Seagate Neu mit Bad Sektor nach einer Woche, Smart anbei
futuretom
10. Sep 2008
habe seit zwei Wochen die DS215j und zwei Seagate Barracuda 3TB Platten. Die zweite wurde gar nicht erkannt, weder am NAS noch am PC, ging zurück und kam Ersatz, die 1. funktionierte einwandfrei. Nach dem Einbau der zweiten (neuen) wurde wohl? noch einTest der 1. geamcht und siehe da, 1500 defekte Sektoren.
Miene Frage, ist das schlecht für die Lebensdauer der Platte, ist die auch schon auf dem Weg ins Nirwana oder steht einer weiteren, langen Benutzung nichts im Wege? Sie ist zwei Wochen alt, oder auch zurückschicken???
Bilder anbei.
Vielen Dank für Eure Feedback.
MMD*
Gesperrt
26. Okt 2014
Sowol ID 5 und 187 sehen nicht gut aus. Ich wurde austauschen.
Anomalie
31. Aug 2014
Würde die auch zurückschicken, die ist ja neu.
Mfg
Du kannst die Seagate-Software drüberlaufen lassen und schauen, ob die Zahlen dann sauber sind und sauber bleiben. So sehen die Werte nicht gut aus. Spätestens, wenn weiter Sektoren realloziert werden, solltest Du tauschen.
futuretom
10. Sep 2008
Hab mir das Tool runtergeladen, aber das geht nicht über´s Netzwerk, ich muss das ding ausbauen, oder?
Kurze Info, auf welche Werte muss ich achten? Spalte 1 bis 5?
Ja, Du musst die Platte in einen Rechner einbauen. Es geht um die Werte in Spalte 7 (Rohdaten).
futuretom
10. Sep 2008
Ok, hab ich eingebaut. Habe kurzen Test und kurze Reparatur gemacht. Wo sind den die Ergebnisse ausser bestanden? Welchen Test oder Reparatur kann ich machen die sinnvoll sind?bei 3 tb hab ich keine Lust den PC drei tage laufen zu lassen, dann schicke ich sie eher sofort zurück.
Schau Dir die Werte Reallocated_Sector_Ct (ID 5) und Reported_Uncorrect (ID 187) an.
futuretom
10. Sep 2008
Sie haben mir angeboten die Platte zurückzusenden, allerdings muß ich sie dazu erstmal löschen, da alle Daten drauf sind. Mach ich grade mit dem SeagateTool, hoffe, das es nicht die ganze Nacht dauert.
Noch eine Frage, kann ich die neue einfach dazustecken oder löscht er mir die, die jetzt noch funktioniert?
Und noch eine Frage, unterschied zwischen Raid 1 und SHR? Ich möchte, WENN eine Platte ausfällt, ohne groß was wiederherzustellen direkt wieder auf die noch vorhandene Platte zugreifen können. Kann ich Raid 1 jetzt überhaupt noch machen ohne beide Platten neu zu formatieren?
Vielen Dank!
Du kannst die neue Platte einfach dazustecken und dann das Volume reparieren lassen. Unterschied zwischen SHR und RAID-1 ist bei zwei Platten üblicherweise minimal. Wenn eine Platte ausfällt, ist sie durch den Ersatz dieser Platte schnell wieder hergestellt. Du kannst allerdings jetzt nicht mehr von SHR auf RAID-1 wechseln (oder umgekehrt), ohne alles neu aufzusetzen.
futuretom
10. Sep 2008
Kann ich, sollte die DS abrauchen, die Festplatte "einfach" am Pc auslesen? bzw. wie auf eine normale Festplatte darauf zugreifen?
"Einfach" nicht, aber es geht mittels eines (Live-)Linux-Systems - siehe Synology FAQ.
futuretom
10. Sep 2008
und wenn ich ein "echtes Raid1" einrichte? kann ich dann die platte einfach in den pc stecken und drauf zugreifen?
Auch da gilt das bereits in Beitrag 13 Geschriebene.
