Probleme mit Portweiterleitung unter DSM6
Sven-DS
06. Okt 2012
Hallo
ich komme über die Portweiterleitung nicht auf die DS115 mit DSM6
Auf meine DS110 mit DSM3.2 komme ich ohne probleme
Die Freigabe am Router funktioniert (habe den Externen port an der 110 getestet)
Ich komme einfach nicht weiter...
Gibts hier irgendwelche besonderheiten die ich nicht finde...
Irgendwo schein die DS zu blockieren.
Die Firewall ist deaktiviert.
c0smo
08. Mai 2015
Du verwendest aber schon unterschiedliche Ports für deine 2 DS? Und diese wurden in DSM auch angepasst?
Sven-DS
06. Okt 2012
Hallo
Die internen ports an der 2. Ds sind im original zustand
Im Router leite ich z.b. Port 1234 auf Port 5000 der 2.ds um....
Das klappt an ds1 prima.... Nur die 2. Macht irgendwo zu
c0smo
08. Mai 2015
Und was leitest du für die 1. DS um?
Sven-DS
06. Okt 2012
Auf die ds1 leite ich 2345 auf 5000 um
Natuerlich auf getrennte IP Adressen
c0smo
08. Mai 2015
Besteht das Problem nur im Heimnetz oder auch extern?
Sven-DS
06. Okt 2012
Nur von extern
Intern spreche ich sie ueber ihre jeweilige IP an
c0smo
08. Mai 2015
Kannst du bitte von den Portfreigaben Screenshots posten?
Sven-DS
06. Okt 2012
Klar kann ich das..... Stelle sie gleich online
NSFH
09. Nov 2016
Port 5000 von Aussen zugänglich zu machen ist extrem fahrlässig! Darüber solltest du nochmal nachdenken!
Sven-DS
06. Okt 2012
Die Gefahr ist mir bewusst, deswegen ja die Umleitung von einem mir bekannten öffentlichen port auf den internen 5000er
Hier mal meine einstellung im Router wie sie auch für die DS1 funktioniert
WebDav und webstation sind auf ds2 aktiv
Port 5005 und 5006 für WebDav sind ebenfalls im Router von einem öffentlichen Port weitergeleitet
c0smo
08. Mai 2015
Ansich müsste es so funktionieren. Was mich ein wenig verwundert, es wird einmal das Gerät definiert und einmal die IP. Normal wird die IP schon durch die Definition des Gerätes festgelegt. Wird die IP automatisch eingetragen? Heißen die 2 DS unterschiedlich oder beide Camstation?
Sven-DS
06. Okt 2012
Die IP wird automatisch ausgefüllt.... Die erste ds heißt anders....
c0smo
08. Mai 2015
Schalte die DS mal aus, die funktioniert. Dann teste den Zugang der anderen. So kannst du zumindest mal ausschließen, dass es Probleme mit den Ports oder ähnliches gibt.
Fusion
06. Apr 2013
Ein öffentlicher Port kann nicht auf 2 interne Ports geleitet werden. Also entweder öffentlich auch einen Portbereich definieren, oder intern auch nur einen Port verwenden.
Sven-DS
06. Okt 2012
Ich habe jetzt mal den Öffentlichen Port "2345" auf die ds1 umgeleitet...Funktioniert
Den Portbereich habe ich jetzt gegen einen einfachen port getauscht...Ohne erfolg
Das Ausschalten der DS1 hat nichts verändert
c0smo
08. Mai 2015
Sieht die Konfig und auch der Syntax beim aufrufen bei dir so aus?
H**ps://Domain:12345 auf port 5001 DS1 (192.168.2.50)
H**ps://Domain:23456 auf port 5001 DS2 (192.168.2.60)
Von den Port Bereichen würde ich weggehen. Definiere 1 Port, zb 5001 für https. Wozu noch 5000 für die unverschlüsselte http Verbindung? Das selbe bei webdav. 5006 ist ausreichend.
Ausserdem würde ich den Port der DS2 komplett ändern. Also nicht 5001 sondern zb 6001
Sven-DS
06. Okt 2012
Das kommt dem schon recht nah....
h**p://dny.dns.account:2345 -> Weboberfläche ds1
ändern kann ich das ja später alles nach belieben, nur laufen sollte es erstmal
c0smo
08. Mai 2015
Du musst den 5001er jetzt auf 6001 ändern damit ein Konflikt zwei gleicher Ports ausgeschlossen werden kann. Und wie Fusion schon erwähnt hat, 1 Port kann nicht auf Portbereiche weitergeleitet werden. Dein Aufruf erfolgt über http, deine Freigabe ist 5000-5001. Soll jetzt der Router entscheiden was du willst?
Sven-DS
06. Okt 2012
Den Portbereich habe ich jetzt gegen den 6001 getauscht und die einstellungen in der DS2 angepasst
Intern meldet er sich jetzt über 6001 an.
Komischerweise funktioniert das mit den Portbereichen bei der DS1...
Der zugriff über Port 2345 auf 6001 bleibt dennoch geschlossen
