Offline-Transkodierung
southpole
04. Mai 2016
Moin kann man mit der Ds216J Offline-Transkodierung betreiben ?
Laut dieser Seite ist das ein modellunabhängiges Feature der Video Station unter DSM 6.0:
The redesigned Video Station with offline transcoding allows you to watch movies anytime, anywhere.
Edit: Findet sich auch in dieser Beschreibung der Video Station. Und hier gibts weitere Details. Die 216j wird aber natürlich deutlich länger dafür brauchen als beispielsweise eine 216+.
southpole
04. Mai 2016
nur finde ich die option in der video station nicht entweder bin ich blind oder zu doof
Hast Du DSM 6.0 und die neueste Version der VideoStation installiert?
geimist
04. Jan 2012
So weit ich weiß, werden nur Modelle unterstützt, die auch Livetranskodierung anbieten. Meine DS214 hat auch keine Offlinetranskodierung.
Aus der Beschreibung:
Videos jederzeit und überall mit Offline-Transkodierung
Wenn Sie sich jetzt für einen Synology NAS mit Unterstützung für Echtzeit-Transkodierung entscheiden, lassen sich Filme im Voraus mit der Offline-Transkodierung transkodieren. Starten Sie die Transkodierung einer Videodatei von einem Smartphone oder Webbrowser aus, und laden Sie sie auf Ihre Mobilgeräte herunter und genießen Sie sie jederzeit und überall, ohne einen Gedanken an die Internetverbindung zu verschwenden.
Oh, das war mir nicht bekannt und erklärt, warum die 216j die Option nicht anbietet. Sorry für die Fehlinformation und Dank an geimist für die Korrektur!
seifenchef
23. Sep 2017
Ich hab auch einige Fragen zum offline-Transcoding. Habe eine nagelneue DS918+.
Viele Filme sind im mkv container. Mein TV 60" Plasma (gekauft 2012) kann aber nur mp4.
Nun wollte ich offline-Transcoding benutzen: Fragen:
1. Frage: wenn ich 'Originalqualität' wähle, dann muss er doch gar nix mit dem Codec rechnen (also keine Qualitätsverluste) sondern braucht nur das Containerformat zu ändern?
2. Das Transkoding startet nicht: Fehlermeldung im Transcoding-Fenster: gewähltest Audiodateiformat wird nicht unterstützt
(die gleiche Fehlermeldung kommt auch beim Abspielversuch in der DS)
Was muss man nachkaufen/nachinstallieren damit DTS funktioniert?
gruß seifenchef
Thonav
16. Feb 2014
Zu DTS findet man über die Suchfunktion des Forums schon einiges.
Manuell im Paketzentrum folgende Source hinzufügen http://packages.synocommunity.com/ (In den Einstellungen des Paketzentrums noch die Vertrauensebene anpassen).
...und das Paket ffmpeg installieren. Dann sollte es funktionieren.
seifenchef
23. Sep 2017
Leider geht der Link nicht?
gruß seifenchef
Thonav
16. Feb 2014
seifenchef
23. Sep 2017
Hab nun von hier
das FFmpegWithDTS-x86_64-1.0-0005.spk heruntergeladen und installiert. (ich hab DS918+)
Packetmanager sagt nun: ffmpeg läuft
Erfolg: Die Filme sind nun in der Videostation abspielbar!
Misserfolg: Über den Mediaserver erscheinen die Filme genau wie vorher auf dem TV, sind aber leider weiterhin nicht abspielbar! (Meldung des LG-TV: Dateiformat nicht unterstützt)
Und das obwohl genau der gleiche Film, also die selbe Datei, mittels der gleichen Festplatte mit der ich die Datei auf das DS kopiert habe, direkt an den TV gestöpselt absolut problemloses spielen der Filme ermöglicht ... ?
Noch mehr Einstellungen nötig?
PS: oder kann es sein, dass der TV mkv zwar über USB-Eingang, nicht aber über RJ45 unterstützt ? ?
Ich werde mal ein Video transkodieren ....
gruß seifenchef
seifenchef
23. Sep 2017
nach Transkodierung 5.1. Ton weg
Nach offlinetranskodierung, welche ziemlich flott ist, läuft der Film nun auch über den Mediaserver am TV, Freude kommt deswegen noch nicht auf ...
-> nochmal: im Direktanstöpseln der gleichen Filmdatei läuft er auch als mkv und natürlich mit 5.1. Ton (den brauch in unbedingt, da ich eine aufwändige Centerlautsprecherkonstruktion habe, die ja sonst für die Katze wäre ...)
Aber: erstens ist das transkodieren ja doch ziemlicher Aufwand bei vielen Filmen,
Zweitens: man hat nun alle Filme doppelt rumliegen -> doppelter Speicherbedarf
Und: was noch viel schlimmer ist, der 5.1. Ton ist futsch, also ein absolutes NoGo, oder mache ich noch mehr falsch?
gruß seifenchef
Thonav
16. Feb 2014
Es liegt an den (Schrott-) Fernsehern. Diese suggerieren Mulitmedia-blablabla und sind doch meist (auch aus Gründen von Lizenzgebühren) stark in Ihren Fähigkeiten beschnitten und beherrschen lange nicht alle Videoformate. Das Filme bei Dir per USB Anschluss laufen, per Lan allerdings nicht, liegt ebenso am Fernsehhersteller. Über die Suchfunktion zu Deinem Problem findest Du sicherlich so einige Infos.
Lösung: Investiere in einen vernünftigen Medienplayer, sei es WD TV, Apple TV, etc. pp. Ich z.b. habe in meinen Zimmern einige Raspberry Pi´s hinten an den Fernseher geklebt. Auf Ihnen läuft eine Software namens Libreelec (oder auch Kodi - schau einfach mal bei youtube) und habe überhaupt keine Probleme auch 20 Filme gleichzeitig von meinen NAS abzuspielen.
seifenchef
23. Sep 2017
Hi Thonav,
Ja, Danke. Vermutlich hast Du recht.
Muss ich mir mal ansehen.
gruß seifenchef
writetome
10. Okt 2014
Viele TVs können über USB wesentlich mehr Formate abspielen als über Netzwerk. Da kann die DS nix dafür.
seifenchef
23. Sep 2017
Hi writetome,
Scheint so. Was tun?
Mediaplayer wie ThonaV vorschlägt? (werde ich mir anschauen)
Sonstige Möglichkeiten?
ääähhh... ich löt mir nen Adapter von RJ45 auf USB, ich 'denke' meine Lötstation kriegt das hin ...
gruß seifenchef
Thonav
16. Feb 2014
Ich würde mal in der Bucht nach einem gebrauchten Raspberry Pi s (Serie 2 reicht aus) schauen. Auf dieser Seite und bei youtube findest Du viele Videos welche Möglichkeiten Dir damit geboten werden. Und das alles kostet sehr wenig, bietet aber jede Menge Komfort, da Du in der Regel sogar Deine Fernsehfernbedienung für die Steuerung nutzen kannst. Zudem "frisst" der Pi eigentlich alle Formate (derzeit bis auf 4K) und kann "unsichtbar" hinten an den Fernseher geklebt werden.
writetome
10. Okt 2014
Naja du wirst einen gescheiten Player brauchen oder eine DS die live transkodieren kann.
Ich selbst nutze eine DS916+ mit Apple TV. Bin damit total zufrieden. Die DS Video App auf dem AppleTV ist richtig klasse.
seifenchef
23. Sep 2017
Danke.
@ Thonav, schau ich mir an,
ok, noch ein paar Fragen @writetome:
Du transkodierst live (das soll ja meine 918+ auch können, hab ich noch nicht probiert, wo muss man da was einstellen?)
von einem mkv mit DTS (5 Kanal) zu einem mp4 mit 5 Kanal-Ton? (ohne Codecumrechnung des Bildes - nur Containerwechsel (Originalqualität angewählt) - also von Full-HD nach Full-HD)
Und der 5 Kanalton kommt im TV an?
Wenn ich offline transcodiere auf meiner 918+, dann läuft der Film hinterher, aber der 5Kanalton ist gestorben, alo ein NoGo für mich.
gruß seifenchef
