Atom Pineview RS 816+ RAID5 und LAN-Ports
DS710+, DS1010+
rusei
17. Nov 2008
Hallo Profis,
habe mir als Ersatz für meine DS eine RS 816+ bestellt.
1. Ich möchte die RS mit 4 HDDs in RAID5 laufen lassen.
Da ich in meiner DS schon 2x 4GB (HDS724040ALE640) hatte würde ich diese gerne nehmen und zwei weitere dazu kaufen.
Ist das sinnvoll oder lieber 4 neue Platten nehmen?
Kann ich mit zwei Platen schon mal anfangen zu installieren und dann die beiden weiteren Platten ergänzen, oder müssen bei RAID5 alle 4 Platten von Anfang an drin sein?
Wäre es möglich die beiden vorhandenen Platten einfach von der DS ind die RS einzubauen, so dass die Daten drauf bleiben?
2. Die 4 GB LAN-Ports der RS: mach es Sinn alle 4 an den Switch zu hängen??
Zu 1. Ich denke, Du meinst die RS814+. Du kannst die Platten migrieren (Tutorial) und anschließend mit weiteren Platten auf RAID-5 erweitern.
Zu 2. Das macht dann Sinn, wenn Du mit vielen Clients gleichzeitig zugreifst und dabei hohe Bandbreiten brauchst.
openDVB
25. Jan 2015
dafür brauchst du einen Switch der performant ist und am besten Active Link Aggregation unterstützt
Ich nutze einen 1815+ 4er Link-Bond in Verbindung mit einem ESXI Server der ebenfalls per 4er Link-Bond am Switch hängt.
Für einen einzelnen Nutzer bringt Link Aggregation außer der Ausfallsicherung keine Performancesteigerung.
cmdr_tom
24. Jul 2010
4 Ports an den Switch zu hängen macht nur Sinn, wenn entsprechend viele Gleichzeitige Verbindungen performant laufen sollen. Bei vier Ports kannst du schon ein KMU versorgen.
