Schreibgeschwindigkeit plötzlich unter 1 MB/s
obrien
13. Mrz 2011
meine DS416play läuft mit 3 WD Red (WD40EFRX) Festplatten an einem 1Gbit LAN.
Leider ist vor ein paar Tagen plötzlich die Schreibgeschwindigkeit auf unter 1 MB/s eingebrochen, meist nur 300 KB/s.
Vorher gingen da locker zweistellige Mbit-Werte durch - so viel, dass ich nie genau darauf geachtet habe.
Die Lesegeschwindigkeit liegt immer noch im normalen Bereich, ca. 40 MB/s.
Als erstes habe ich den Router neu gestartet, die LAN-Buchsen gewechselt, DS neu gestartet, IP-Adresse geändert. Auch die DS direkt an den gleichen Router wie den PC gehängt. Keinerlei Veränderung.
Danach dachte ich an eine defekte Festplatte (die Platten laufen im RAID5), der SMART-Test meldet aber, das alles OK sei (auch der erweiterte).
Übrigens unabhängig davon ob der Zugriff per Windows, FTP oder zB Download Station erfolgt.
Das interne kopieren von Daten auf dem NAS läuft mit ca. 35MB/s in einer ordentlichen Geschwindigkeit.
Habt ihr Ideen an was es liegen könnte? Was kann ich noch ausprobieren?
Vielen Dank und viele Grüße,
Daniel
Könntest Du einmal einen Rechner direkt per LAN-Kabel mit der DS verbinden und so nochmal testen? Beiden bitte eine feste IP-Nr. geben.
obrien
13. Mrz 2011
habe ich gerade getestet, macht aber auch keinen Unterschied. :-(
VG Daniel
adamp
17. Dez 2011
Auch wenn Dir das leider nicht weiter hilft:
40 MB/s sind aber auch nicht normal.
Meine 416play schafft bei größeren Dateien Lesend/Schreibend immer +/- 100 MB/s (1 Rechner)
Da ich beide LAN Ports als ALB nutze, sind lesend gleichzeitig ca. 180-190 MB/s aufgeteilt auf zwei Rechner möglich. Ebenfalls lesend/schreibend sind gleichzeitig an die 200 MB/s möglich.
obrien
13. Mrz 2011
Das könnte natürlich an meinem Netz liegen, allerdings sollte das ja beim Kopieren direkt auf der DS nicht ausschlaggebend sein.
Welche Geschwindigkeiten erreichst du dabei? Wie sind deine Festplatten konfiguriert? Raid?
Danke
Hat jemand noch eine Idee wo das Problem liegen könnte. Ich habe nun mal noch eine Festplatte bestellt um sie in den vierten Slot einzusetzen und zu prüfen ob das Tempo besser ist, wenn ich dediziert auf diese schreibe. Denn das würde ja bedeuten, dass evtl. eine Platte aus dem Raid5 Probleme macht, richtig?
adamp
17. Dez 2011
Aktuell: 1 x WD30EFRX + 3 x WD40EFRX @SHR (RAID5) und Btrfs.
Kapazität: 9,59 TB, benutzt 4,16 TB, Verfügbar 5,43 TB.
Kopieren (intern) über FileStation: 4,6 GB Datei aus meinem Video Ordner in den Home Ordner --> 95-110 MB/s. Ich habe mehrere Dateien getestet: Pendelt im Regelfall so um 105 MB/s.
CPU Auslastung so 60-70 %, Datenträger 75-80 € und bremsend für den Kopiervorgang die Volume Auslastung von 99%. Mit EXT4 anstatt Btrfs sollte es ggf. etwas flotter gehen.
Von DS -> USB3 HDD (EXT4) über File Station: so ca. 80-95 MB/s.
Also irgendwas klemmt bei der "intern". Achso noch eine Anmerkung zu den Ordnern. Keine Kompression und keine Verschlüsselung, aber Btrfs erweiterter Datenintegritätsschutz = an.
obrien
13. Mrz 2011
Nun habe ich die vierte Festplatte mittlerweile drin, zum Test einfach mal formatiert und ein leeres Volume angelegt.
Es bleibt bei rund 600KB/s Schreibgeschwindigkeit, auch auf dieses Volume.
Ich denke es ist Zeit bei Synology zu reklamieren.
Könnt ihr mir sagen ob meine Daten auf dem Raid 5 - Volume erhalten bleiben, wenn ich die Platten in eine neue DS einsetze? Was muss ich beachten? Von den wichtigsten Daten sind natürlich externe Backups vorhanden.
adamp
17. Dez 2011
Seltsam das ganz. :confused:
obrien
13. Mrz 2011
Allerdings. Aber nun läuft es wieder.
Ich habe noch einmal Router, Fritzbox und NAS auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, ohne Daten zu löschen. Und nun läuft es wieder...
Sobald ich dann die Sicherung der Router Einstellungen zurück spiele, ist es wieder lahm. Wobei ich nicht verstehe warum auch die rein internen Kopiervorgänge auf dem NAS langsam waren.
Jetzt hänge ich mal nach und nach die anderen Geräte wieder dran...
