j-Serie regelmäßige Verbindungsabbrüche DS216j
Olli_O
09. Feb 2017
viele Beiträge die ich in diesem Forum gelesen habe, haben mir geholfen, mein Heimnetzwerk incl. NAS vernünftig aufzubauen. Nun habe ich mit meinem DS216j Probleme und weiß nicht mehr wo ich noch ansetzen kann.
Kurz zur Konfiguration:
  • sternförmiges Heimnetzwerk
  • als Router die Fritz 7490 (OS 6.80)
  • TP-Link Switch (unmanaged)
  • div. Geräte via LAN und WLAN eingebunden
  • Technisat Digit ISIO
  • Netzwerkdrucker
  • als zentralen Speicher und Backup die DS216j (aktuelles DSM) mit 4TB Seagate NAS Platte
Das Ganze lief ein halbes Jahr weitestgehend störungsfrei, mit einzelnen Verbindungsabbrüchen zum NAS. Ping war dann nicht möglich, Schalter vorne gedrückt halten klappte hin und wieder, meistens war Stecker ziehen notwendig. Die Datenmenge die bis letzte Woche auf der Plate war, irgendwas bei 100 GB vorwiegend Bilder.
Seit einer Woche kann ich die NAS kaum noch im Netzwerk ansprechen. Die Verbindung hält manchmal eine Stunde, dann fährt sie nur hoch und geht wieder flöten. Ich habe bereits alles komplett neu aufgespielt (mehrfach) und diverse Neustarts des gesamten Netzwerks ausprobiert. Lt. S.M.A.R.T Test ist die Seagate i. O., ich zweifel da mittlerweile dran, war bislang aber davon ausgegangen, dass ne defekte Platte erkannt würde...
Direkt an den Laptop geklemmt habe ich im Übrigen dieselben Ausfälle, allerdings läuft alles etwas länger. Die Protokolle geben nichts her, außer, dass die DS nicht korrekt runter gefahren wurde.
Ich hoffe Ihr habt evtl. eine Idee, wo und was ich noch versuchen / testen kann bevor ich die Hardware in Teilen austauschen muss!
Vielen Dank und ich freu mich auf Anregungen,
Olli
Thonav
16. Feb 2014
Hallo und Willkommen!
Hast Du auch mit anderen Geräten im Netzwerk ähnliche Probleme? Mal das Netzwerkkabel getauscht?
Poste doch mal die SMART Werte der Platten (nicht die Tests, rechts daneben).
Olli_O
09. Feb 2017
Danke für die schnelle Antwort.
Nein, das Netzwerk läuft einwandfrei.
Das Netzwerkkabel habe ich auch schon getauscht, genauso den Port am Switch gewechselt, mittlerweile hängt die NAS direkt am Router.... Die SMART Werte übermittel ich gern, wenn ich mal wieder Zugriff habe :(
Thonav
16. Feb 2014
...dann warte ich darauf. :)
Olli_O
09. Feb 2017
Ich muss den erweiterten Test nochmal laufen lassen, da ich heute früh das System neu aufgesetzt habe ist das Protokoll von gestern nicht mehr da. Ich hoffe, dass der überhaupt durchläuft und melde mich dann, je nach Dauer, erst morgen mit dem Protokoll.
Ich hab das Gefühl, solange ich nichts mache, heißt Daten schreiben oder lesen ist alles gut, sobald aber ein bisschen Traffic entsteht, wird die Arbeit eingestellt.
Thonav
16. Feb 2014
Kein Test - rechts daneben SMART Informationen. Hast eine Benachrichtigung (oben rechts auf dieser Seite).
Thonav
16. Feb 2014
Hoffe dil88 schaut da mal drauf, aber für mich sind die Werte 1 und 7 absolut nicht normal. Ist nur die eine Platte verbaut? Meinen letzten Post gelesen?
Das ist vermutlich eine Seagate, da sind diese Werte normal. Ich sehe keine Auffälligkeiten.
Olli_O
09. Feb 2017
Ja, ist eine Seagate und nur die Eine...
Olli_O
09. Feb 2017
Problem scheint für den Moment gelöst:
Externe Backup-Platte ist defekt. Die war zwar ausgeworfen, hing aber noch am USB-Port. Seitdem ich sie abgezogen habe läuft alles einwandfrei.
