Meldung: „Netzwerk prüfen“ auf Samsung TV
okeanos
08. Dez 2016
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Szenario:
DS916+ mit DS Video zum Videos verwalten und schauen ?
Samsung TV mit PowerLAN angeschlossen.
Laut Router liegt der Durchsatz im Schnitt bei 500Mbit/s
Jetzt kommt mein Problem:
Ich gehe über die TV Fernbedienung auf den Server, suche mir dort einen Film aus und klicke auf Film starten.
Nun kommt die Meldung das das Netzwerk nicht verfügbar sei.
Die Prüfung des Netzwerkes im TV Menü ist aber iO. Sonst hätte ich ja auch keinen Film aussuchen können – zumindest meine Meinung…
Starte ich stattdessen den Film über mein Handy per DS Video App startet der Film sofort auf dem TV. Verbindungsabbrüche gibt es nicht.
Jetzt stelle ich mir doch die Frage was das für eine Ursache hat? Ich möchte ja auch über die normale TV-Fernbedienung Filme starten können…
Kennt einer so ein Problem? Ist evt. PowerLAN die Ursache?
Beste Grüße,
Ben
ottosykora
17. Apr 2013
das wäre ganz einfach zu prüfen: TV mit normalem LAN Kabel provisorisch mit DS verbinden
Nexxos_Zero
14. Nov 2017
Ich hatte selber mal D-LAN (sprich PowerLAN) im einsatz und musste leider feststellen dass je nach Leitung zwar eine Verbindung hergestellt werden kann, die Paketverlustrate aber so hoch ist, dass bei Diensten keine vernümftige Verbindung zu stande kam. Was Ottsylkora geschriben hat ist sicher mal eine Idee, damit du ausschliessen kannst ob eines der Geräte ien Kommunikationsproblem hat. Aber dus solltest einen Switch dazwischen schalten, da eine direktverbuindung je nach gerät nicht funktionieren wird. Ansonsten wäre Wohl nur ein langes LAN Kabel oder WLAN im besten Fall mit Repeater ein Lösungsvorschlag (nicht der Beste, aber immerhin. Bin Selber kein grosser WLAN Fan). PowerLAN ist halt nicht nur vom Stecker abhängig wie schnell die verbindung ist, sondern auch von der Verarbeitung der Stromleitungen.
Mein PowerLAN war auch mit 500Mbit/s angegeben, durch kamen davon aber vielleicht 30-40Mbit/s, sprich wenn du kannst schliess mal ein PC/Laptop am Anschluss deines TV an un Kopier mal ne Datei vom PC auf dein NAS üner PowerLAN und schau wie schnell es tatsächlich ist.
NSFH
09. Nov 2016
Spiele gerade mit einer 418play herum und hatte diese Fehlermeldung am Samsung gestern auch. Ich konnte die Vorschaubilder sehen, aber keinen Film starten.
Lag ganz schlicht an fehlenden Benutzerrechten!
okeanos
08. Dez 2016
Hmm...das könnte auch noch ein Thema sein. Welche Rechte müsste denn der Fernseher bekommen? Hier starte ich ja nicht als bestimmter User.
NSFH
09. Nov 2016
nicht der TV sondern die Medien müssen auf öffentlich gesetzt werden
okeanos
08. Dez 2016
ohne das es jetzt blöd klingt.....aber wie setze ich den Ordner mit den Videos auf öffentlich?
Wenn ich in den Gemeinsamen Ordnern auf die Berechtigung gehe, kann ich nichts mit Öffentlich finden...
Gruß, Ben
Nexxos_Zero
14. Nov 2017
Bei der erstellung einer neuen Gallerie kann man auswählen ob die Videos Privat oder Öffentlich sein sollen, allerdings muss der Benutzer mit dem du dich in der DS-Video-App anmeldest in den Berechtigungen des NAS ebenfalls auf die Video Station funktion zugreiffen können. Da du ich ja anmelden kannst sollte es daran nicht liegen sondern eher bei den Berechtigungen für den Dateizugriff selber. Sprich der Benutzer kann auf die "Video-Station" selber zugreiffen, kann dann aber nicht die Datei die in der Datenbank der VS zugreifen und sie lesen.
Meine Empfehlung, mach dir einen Benutzer nur für das Abspielen von Videos.
Erstell den Benutzer, gib ihm in der Systemsteuerung des NAS unter dem Punkt "Berechtigung" die Leserechte für die Videostation, und evetuel Leserechte in der Filestation für das Video-Vereichnis (bin mir nicht sicher ob letzteres benötigt wird). Meld dich bei der DS-Video App mit diesem Benutzer an. Das sollte helfen, wenns tatsächlich an den berechtigungen liegt.
Zusammengefasst:
Der Benutzer für die Videostation braucht
- Anmelderechte an der Videostation
- Leserechte für die Verzeichnisse in denen die Videos abgelegt sind. (bin ned ganz sicher ob das zwingend ist)
- Video-Kategorien dürfen nicht auf Privat gestellt sein (was eigentlich standardmässig nicht der Fall sein sollte)
ignaz
20. Jan 2018
Hat bei Dir einer der Tipps geklappt??
Ich hbe eine DS 118 und exakt das gleiche Problem. Auch ein neuer Benutzer mit den erforderlichen Berechtigungen und die Erstellung einer neuen öffentlichen Bibliothek brachten keine Lösung. Der Samsung bringt nach wie vor die Fehlermeldung so bald ich den Film starten wollte.
Werner
okeanos
08. Dez 2016
Nein, bei mir klappt es nicht.
Das liegt aber auch daran das ich mich beim Fernseher gar nicht anmelden muss.
Da ich aber nur noch über das iPad bzw. iPhone die Filme starte, habe ich den Punkt aktuell nicht weiter verfolgt. Bin aber immer noch an einer Lösung interessiert :)
