Synology komplett Spiegeln
Daniel Albert
18. Nov 2013
ich bin gerade durch die Infos über Google und im Forum ein wenig verwirrt. Ich möchte von den Daten auf den Platten der DS414 eine 1:1 Spiegeln auf der DS216 machen. Die DS216 hat 2 Platten jeweils 2 TB die DS414 4 jeweils 1 TB. Ziel ist es die Ordnersturktur inkl. Rechten 1:1 auf der DS216 nachzubilden. Fällt die Ds414 mal aus kann ich die DS216 einbinden und die Rechte sind noch vorhanden. Das wäre mein Ziel. Ich habe mir die DSM Konfig der DS 414 gezogen und wollte es gerade auf der DS216 installieren. Nun bin ich mir aber nicht sicher ob das ständige synchronisieren (oder zumindest über Nacht) zwischen den beiden Geräte so funktioniert wie ich es geplant habe.
Wird beim synchronisieren die Ordnerstruktur beibehalten oder muss ich die Ordner zuweisen sowie bei der Cloud Station?
Gruß Daniel
Du könntest die Ordner-Synchronisation verwenden, die wie die Datensicherung sowohl die Verzeichnisstruktur als auch die Rechte erhält. Allerdings arbeitet sie nach dem Master-Slave-Prinzip, so dass immer der Datenbestand der 414 auf die 216 synchronisiert wird, nicht aber umgekehrt.
Daniel Albert
18. Nov 2013
ok das wäre mir auch lieber. Wenn dann die DS414 defekt wäre könnte ich die 216 einfach anschließen und sie sollte zumindest zeitweise die aufgaben der 414 bis eine neue gekauft wurde übernehmen oder ?
GIbt es für diesen Ordner-Sync eine Anleitung ?
Gruß Daniel
Daniel Albert
18. Nov 2013
Guten Morgen, Danke für die schnelle Hilfe,
Backup läuft. Mal schauen ob es das ist was ich möchte.
Danke nochmal
macmind
12. Feb 2016
ich suche eine Antwort auf die Frage, ob man zwei DS216 Play auch direkt über USB spiegeln kann. Möchte eine entsprechende Ausfallsicherheit mit einer zweiten, baugleichen NAS (RAID 1, kein SHR) und diese 1:1 auf die zweite NAS spiegeln. Bisher habe ich aber nur gelesen, dass dies über LAN bzw. Internet möglich wäre.
Ich möchte aber die beiden NAS per USB A-A verbinden und spiegeln.
Für jede hilfreiche Antwort wäre ich dankbar.
Willkommen im Forum!
Das geht nicht. Die USB-Schnittstellen der DS sind für Massenspeicher usw. gedacht, nicht für eine LAN-artige Verbindung. Über den LAN-Port kannst Du auch nicht (so einfach) die komplette DS spiegeln, aber die gemeinsamen Ordner.
macmind
12. Feb 2016
vielen Dank für die schnelle Antwort, auch wenn Sie sehr unbefriedigend ist. :) Somit bin ich also quasi gezwungen, zwei NAS mit jeweils 2 LAN Ports zu holen, damit ich eine lokale Synchronisation realisieren kann.
Es muß auf jeden Fall eine Ausfallsicherheit gewährleistet sein, damit ich sofort auf die zweite NAS zugreifen kann (inklusive angelegten Shares, benutzen, Rechten, Diensten etc.), falls die eine mal defekt ist.
Eine USB Festplatte wird als zusätzliche Sicherung eingerichtet, die mit heim genommen wird.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Nein, wieso benötigtst du dazu zwei LAN Ports jeweils?
Im übrigen ist eine 1:1 Spiegelung so auch nicht möglich, wie weiter oben schon erklärt.
Das Feature, welches du suchst, nennt sich bei Synology High Availability und ist erst im oberen Preissegment der Geräte zu finden.
Was du mit einer kleinen DS machen kannst ist allenfalls einige Daten synchron halten (z.B. mittels CloudSync), aber wenn z.B. schon Anwendungen im Spiel sind wie Mailserver o.ä. wird es nicht mehr gehen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Was erwartest denn du überhaupt für einen Ausfall? Platten, DS, oder was?
tschortsch
16. Dez 2008
Andy+
25. Jan 2016
Du könntest die Ordner-Synchronisation verwenden, die wie die Datensicherung sowohl die Verzeichnisstruktur als auch die Rechte erhält. Allerdings arbeitet sie nach dem Master-Slave-Prinzip, .............
Wenn ich mir eine neue DS gekauft habe, habe ich immer auf diesem Weg die Daten übertragen, es ist am einfachsten und sichersten. Was danach zu tun ist, ist lediglich die Verbindung zwischen den Servern wieder zu löschen und den Verzeichnissen die gewünschten Rechte zu vergeben, da diese für das Backup nur auf "Lesen" stehen, logischerweise. Das wars und funktioniert einwandfrei.
Wie das andere machen, wäre aber schon mal interessant.
Wenn Du wirklich sofort auf die zweite DS zugreifen können möchtest bei einem Ausfall, dann solltest Du Dir SHA anschauen. Da bist Du dann aber mit zwei 216play auf dem falschen Dampfer, wie Puppetmaster schon geschrieben hat. In der aktuellen Modellpalette geht es mit der 716+ los. Cloud Sync oder Ordnersynchronisation können zwar die Daten spiegeln, m.W. aber nicht die Systemkonfiguration - sprich User, Rechte etc. Auch bei Daten von Paketen, die nicht auf gemeinsamen Ordnern liegen, kommst Du so nicht weiter - Puppetmaster hat das Beispiel Mailserver genannt.
Andy+
25. Jan 2016
Das wäre aber nur für einen automatischen Ablauf erforderlich. Wenn er manuell solche Sicherungen vom System macht, geht das auch so. Ist natürlich nicht so elegant.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Die Frage bleibt aber zunächst einmal: was befürchtet er denn für Ausfälle?
Puppetmaster hat recht. Geht eine Platte kaputt, läuft eine DS weiter, wenn man die Platte spiegelt.
@Andy+: Stimmt natürlich, es geht auch über eine DSS-Datei. Mir ist nur wichtig, falsche Erwartungen zu vermeiden.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Geht die Platte kaputt, läuft eine DS weiter, wenn man die Platte spiegelt.
Erstens das. Man kann sich durch entsprechende RAID Level vor Plattendefekten absichern.
Hielte man dann auch noch eine weitere, (leere) identische DS parat, könnte man bei Ausfall der DS Hardware durch Tausch der Platten auch in kürzester Zeit das System wieder 1:1 herrichten.
Der Fall, dass die gesamte Hardware (DS und Platten) abraucht, wird m.E. aber dann nur durch ein SHA abgefangen werden können, wobei man auch den Vorteil hat, dass es keine Totzeit geben wird.
Aber das ist eben die Frage: was will der TE? :)
Und dann stellt sich wieder die Frage nach der Ursache, da ein Blitzschlag oder Einbruch im Zweifel das komplette SHA betrifft.
macmind
12. Feb 2016
Besten Dank für die Antworten.
Ausfälle nicht in Form von Festplatte, sondern von der ganzen NAS (durch Spannungsschaden o.ä.). Die NAS wird hauptsächlich für Datenverwaltung benötigt, VPN Zugriff und das war es auch schon.
Ziel ist einfach einen möglichen Ausfall so schnell als geht zu überwinden. Wegen den zwei LAN Ports: Hast natürlich Recht, kurzzeitige Umnachtung meinerseits. :)
Es sollte gewährleistet sein, dass wir bei Ausfall der NAS (siehe oben) weiterhin schnell an die Daten kommen, ohne erst alles neu einzurichten (Benutzer, freigegebene Shares etc.).
macmind
12. Feb 2016
Nur ein zweites Leergehäuse und dann die Platten von NAS A zu NAS B wäre natürlich eine Option. Aber nehmen wir mal den schlechtesten Fall an, NAS und Platte ausgefallen, dann nur über SHA ?
Wenn dem so ist, dann passt das, geht halt nicht anders. :)
