Migration DS2415+ & RS3617xs
geforce28
12. Apr 2018
ich habe vielleicht etwas ungewöhnliches vor, aber brauche dennoch eure Hilfe / Auskunft, ob das so funktioniert.
Ich habe 12 Festplatten, auf deinen ein Raid6 ist, die aus einer DS2415+ kommen.
Ich möchte nun diese 12 HDD's (natürlich in der richtigen Reihenfolge in die RS3617xs stecken, damit ich erstmal wieder Zugriff auf meine Daten habe, da die DS2415+ gerade in der RMA Abwicklung steckt.
Anschließend, nachdem die DS2415+ wieder da ist / repariert / ausgetauscht wurde, möchte ich die Platten wieder zurück von der RS3617xs in die DS2415+ stecken und die Daten behalten / migrieren.
Ist das so möglich ?
Gibt es Fallstricke, die ich unbedingt beachten sollte ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Iarn
16. Jun 2012
Prinzipiell ist das Tauschen von Platten zwischen Synologys unproblematisch:
- solange beide 64 Bit haben (64 Bit Volumes laufen nicht auf 32 Bit Synos)
- beide genügend Einschübe haben
- für beide ein DSM mit der passenden Version vorliegt (i.d.R. unproblematisch außer eine bekommt keine neuen Versionen mehr)
- alle Platten getauscht werden (Reihenfolge ist unerheblich)
Wo ich keine Info habe und wo ich vorsichtig ware, wäre mit SSD Cache auf m.2 SSDs.
Nachdem bei Dir alle Anforderungen erfüllt werden und Du keine m.2 SSDs verwendest, kannst quasi beliebig durchtauschen. Musst jedesmal ca 10 Minuten migrieren.
Bei jeder Migration kann nur jeweils auf die neuere Version von DSM, die auf Gehäuse und Platten vorhanden ist, gegangen werden (also wenn DSM 6.1 Platten in ein DSM6.0 Gehäuse gesteckt werden, haben beide nachher 6.1).
Da ich verschiedene Plus Modelle habe, habe ich das selber auch schon sehr oft ohne Probleme durchgeführt.
BigRonin
08. Mai 2015
Solange du ganz exakt weisst welche DSM Version du auf der DS2415+ hattest UND du genau diese Version VOHER mit einer extra HDD auf die RS3617xs aufspielt UND dann erst migrierst ... sollte es funktionieren. Auch ein zurück mit den gleichen Einschränkungen.
Das mit der exakt gleichen DSM-Version ist mega wichtig! Ich hab es mehr aus versehen ausprobiert. Ich hab zwar eine Migration angeboten bekommen und auch durchgeführt, aber einen Neustart ist mit Orang blinkender Status-LED und Piepen gescheitert. Die Daten auf den Test-HDDs waran anschließend ebenfalls weg.
UND immer bedenken ... eine Garantie das alles funktioniert gibt es nicht! Ein Backup ist immer sinnvoll.
geforce28
12. Apr 2018
Hm ehrlich, so wichtig ist das ? (frage nur, weil im Knowledgebaseartikel von Synology geht ja nichts darüber, dass die DSM Version wichtig ist ?)
Oder spiel das nur in Bezug auf wechsel von DS zu RS eine Rolle ?
Und nicht, wenn man bspw. von einer DS zur DS wechselt ?
EDIT:
Dort für mich ersichtlich ist nur, dass die Ziel NAS immer die aktuellste Firmware installiert hat.
Sollte ich also vorher mit einer "TEMP-HDD" einmal die NAS auf den aktuellsten Stand bringen, ja ?
Iarn
16. Jun 2012
Ehrlich gesagt kann ich die Bedenken von Big Ronin in keinster Weise nachvollziehen.
Ich habe wirklich etliche Male Volumes zwischen Synos auch unterschiedlicher DSM Versionen verschoben und hatte nie Probleme mit der Migration.
BigRonin
08. Mai 2015
Ich habe mich nur auf eigene Erfahrung bezogen :eek: und da ist es halt schief gelaufen.
Auf der RS war ursprünglich eine DSM 6.1.xxx drauf, auf den Testplatten eine 6.0.xxx aus einer DS415+.
Andererseits, habe ich schon erfolgreich von der 415+ auf eine 2415+ migriert.
Wie gesagt, nur ein gut gemeinter Ratschlag :)
