SSD SATA Neue SSD statt HDD in DS220+?
SSD SATA
rojah82
21. Aug 2021
ich habe eine NAS DS220+ welche mit 2x4TB HDD bestückt ist. Ich würde sehr gern eine HDD gegen eine SSD eintauschen. Gibt es irgendetwas was ich vor dem Kauf der SSD beachten sollte? Ist es ein Problem SSD + HDD parallel laufen zu lassen oder spielt das keine Rolle? Welche SSD würdet ihr empfehlen?
maxblank
25. Nov 2022
HDD und SSD im RAID / SHR gemischt, geht nicht.
Beide getrennt als Basic Volume schon.
Wie hast du das bisher eingerichtet?
Bei SSD würde ich auf hohe TBWs achten, eigenen DRAM und TLC-NAND.
Hier mal eine Auswahl vorgefiltert ab 3,84 TB, orientiert an deinem bisherigen Speicherplatz.
https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=1...he~4832_1~4930_500&sort=p&hloc=at&hloc=de&v=e
Crucial MX500 oder Samsung 870 Evo gehen eigentlich immer. 👍🏻
USV vorhanden? Falls nein, SSD mit Power-Loss-Protection.
rojah82
21. Aug 2021
Hallo maxblank, erstmal Danke für deine Antwort.
Also beide Festplatten sind in einem Speicherpool.
Meine Gedanke ist, aus der ersten Platte eine SSD zu machen, damit der Server etwas schneller läuft. Und die HDD soll zur Datensicherung dienen.
maxblank
25. Nov 2022
HDD im selben NAS ist keinesfalls ein Backup. Denke mal an Überspannung, Wasserschäden, Diebstahl und Feuer. Hast du ein aktuelles und externes Backup? Ich würde an deiner Stelle das NAS mit Hyper Backup und den Paketen sichern, Backup testen, NAS neu mit SSDs aufsetzen, Backup zurückspielen (alte Platten als Rettungsanker momentan behalten), testen und wenn alles läuft die alten Platten dann in einem externen Gehäuse als Backup nutzen. Davon eine an einem anderen Standort aufbewahren.
rojah82
21. Aug 2021
..Denke mal an Überspannung, Wasserschäden, Diebstahl und Feuer...
Stimmt, so weit habe ich nicht gedacht. Liegt auch daran, dass ich mich nie direkt mit Datensicherung auseinandergesetzt habe. Ich nutze den Server in erster Linie für Fotos und zur Aufbewahrung für Dokumente. Zuvor hatte ich das mit Google Drive und Google Fotos gemacht. Aber davon wollte ich weg, schon allein weil ich keine monatlichen Fixkosten für zusätzlichen Speicher zahlen wollte. Ein Freund hat mir dann Synology empfohlen.
Ich habe das damals eingerichtet und es läuft seither alles supi. An ein Worst Case Szenario habe ich nie gedacht.
Aber schon allein die Fotos vom Kind wären ein unwiederbringlicher Verlust.
Nein, habe mein Server selbst (bzw. die 2. Platte im Server) bis heute als Backup betrachtet.
Ok, das ist jetzt eine komplett neue Thematik. Damit werde ich mich als nächstet auseinandersetzen.
Macht es dann überhaupt Sinn auf 2x4TB SSD umzurüsten und eine zu spiegeln? Würde dann nicht auch eine Platte ausreichen und diese extern zu sichern?
Danke für deine wertvollen Infos!
Reaktionen: maxblank
Reichen würde auch eine HDD in der DS und eine HDD extern als Backup (ich würde zu mindestens zwei raten, eher mehr). SSDs in der DS haben den Vorteil, dass sie schnell, leise und sparsam sind. Wenn die aktuelle Performance ausreicht, wäre ein Wechsel nicht nötig.
Reaktionen: rojah82 und maxblank
maxblank
25. Nov 2022
Ich persönlich würde bei geringen Datenmengen immer wieder auf SSDs only gehen, siehe meine DS923+ in meiner Signatur.
Vorteile hat @dil88 bereits zusammengefasst. Klar, es reicht auch eine SSD oder HDD. Trotzdem würde ich bei der Einrichtung auch nur bei einer HDD oder SSD SHR auswählen, dann kannst du besser erweitern und nach oben skalieren (4-Bay usw.).
Reaktionen: rojah82 und dil88
rojah82
21. Aug 2021
Hallo dil88
Reichen würde auch eine HDD in der DS...
wenn die aktuelle Performance ausreicht...
Das ist ja mein ursprünglicher Gedanke. Ich möchte gerne eine HDD gegen SSD ersetzen um die Performance zu erhöhen. Die HDD quasi als Backup verwenden. Hier ist die Frage ob das überhaupt funktioniert HDD+SSD?
Ich könnte ja dann die ausgebaute HDD als externes Backup verwenden?
Du kannst eine HDD und eine SSD nicht in einem gespiegelten Speicherpool betreiben, der unterstützt nur HDD/HDD- bzw. SSD/SSD-Konfigurationen.
Die zweite Platte kannst Du in ein externes USB3-Gehäuse einbauen und fürs Backup nutzen. Du solltest nur darauf achten, dass Du mindestens ein Backup hast, dass Du getrennt von der DS aufbewahrst. Und das ist bei einer 3,5" Platte durch das Netzteil nicht so bequem. Weiterer Punkt: Wenn Du eine Platte aus Deinem aktuellen Speicherpool nimmst, der gespiegelt ist, dann wirst es einen Alarmton (den Du abstellen kannst) und Fehlermeldungen geben. Du musst dann noch per ssh/Kommandozeile ein paar Dinge in Ordnung bringen, um aus dem SHR/RAID-1-Speicherpool einen Speicherpool ohne Datenschutz zu machen. Alternativ beide HDDs durch SSDs ersetzen und beide HDDs für Backups nutzen, das wäre meine Empfehlung.
Reaktionen: maxblank und rojah82
rojah82
21. Aug 2021
Mit der Thematik "SHR" muss ich mich ersteinmal auseinandersetzen. Ich kannte bisher nur "spiegeln" im klassischen Sinne. Also eine einfache 1:1 Kopie.
1 Speicherpool "ohne Datenschutz" wäre aktuelle die einzige Alternive für mich. Allerdings um über die Komandozeile "Dinge in Ordnung zu bringen" reicht meine Kompetenz nicht aus. 2 neue 4TB SSD kommen für mich vorerst aus Kostengründen nicht in Frage.
Dann werde ich das System wohl ersteinmal so belassen, abgesehen von der zusätzlichen externen Sicherung. Für diese Empfehlung bin ich euch sehr dankbar!
Allgemein danke für eure wertvollen Informationen. Das war sehr hilfreich für mich!
LG
Reaktionen: maxblank und dil88
