RAID Konfiguration DS918+ mit 3 HDD 2TB/2TB/4TB
TripleX78
05. Mrz 2018
als Ersatz für mein altersschwaches D-Link DNS-323 habe ich mir gerade das DS918+ bestellt. Ich bin jetzt allerdings noch unsicher bzgl. RAID Konfiguration und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Im alten NAS sind aktuell 2 Platten zu je 2TB verbaut und ich habe gerade noch eine 4TB WD Red bestellt. Die Medienplatte mit Videos, Musik etc. im alten System ist fast voll. Die Datenplatte mit Dokumenten Fotos etc. ist erst bei 1,2 TB. Meine Überlegung war jetzt die beiden alten Platten als RAID 1 zu konfigurieren um entsprechende Ausfallsicherheit zu erreichen. Die neue 4TB Platte würde ich als normales Volume ohne RAID für die Medien verwenden, da ein Datenverlust hier nicht ganz so dramatisch wäre, ich müsste im schlimmsten Fall meine DVD/CD Sammlung erneut rippen.
Backup der Datenplatten würde Remote auf das Synology NAS meines Vaters erfolgen, so dass die Daten auch noch da sind falls uns die Hütte abbrennt. Ich denke wenn ich mein NAS einmal mit zu meinen Eltern nehme für die erste Sicherung im lokalen Netz sollten weitere inkrementelle Sicherungen über Internet/VPN ja halbwegs zügig laufen.
Macht diese Konfiguration für das beschriebene Szenario Sinn, oder gibt es bessere Alternativen? Welches Dateisystem sollte ich für die Volumes wählen, Btrfs oder EXT4?
Bin für jeden Tipp dankbar, bevor ich jetzt alles einrichte und dann merke, dass es so nicht passt.
Danke und Gruß,
Christian
Willkommen im Forum, Christian!
Verstehe ich Dich richtig, dass Du aktuell pro Platte in Volume betreibst, einmal 2TB fast voll und eins mit 1,2TB belegt? Deine Planungen würden Dir 6TB Kapazität verschaffen. Wenn Du die Mediendaten sicherst, wäre das aus meiner Sicht ein durchaus vernünftiger Ansatz. DVDs würde ich nicht ein zweites Mal rippen wollen. Darüberhinaus wäre eine Überlegung, aus allen drei Platten ein SHR-Volume zu machen. Das bringt zwar aktuell nur 4TB Kapazität, die allerdings in einem Volume, so dass Du aktuell noch etwas Luft hättest. Sobald es knapp wird, könntest Du eine 2TB durch eine zweite 4TB ersetzen und wärest dann auch bei 6TB Kapazität - allerdings diesmal mit Ausfallschutz für alle Daten. Spätestens mit einem solchen Volume würde ich allerdings eine USV empfehlen. Und ein Backup - auch der Mediendaten - würde ich dennoch machen.
TripleX78
05. Mrz 2018
Danke für die schnelle Antwort. Mein aktuelles Setup ist wie von dir beschrieben. Bei den Medien müsste ich vielleicht nochmal genauer unterscheiden. Die Filme und Musiksammlung sollte ich vielleicht wirklich sichern, um mir das erneute rippen zu sparen. Die ganzen PVR Aufnahmen/ Serien, die ich vermutlich sowieso nie wieder anschaue kann ich ja aus Platzgründen raus lassen.
Bzgl. SHR hast du recht, die 4TB würden mir für den Moment reichen. Ich frage mich aber gerade ob ich die Daten so ohne weitere umgezogen bekomme. Bei meinem ursprünglichen Plan hätte ich die 4TB Platte im NAS formatiert und eingerichtet, alle Daten drauf kompiert und dann die beiden alten Platten formatiert und eingerichtet. Geht das bei der SHR Variante auch, d.h. kann ich erst die neue Platte einrichten und die Daten drauf packen und dann die alten HDDs hinzufügen um ein SHR zu erhalten?
USV ist auf jeden Fall ein guter Punkt, werde ich mir auf jeden Fall besorgen. Hast du eine konkrete Empfehlung? Die USV müsste nur kurzzeitige Ausfälle im Bereich < 3 min überbrücken können und bei längeren Ausfällen das NAS kontrolliert runter fahren.
Nein, wenn Du mit der 4TB ein neues Volume erstellst, kannst Du keine Platten hinzufügen, die kleiner als 4TB sind. Solltest Du Dir also ein großes SHR-Volume mit allen drei Platten vorstellen können, müsstest Du Deine beiden 2TB Platten zunächst sichern. Dafür bräuchtest Du dann eine weitere Platte, die ich mir für Backupzwecke aber an Deiner Stelle sowieso holen würde. Anschließend die Partitionen der beiden 2TB Platten an einem Rechner löschen und sie mit der 4TB in der DS neu einrichten. Nachfolgend das Backup zurückspielen. Dafür reicht es, eine Platte an einen Rechner anzuschließen und die Daten per Netzlaufwerk zu kopieren.
mafri69
04. Mrz 2017
Je nach Alter der beiden 2TB Platten würde ich durchaus in Betracht ziehen diese zu ersetzen, z.B. indem Du noch eine zweite 4TB Platte nachbestellst. Dann könnte das alte NAS noch als Backup oder ähnliches dienen...
TripleX78
05. Mrz 2018
Hatte ich auch schon überlegt, aber ich muss auch ein bisschen aufs Budget achten, sonst krieg ich Ärger mit meiner Chefin ;-) Habe gerade schon eine 4TB WD Blue für das initale Backup der zwei alten Platen nachgeordert. Die wird dann als zusätzliche externe Platte gelegentlich Backups aufnehmen und den Rest der Zeit beim Nachbarn lagern. Wenn ich SHR richtig verstehe habe ich ja erst mal kein Problem wenn mir eine der alten Platten abraucht. Ich mach sicherheitshalber ein neues Backup und ordere ne neue Platte. Am nächsten Tag kommt die ins NAS und die Daten der defekten Platte werden wieder hergestellt.Oder übersehe ich da was?
Irgendjemand noch einen Tipp für eine günstige USV, die NAS, Switch und Fritzbox kurzfristig am Leben halten kann bis das NAS runter gefahren ist? Habe mich durch diverse Beiträge hier im Forum, sowie durch die Amazon Angebote durchgearbeitet, bin aber nicht wesentlich schlauer als vorher.
Prinzipiell hast Du recht. Nur kommt es durchaus vor, dass unter dem Stress des RAID-Rebuilds eine zweite alte Platte den Geist aufgibt, was dann den Verlust des Volumes zur Folge hat. Mit (mindestens) einem aktuellen Backup ist man dann aber immer noch im grünen Bereich.
TaifunDB
28. Okt 2017
Als USV würde ich eine APC 700-BX nehmen. Gibt es auch als 500er, hat dann aber keine Schuko-Stecker und das ist eher blöd, weil man neue Kabel braucht.
TripleX78
05. Mrz 2018
Danke für den Tipp mit der USV, werde ich mir mal anschauen.
Ich habe jetzt noch eine Frage zur Einrichtung. Die Daten von meinen alten Platten sind jetzt gesichert und in der Hoffnung Zeit zu sparen hatte ich mit der ersten 2TB Platte schon mal ein SHR Volume eingerichtet, während ich von der anderen Platte noch die Daten gezogen habe. Heute morgen habe ich dann die zweite Platte eingebaut und das Volume erweitert. Das ganze steht jetzt nach 4 h bei 2.75 %. Ich habe ja noch die dritte Platte 4 TB hier, die ich dann auch noch in das Volume integrieren muss. Vermute das dauert dann auch Tage.
Wäre es evt. geschickter diese Prüfung jetzt abzubrechen, falls das überhaupt geht, das Volume platt zu machen und mit den drei Platten 2/2/4 TB ein neues Volume einzurichten? Geht das schneller?
Ich habe die Platten nicht formatiert bevor ich sie eingebaut habe, da ich davon ausging, dass das bei der Einrichtung in der DiskStation passiert.
Die Einrichtung des Volumes auf allen drei Platten gleichzeitig wird sicherlich schneller gehen.
TripleX78
05. Mrz 2018
Hast du irgendeine Idee wie ich den Vorgang abbrechen kann? Entfernen/Bearbeiten/Verwalten unter Speichermanager>Volume sind ausgegraut.
TripleX78
05. Mrz 2018
Also ich bin jetzt mit der Einrichtung/Migration größtenteils durch und wollte kurz Feedback geben. Ich konnte das Erweitern des Volumes nicht abbrechen, blieb nur die Power Taste so lange gedrückt zu halten bis die DS hart abgeschaltet hat. Volume gelöscht und mit den drei Platten neu eingerichtet. Die Prüfung hat dann etwa 15 h gedauert. Die meisten Daten sind jetzt drauf, Gemeinsame Ordner und Benutzer größtenteils eingerichtet. FireTV verbunden etc. bleiben nur noch ein paar Kleinigkeiten. Danke für die Unterstützung!
Ich hätte noch eine Frage zu den alten Platten, es wurde ja hier empfohlen die auszutauschen. Bei der WD Green habe ich einen erweiterten Test gemacht. Sie hat zwar über 60 000 h auf der Uhr, aber die anderen Werte sehen soweit gut aus denke ich. Die Samsunh HD204 UI hat zwar nur 7300 Power on Hours, aber eine Raw Read Error Rate von 92. Erweiterten SMART Test muss ich noch laufen lassen.
Sind die 60 000 Betriebsstunden ein Problem, solange die anderen Werte gut aussehen?
