Satreceiver Technisat ISIO STC - Aufnahme auf Synology 412+
NAS-Mikle
10. Nov 2014
ich habe einen Satreceiver Technisat ISIO STC gekauft und möchte damit Filme direkt auf der NAS aufnehmen/speichern.
Nun habe einen gemeinsamen Ordner "Technisat" auf der NAS erstellt.
Wie muss ich den Ordner nun freigeben, damit der Sat-Receiver darauf aufnehmen und abspielen kann.
Die Fotos und Videos, welche die NAS über den Medienserver bereitstellt kann der Receiver ohne Probleme abspielen.
Nur bei der Freigabe eines Ordners für die Aufnahme habe ich Probleme.
Ich habe mal was gehört von einer NFS-Berechtigung oder Lokal Master Browser gehört, habe aber keine Ahnung wie ich die Konfigurieren muss.
Die Firewall der DS ist aus !
Wer kann mir da helfen, oder hat sogar den gleichen Receiver ?
Gruß,
Michael
Frogman
01. Sep 2012
Du kannst einen gemeinsamen Ordner auf der DS als Netzwerkfreigabe nutzen - entweder über CIFS/SMB (Zugriff mit einer Benutzerkennung, die entsprechend Lese- und Schreibrechte auf dem betreffenden Ordner hat), oder aber über NFS (dazu muss der NFS-Dienst in der DS aktiviert sein und in den Eigenschaften des betreffenden Ordners die IP des Receivers als zugriffsberechtigt eingetragen sein). Für Details solltest Du dann erst einmal genauer schildern, wie die Möglichkeiten des Receivers sind bzw. die Menüs zur Einbindung von Netzwerkfreigaben aussehen.
Mazener
24. Jan 2014
Habe auch einen Technisat Receiver (zwar den DIGIT ISIO S2) an einer Synology NAS (DS209) angeschlossen
Anbindung funktioniert, leider ruckeln die Aufnahmen in unregelmäßigen Abständen. Inbesondere bei der Timeshiftfunktion (schreiben / lesen gleichzeitig) kommt es immer wieder zu kurzen Pausen bei der Wiedergabe. Die Stops werden aber schon beim schreiben verursacht da sie beim Wiederholten Abspielen an der gleichen Stelle auftreten.
Ich bin mir nicht sicher ob ich die NAS optimal eingestellt habe.
Ich habe aktuell einen eigenen Nutzer für den Receiver konfiguriert , der lese und schreibrechte hat.
Macht es Sinn , das Nutzbare Speicherkontignet zu begrenzen (z.B 500 GB)
Muß "schreibcache" aktiviert sein ?
Macht es Sinn NFS zusätzlich zu aktivieren ?
Betsen Dank im voraus für Support
g202e
07. Jun 2009
Welche DSM/Router? Hat DS feste IP? IPv6 An/Aus? Lan/Wlan-Anbindung? Screenshot d. Netzwerkkonfiguration der DS/Router?
Mazener
24. Jan 2014
Also ich nutzte ein DS209 mit DSM4.2 (letzter möglicher Softwarestand)
Feste IP: Nein, mein Router (Speedport503) ist auf DHcp eingestellt
IPv6: konnte ich nicht feststellen
LAN: Lan Kabel angebunden (Sat Recever hat Ethernet LAN), alles andere im Netzwerk ist auf Gigabit ausgelegt
Ich habe als Versuch den Sat Receiver direkt per LAN an die NAS angeschlossen (ohne Internetanschluß oder sonstigen Geräten, ohne switch...)
=> gleiche Verhalten
Andi64
29. Nov 2014
Hallo Michael,
meines Wissens können Sat-Receiver nur auf Interne und auf über USB angeschlossene Laufwerke zugreifen.
Gruß Andreas
Frogman
01. Sep 2012
Das müssen aber seltsame SAT-Receiver sein bei Dir...
Meine können allesamt auch auf NFS- oder CIFS-Freigaben aufzeichnen und wiedergeben.
Esteban1
23. Aug 2014
Nein das stimmt nicht, der Technisat Technicorder STC kann auf NAS zugreifen (lesend und schreibend/ über Gbit-LAN-Port) und natürlich Videos abspielen! Ich habe ihn auch und es geht wunderbar. Außerdem hat er einen Triple-Tuner und kann sowohl als SAT/ DVB-C und DVB-T Receiver verwendet werden, als auch im Parallelbetrieb! eingesetzt werden (z.B. SAT-Programme und DVB-T-Programme). Ich würde mich an Deiner Stelle an die Technisat-Hotline wenden, bisher hat man mir dort immer kompetente Antworten auf meine Fragen gegeben. (Bin kein Technisatmitarbeiter!)
Esteban1
munich50
11. Dez 2014
Für jeden, den es interessiert, wie er mit einem Technisat Receiver (bei mir der Technicorder ISIO STC) OHNE die Aktivierung des Local Master Browser und damit OHNE die Aktivierung des Guest Accounts / Gast Accounts ohne Passwort auf einen freigegebenen Ordner auf einem Synology NAS Sendungen aufzeichnen kann, hier eine kleine Anleitung (ich übernehme keine Verantwortung für eventuell entstehende Schäden...):
1. Gehe im DSM deiner Synology in die Systemsteuerung und aktiviere im Unterpunkt "Terminal & SNMP" den SSH-Dienst. Klicke auf "Übernehmen".
2. Lade dir das Programm PuTTY - http://www.putty.org/
3. Öffne es und gib bei "Host Name" ein:
root@HIER_DIE_IP_ADRESSE_DEINER_SYNOLOGY_IM_LOKALEN_NETZWERK
und klicke auf "Open" (den Rest kannst du so eingestellt lassen, wie er ist)
4. Gib das Passwort ein (das Passwort für root entspricht dem Adminpasswort)
5. Sichere dir nun die Datei, die es zu bearbeiten gilt mit dem Befehl
cp /usr/syno/etc/smb.conf /volume1/GEWÜNSCHTER_EXISTENTER_ZIELORDNER_AUF_DEINER_SYNOLOGY/
drücke ENTER und sieh nach, ob in dem ausgewählten Ordner nun tatsächlich die Datei smb.conf liegt
6. Gib den Befehl
vi /usr/syno/etc/smb.conf
ein und bestätige mit ENTER
7. Drücke die Taste i auf deiner Tastatur um den Schreibmodus zu aktivieren (es verändert sich dadurch augenscheinlich nichts, davon nicht irritieren lassen)
8. Gehe mit den Cursortasten hinter den letzten Buchstaben der letzten Zeile der Sektion [global]. Bei mir war das die Zeile "workgroup = WORKGROUP". Drücke nun ENTER um in dieser Sektion eine neue Zeile unter der letztgenannten zu erstellen.
9. Gib in dieser Zeile Folgendes ein:
guest account=nobody
10. Drücke die Escape Taste um den Schreibmodus zu verlassen, gehe mit den Cursortasten gaaanz nach unten bis es nicht mehr weiter geht und speichere deine Änderung mit dem Befehl
:wq
den du mit ENTER bestätigst.
Solltest du an dieser Stelle das Gefühl haben, irgendetwas falsch gemacht zu haben, gib statt :wq den Befehl
:q!
ein, verlasse so den Editor ohne die Änderung zu speichern und fang noch mal von vorne an.
11. Starte deine Synology über den DSM neu
12. Deaktiviere im DSM deiner Synology in der Systemsteuerung im Unterpunkt "Terminal & SNMP" den SSH-Dienst. Klicke auf "Übernehmen".
13. Gehe im Technisat Menü auf "Filme-DVR/Musik/Bilder verwalten" und wähle nun in den "Aufnahmemedien-Einstellungen" die Synology und den gewünschten freigegebenen Ordner aus. Jetzt solltest du nach einem User und dem dazugehörigen Passwort gefragt werden.
Das sollte es dann gewesen sein. Bei mir hat's jedenfalls geklappt. Der erste Aufnahmetest lief gerade auch erfolgreich (obgleich die Aufnahme auf der Synology seltsamerweise als .ts vorliegt, wohingegen die Aufnahmen auf einer externen Festplatte, die über USB mit dem STC verbunden ist, als .mpeg vorliegen). Die Praxis muss zeigen, wie das mit Timer-Aufnahmen funktioniert, wenn die Synology gerade schläft. Aber das ist ein anderes Thema.
Viel Erfolg beim Ausprobieren!
Vielen Dank noch mal an Dagy2 aus dem Digitalfernsehen Forum und seinen Kollegen, ohne die ich das nicht hätte bewerkstelligen können! Genauso danke ich unbekannterweise Jörg, dessen Anleitung auf http://www.meintechblog.de/2012/10/synology-nas-pfad-eines-gemeinsamen-ordners-manuell-festlegen/ mir das nötige Grundwissen eröffnet hat!
Andi64
29. Nov 2014
geht das wohl auch mit einem Panasonic TV TX39ASW754, Dual-Tripple Tuner? Abspielen von der Rackstation RS814 klappt, aber drauf schreiben kann ich nicht.
Gruß Andi
Frogman
01. Sep 2012
schlenzie
16. Jan 2012
Ich möchte mal kurz dieses Thema wieder aufgreifen, da ich seit nunmehr 8 Std. versuche den NFS Dienst einzurichten.
Über CIFS ist es kein Thema, jedoch werden mir auch alle anderen Ordner auf dem Volume1 angezeigt, was bei NFS deutlich "hübscher" ist. Ich habe unter den Gemeinsamen Ordnern das Laufwerk/Verzeichnis mit NFS Rechten ausgestattet, wie bereits bei meinen beiden DUNE Playern (die 100%ig laufen mit NFS). Aber der Technisat STC zeigt mir außer dem CIFS nur meinen PC an und sonst nix.
Wie richtige ich denn den NFS richtig für Technisat ein, weiß das evtl. jemand ???
schlenzie
16. Jan 2012
Thema erledigt. Laut Technisat wird kein NFS unterstützt
MacSteve
08. Dez 2015
ich habe ein Problem, die DS215j (6TB WD RED HD) als NAS-Festplatte zur Aufnahme von einem HD-SAT-Receiver zu verwenden (Technisat Technicorder ISIO STC). Ich habe auf der NAS ein zweites Volume mit 500 GB angelegt (Standard-Formatierung) und einen "shared Folder" mit Zugriff für einen User, der Schreib und Leserechte hat und den ich verwende, um mich über den Receiver mit dem NAS zu verbinden. Der Receiver verwendet CIFS. Die Verbindung besteht über 100 Mbit/s LAN (HD-TV erzeugt ja etwa 15MBit/s und daher sollte es kein Problem sein). Die NAS wird vom Receiver erkannt und ich kann die Partition als Aufnahmemedium auswählen, auch die DVR-Tauglichkeitsprüfung gelingt. Dennoch funktioniert beispielsweise die "time shift"-Funktion nicht. Nach Drücken auf Pause steht das Bild, ein erneutes Drücken der Pause-Taste führt jedoch nicht dazu, dass das Bild weiterläuft. Technisat konnte leider nicht helfen, angeblich müsste es funktionieren.
Ich habe so ziemlich jedes Forum konsultiert, das ich zu diesem Thema finden konnte und versucht, die Dinge zu testen (inkl. der ssh-Lösung und das Verändern der smb.conf). Leider alles ohne Erfolg. Daher meine Bitte um Hilfe, denn scheinbar funktioniert diese Kombination bei einigen gut.
Vielleicht kann mir jemand die exakten Parameter (z.B. die vielen Optionen beim Windows-File-Protokoll sagen mir nichts) und Randbedingungen nennen, unter denen es bei euch funktioniert.
Danke!
Verstehe ich Dich richtig, dass timerbasierte Aufnahmen funktionieren, aber Timeshift nicht? Oder gehen Aufnahmen generell nicht? Kannst Du Videos, die auf der DS gespeichert sind, mit dem Receiver abspielen?
MacSteve
08. Dez 2015
Sorry, ich hätte mich da noch klarer ausdrücken sollen. Ich habe zunächst immer den "Pause"-Knopf am Receiver verwendet, um einen Aufnahme zu triggeren. Aber ich glaube (muss ich noch mal testen, es war schon sehr spät ;-) ) auch normale Aufnahmen liefen nicht wirklich. Allerdings konnte ich auf der Synology sehen, dass eine .ts Datei angelegt wurde - und auch im DVR-Bereich des Receivers war eine Aufnahme zu sehen. Aber nach Auswahl kam nur ein schwarzer Bildschirm. Ich wollte auch noch mal das interne NAS der Fritzbox 7490 testen.
Ja, teste bitte einmal die normale Aufnahme und das Abspielen einer auf der DS abgespeicherten Video-Datei. Dann ist klarer, was geht und was nicht geht.
Frogman
01. Sep 2012
.... Allerdings konnte ich auf der Synology sehen, dass eine .ts Datei angelegt wurde - und auch im DVR-Bereich des Receivers war eine Aufnahme zu sehen. .
Das deutet allerdings ja schon darauf hin, dass der Zugriff vom Benutzer mit Rechten an sich klappt.
MacSteve
08. Dez 2015
Ein kurzes Update:
Nachdem ich nun zuerst versucht hatte, das FritzBox NAS zu verwenden und dies ohne Probleme funktionierte, versuchte ich es wieder auf der Synology - und auf einmal klappte es. Ich kann mich nicht erinnern seit gestern irgendetwas geändert zu haben. Auf der einen Seite ist dies erfreulich, auf der anderen Seite wiederum nicht, da ich nun nicht weiß, woran es gelegen hat. Es bleiben jede Menge Fragen:
- Soll man den Zugang nun über den Gast-Zugang mit Passwort / ohne Passwort oder einen dezidierten Nutzer organisieren?
- Muss der "Technisat-Benutzer" nur Schreib- und Leserechte haben oder auch Zugriff auf z.B. die File Station?
- In welchen Gruppen muss der User drin sein?
- Welche Optionen sollten gesetzt sein? (Opportunistic Locking? Local Master Browser? ...)
- Gibt es einen bestimmte Regel für den Namen der WORKGROUP in Bezug auf den Technisat?
- Ist die Firewall ein Problem oder gilt das nur für Angriffe von außen?
- Darf die Platte in die Hibernation gehen und funktioniert dann "Wake on Lan" wenn man beim Technisat auf "Pause" drückt?
Vielleicht gibt es ja Antworten auf die eine oder andere Frage. Eventuell können wir hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammenstellen? Ich werde das Verhalten weiter beobachten und berichten.
Danke erstmal für die schnelle Reaktion.
Frogman
01. Sep 2012
Entweder CIFS mit entsprechendem Benutzer oder NFS über die IP ohne Benutzer.
Der Receiver muss lesen und schreiben könnten in eine Freigabe, also einen Ordner. Mehr nicht.
In user ist er automatisch. Mehr ist nicht notwendig.
Hierfür unwichtig, Local Master Browser ist meist kontroproduktiv, da er die DS am Ruhezustand hindert.
Nein, den solltest Du Dir für Dein LAN selbst aussuchen und einheitlich eintragen.
Die Firewall hat im LAN, dem Du vertrauen kannst, keine wesentliche Bedeutung. Üblicherweise gibt man mit der ersten Regel das Subnet des LAN für alle Ports frei. Wichtig: das Ganze muss man für IPv4 und IPv6 machen, wenn Geräte auch IPv6 nutzen.
WoL wirkt auf das ausgeschaltete Gerät. Wenn die Platte im Ruhezustand ist und ein Zugriff erfolgen soll, drehen die Platten hoch und der Zugriff kann erfolgen. Bei dem Receiver sollte es auch keinen Timeout geben, da dort meist lange genug gewartet wird (das Hochdrehen dauert schon ein paar Sekunden).
