Photo Station Photo Station backup -> Thumbnails werden nicht wiederhergestellt?
wastl2000
13. Dez 2011
Ich habe ein Komplettbackup meiner Photo Station und musste es nun einspielen. Es werden jetzt allerdings alle Thumbnails neu erzeugt, obwohl sie gesichert sein sollten (ich verwende hyper backup). Ist das ein Bug?
LG
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Sicherung auf externer HDD welche ext4 formatiert wurde = die thumbnails wurden mitgesichert und werden beim Restore auch wieder zurückgespielt
Sicherung auf externer HDD welche ntfs formatiert wurde = die thumbnails wurden NICHT mitgesichert und können daher auch nicht zurückgespielt werden, sie müssen neu berechnet und erstellt werden.
wastl2000
13. Dez 2011
Das kann ich leider nicht bestätigen. Die Platte ist ext4...
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Dann sind dort auch die @eaDir Ordner drauf mit den thumbnails, nur die Indizierung der Datenbank wird neu erstellt, die thumbnails selbst sind da.
wastl2000
13. Dez 2011
Wenn ich mir in Hyper Backup die .hbk Datei anschaue, sehe ich zumindest dort keine @eaDir Ordner. Keine Ahnug ob sie angezeigt werden sollten. machst du dein Backup mit hyper Backup, oder anders?
Ich sehe keinen Grund, warum die @eadir-Ordner bei NTFS als Filesystem nicht mit gesichert werden können. Ja DSM legt diese Ordner sogar ungefragt auf externen Platten mit NTFS an und wenn die Daten in einer Hyperbackup-Datenbank gesichert werden, sollte das Dateisystem des Backuplaufwerks eh keine Rolle spielen.
wastl2000
13. Dez 2011
sehe ic auch so. trotzdem, bei mir fehlen die thumbnails
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
@synfor: Ob du Gründe siehst oder nicht ist nur leider nicht relevant und ändert nichts an der Tatsache das die @eaDir Ordner in welchen sie die thumbnails befinden NICHT auf NTFS formatierten, externen HDDs vorhanden sind wenn man Hyperbackup verwendet.
Nutzt man hingegen ext4 formatierte HDDs dann sind auch die @eaDir Ordner mit den darin liegenden thumbnails darauf vorhanden. Ist einfach so, ist Fakt.
Auf Wunsch kann ich dir gerne aktuelle screenshoots zeigen....
Vorher würde ich aber gerne von dir Screenshoots sehen wo du bei einer NTFS formatierten externen HDD mir den @eaDir Ordner zeigst welcher als Inhalt die 6 thumbnails hat. Und ich meine nicht die @eadir Ordner wo nur die Datenbankinfos usw liegen,
sondern jene @eaDir Ordner in welchen tatsächlich die Thumbnails liegen. Bitte, Danke. (Für alle anderen, es gibt dort keine thumbnails.....)
zum TO:
Leider habe ich schlechte Nachrichten für dich. Wenn bei der Wiederherstellung die @eaDir Ordner tatsächlich nicht zurückkopiert wurden, dann sind sie in der .hbk Datei nicht da. Auch ich sehe sie bei mir nicht in meiner .hbk Datei auf der DS218+.
ABER ich habe nachgesehen, auf meiner externen HDD welche im Format ext4 formatiert wurde, konnte ich sie vorerst auch nicht mehr sehen, aber die waren definitiv immer da, ich konnte sie mit windows Bordmitteln, bzw. der Filestation immer sehen.
Jetzt aber nicht mehr. ABER sie sind immer noch da!
Nur muss ich dazu jetzt auf die Konsole gehen (vorher war das nicht notwendig) und erst dort sehe ich die @eaDir Ordner mit den thumbnails.
Die Frage ist jetzt, wenn du mit Hyperbackup zurückspielst und die thumbnails wären nicht da, dann müsstest du stundenlang das Konvertierungs-icon im DSM rechts oben sehen. Wenn nicht, dann wurden die thumbnails korrekt zurückgespielt und du siehst jetzt nur die neue Indexierung der Datenbank. Aber die thumbnails müssen nicht neu berechnet werden. Dieser Vorgang dauert bei mir bei ~ 55.000 Bildern etwa 3-4 Stunden.
Daher meine konkrete Frage, läuft da bei dir tatsächlich die Konvertierung, also der Vorgang bei welchen tatsächlich die 6 thumbnails pro Originalbild neu berechnet werden?
Du kannst das kontrollieren, indem du auf das "Konvertierungs-icon" im DSM rechts oben draufklickst, du siehst dann die Details der Konvertierung:
Hinweis: Falls es tatsächlich laufen sollte, dann kannst du durch Klicken auf das "Pause-Icon" die Erstellung der thumbnails "anhalten" und erst wenn du die DS nicht mehr benötigst, weiter laufen lassen.
Ich gehe aber immer noch davon aus, dass du den Vorgang der Indexierung der Datenbank siehst und nicht die Erstellung der thumbnails. Ich kann und will nicht glauben, das Hyperbackup bei einer .hbk (Datenbankbasierenden Sicherung) die thumbnails nicht zurückkopiert. Allerdings, wie heißt es doch so schön: "Weißt es eh was beim Glauben das Höchste ist".....
Hier die Datensicherung welche ich mit Hyperbackup erstelle. Die thumbnails auf meiner ext4 formatierten HDD im Ordner @eaDir sind auf der Konsole zu sehen, sie sind also nach wie vor vorhanden:
Bei meinen ntfs formatierten externen HDDs ist dieser @eaDir Ordner mit den thumbnails nicht vorhanden und auch nicht auf der Konsole sichtbar. Zumindest bei mir....
Natürlich ändert das nichts an den Tatsachen. Ich will lediglich verstehen, warum bei NTFS als Filesystem auf dem Sicherungslaufwerk die Thumbnails nicht mitgesichert werden.
Thumbnails können bei mir auf den externen Platten dort auch gar nicht liegen, denn ich habe auf diesen weder Bilder, noch werden auf meinen Diskstationen Hyperbackup, Medienserver, Photostation oder Moments benutzt. Ja die sind nicht mal installiert.
wastl2000
13. Dez 2011
zum TO:
Es ist definitiv der Konvertierungsvorgang der läuft.
Ich habe bei hyper Backup extra angehakt, dass die Thumbnails dabei sein sollen. Leider ist das wohl nicht so. Bei 1TB an Fotos ist das ärgerlich.
Ich erstelle jetzt einen neuen Backup Job. Ich habe gegoogelt und gefunden, dass es früher mehreren Leuten so ging. Mein hyper Backup job ist recht alt. Evtl hat sich da ja einmal etwas geändert und es funktioniert inzwischen.
@synfor: Fakt ist, dass Synology die PhotoStation-Thumbnails zumindest bei dem Backup, das ins Filesystem schreibt, nicht auf eine externe NTFS-Platte sichert - warum auch immer. Verwendet man Ultimate Backup oder eigene rsync-Skript, dann werden die Thumbnails auch auf einer NTFS-Platte gesichert.
frimp
03. Mrz 2011
Und wastl geht es mit einem neueren Backup?
