Rebuild beschleunigen
Dafit
16. Jan 2013
gibt es eine Möglichkeit den Rebuild zu beschleunigen?
So dass mehr CPU und Speicher genutzt wird? Die Platten sind schnell genug... :)
Kann jemand helfen?
Mit vielen Grüssen
David
Ja, schau Dir bitte beispielsweise dies hier an.
Dafit
16. Jan 2013
Erstmals Danke für diesen Tipp.
Das Problem ist dass ich meistens immer dieses Befehl genutzt habe
echo 32768 > /sys/block/md3/md/stripe_cache_size
das hat immer funktioniert
in der letzen DSM geht dieses Befehl automatisch nach cca.15 sec zurück und es wird wieder lahm :-(
Ich meine, der der im Forum üblicherweise empfohlen wird, sieht z.B. wie folgt aus:
echo 100000 > /proc/sys/dev/raid/speed_limit_min
Dafit
16. Jan 2013
der hat keine Auswirkungen.
wie gesagt der Befehl mit dem Cache hat immer gefunzt. aber irgendwas haben die geändert. :-(
Hab auch den falschen Wert angegeben, der oben ist offenbar default. Was liefert denn folgendes bei Dir?
cat /proc/sys/dev/raid/speed_limit_min
cat /proc/sys/dev/raid/speed_limit_max
Dafit
16. Jan 2013
cat /proc/sys/dev/raid/speed_limit_min liefert 100000
cat /proc/sys/dev/raid/speed_limit_max liefert 200000
Du weißt nicht zufällig, auf welchem Wert /proc/sys/dev/raid/speed_limit_min vorher stand? In den Texten, die ich noch gefunden habe, dauert es ein wenig, bis sich die Änderung auswirkt. Vielleichst schaust Du Dir mdstat jetzt nochmal an. Wenns nichts bringt, bin ich überfragt, da ich das von Dir beschriebene Phänomen mit /sys/block/md3/md/stripe_cache_size nicht kenne.
Dafit
16. Jan 2013
hi,
ich weiss leider nicht was vorher eingestellt war, aber das spielt eigentlich keine Rolle, weil speed einfach nicht hoch geht.
wie gesagt...
ich kenne dieses blog:
https://www.simplicate.info/2014/05/07/speeding-up-synology-volume-expansion/
und da steht eben, dass NUR dieses Cache erhöhen was bringt.
Wenn ich dieses Befehl benutze geht Speed sehr hoch und auch die Auslastung von RAM. Was ja auch ok ist.
Nur bei DSM 6.1 RC wird dieses Befehl einfach wieder zurückgesetzt und RAM Auslastung ist wieder niedrig.
Wer weiss, was die da von Synology wieder geändert haben.
Deshalb meine Frage: kann man nicht dieses Befehl irgendwie fixieren ?
Wundert mich dennoch, dass das nichts bringt, denn im Forum gibt es diverse positive Erfahrungsberichte zu diesem Parameter.
Wie auch immer: Du könntest ein Shell-Skript laufen lassen, was das Kommando alle x Sekunden ausführt. Ansonsten: Hast Du es 'mal mit 16384 versucht?
Dafit
16. Jan 2013
ja habe ich. hat das gleiche effekt. ram ausnutzung und speed gehen hoch und dann wieder alles zum alten.
bei früheren DSM versionen ging das immer einwandfrei.
Da bei der DSM 6.1 wohl was an der Prozesssteuerung geändert werden soll, kann entweder sein, dass dies noch nicht fertig ist oder es ist einfach ein Bug.
Ich lasse es lieber von alleine laufen und bleibe Geduldig. Immer noch besser, als wenn das Volume crashen sollte. Da gebe ich mir direkt die Kugel.
Dafit
16. Jan 2013
aber wenn wir schon dabei sind.
wie geht das mit dem shell script?
Z.B. sollte dies funktionieren:
#!/bin/sh
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin
i=1
while [ $i -eq 1 ]
do
  sleep 10
done
Das Ding läuft ewig, wenn Du es gestartet hast, läßt sich aber natürlich per kill beenden.
Dafit
16. Jan 2013
cool. danke.
so gebe ich das also einfach in die konsole ein?
Nein, Du solltest schon auf der Konsole eine Datei anlegen oder aber auf Deinem Rechner (dabei im Editor auf Unix-Zeilenenden achten), dann hochladen und die Rechte auf ausführbar setzen, z.B. so:
chmod 764 script.sh
Dann kannst Du das Skript per
./script.sh
starten, wenn Du Dich im gleichen Verzeichnis befindest.
Dafit
16. Jan 2013
ich bin in solchen Sachen leider nicht so geübt. sorry...
bevor Du geschrieben hast, habe ichs in der Konsole eingegeben. Und irgendwie läuft es.
mindestens bis zum neustart denke ich mal.
das mit dem script kriege ich wohl net hin... habe keine Ahnung wie ich es hochladen kann usw.
Ja, geht zur Not auch von der Konsole aus und hält - wie Du richtig vermutest - bis zum nächsten Reboot oder eben Deinem kill.
Entweder killall script.sh (bzw. der Name, den Du verwendet hast) oder kill <pid>. Die pid bekommst Du entweder über
pidof -x script.sh
oder über
ps | grep script.sh
Eins fällt mir noch ein: Das Skript terminiert auch, sobald Du die Shell beendest.
Dafit
16. Jan 2013
also wenn ich die shell beende, läuft der script weiter ...
zumindest wenn ich die konsole (putty) schliesse.
