblock on /dev/loop0
mdadm: /dev/sdc3 is identified as a member of /dev/md/2, slot 32768.
mdadm: /dev/sda3 is identified as a member of /dev/md/2, slot 1.
mdadm: no uptodate device for slot 0 of /dev/md/2
mdadm: added /dev/sda3 to /dev/md/2 as 1
root@ubuntu:~# mdadm --assemble /dev/md0 /dev/sda3 /dev/sdc3
mdadm: /dev/md0 assembled from 1 drive - not enough to start the array.
Was bedeutet das?
Die SMART-Werte sehen jedenfalls nicht gut aus, wenn ich sie richtig lese. Vielleicht solltest Du erst einmal versuchen, die Platten zu clonen, falls das überhaupt noch geht.
newbe2020
18. Aug 2017
Also, wenn du mit Smarttools die Sachen in der Weboberfläche von der meinst, die sind alle gescheitert, die Tests sind immer bei 90% hängen geblieben.
Ich wollte mir einen neuen Benutzer anlegen mit Admin rechten, weil er bei meinem Benutzernamen ja gesagt habe ich bin nicht berechtigt.
Leider beim letzten Schritt hat es immer abgebrochen und gemeint es ist keine Fetplatte da!?!
Ich konnte aber meinen Eigenen Benutzer aufrufen und dort auch verändern, dies wurde dann gespeichert.
Ich habe jetzt die FTP Freigabe erstellt und mit filezilla mich verbunden und siehe da, Dateien die vorher gesperrt waren, kann ich jetzt sichern.....
Allerdings dauert der Download ca 7 Tage, da hier nur mit 5,5 MBits runtergelaufen wird.
Ich hoffe das alles ohne Probleme rübergeladen wird, Ich hab vorher ein paar Test mit Dateien gemacht wo über den Explorer immer wieder
Gesagt würde Ich habe keine Berechtigung und konnte die Daten deswegen nicht kopieren... über filezilla gehts aber.... na ja jetzt die 6-7 Tage abwarten, sieht aber sehr gut aus!!!!
Werde die Platten danach löschen und mal ein Testprogramm drüber laufen lassen.... oder besser gleich entsorgen?
Hab mir jetzt 2 8TB Platten besorgt... diese werden aber definitiv RAID 1......
Daumen drücken das es läuft..... über ubuntu wäre es wahrscheinlich auch irgendwie gegangen, aber mangels Kenntnis habe ich keine Chance gehabt.... na ja 15 Jahre Windows verwöhnt machen sich bemerkbar. .
Ich schau das ich noch Bescheid gebe wenn ich alle Daten wieder habe... oder wie es gelaufen ist!!!!!
