Meldung fehlerhafte Plate
crazy5170
24. Mrz 2015
Hallo liebe Gemeinde.
Vor einigen Minuten fing meine DS an zu piepen. Es stellte sich heraus, dass Platte 1 fehlerhaft sei.
Da ich keine Möglichkeit habe, den Defekt zu testen beziehungsweise mir bestätigen zu lassen, mache ich mir nun schon Gedanken für eine neue Platte.
Sehe ich es richtig, dass ich die derzeit zweite Platte in den ersten Platz stecken kann, sodann die neue Platte auf den Steckplatz zwei. Wenn ich nun die DS starte, wird die neue Platte nun selbstständig formatiert und wieder mit den Daten der Platte eins gespiegelt? Oder stelle ich es mir hier wieder zu einfach vor?
Wenn Du ein gespiegeltes Volume nutzt (SHR oder RAID-1), dann kannst Du die Platte einfach austauschen und anschließend die Reparatur des Volume starten. Die intakte Platte würde ich in dem Einbauschacht lassen, in dem sie steckt.
crazy5170
24. Mrz 2015
OK, neue Platte ist zwischenzeitlich bestellt. Ich habe mal die Platte, die auf 2 war in 2 eingesteckt und NAS gestartet. Jetzt wird ebenfalls angezeigt, dass Volume 1 fehlerhaft ist. Warum das? Kann ich das NAS (DS215j) nicht mit einer Platte starten? Ist die Platte 2, die auf 1 eingesteckt wurde, jetzt auch kaputt?
Wenn Du ein gespiegeltes Volume hast, kannst Du zwar nur mit einer Platte starten, aber Du bekommst korrekterweise eine Warnung, weil ja die Spiegelung nicht mehr vorhanden ist. Sobald Du die neue Platte hinzufügst und die Reparatur des Volumes laufen läßt, ist die Warnung wieder weg.
crazy5170
24. Mrz 2015
Und es ist jetzt sicher, dass die erste Platte kaputt ist? Wenn ich die zweite in die erste stecke, kommt – wie gesagt – ebenfalls eine Fehlermeldung, dass das Volumen 1 defekt sei. Da steckt aber die zweite drin.
Meinst Du mit "zweite in die erste stecke", dass Du die zweite Platte in den ersten Laufwerksschacht der DS steckst? Wenn ja: Der Schacht spielt keine Rolle.
crazy5170
24. Mrz 2015
Jetzt bin ich total durcheinander: Also, die DS fing an zu piepen und meldete Platte 1 fehlerhaft. Dann habe ich die Platte im 1. Schacht ausgebaut und - entgegen im Beitrag 2 von Dir erwähnt - die Platte vom 2. Schacht in den 1. Schacht gebaut und DS mal neu gestartet. Es piepste wieder und zeigte an, Platte 1 fehlerhaft. Da dieses die eigentliche Platte aus dem 2. Schacht war, bin ich jetzt total durcheinander. Sind jetzt beide Platten kaputt? Die DS zeigt mir also an, dass 1. Platte fehlerhaft sei, wenn zwei Platten stecken? Dann nehme ich die angeblich fehlerhafte Platte 1 raus, stecke Platte 2 in Schacht 1 und erhalte wiederum die Meldung, dass Platte 1 fehlerhaft sei.
Was in Beitrag 2 steht, sollte folgendes bedeuten: Du nimmst die Platte 1 heraus und baust eine neue Platte in den gleichen Einbauschacht wieder ein. Anschließend läßt Du im DSM das Volume bzw. den Speicherpool reparieren. Ehrlich gesagt finde ich es schwierig, Dir Dinge zu empfehlen oder vorzuschlagen, wenn Du dann doch andere Dinge tust. Schlecht ist darüberhinaus immer, mehrere Änderungen gleichzeitig vorzunehmen, wenn man versucht, einen Fehler einzugrenzen. Deshalb halte ich den Tausch des Einbauschachts nach wie vor für keine gute Idee.
Bitte poste einmal Screenshots aus dem Speicher-Manager - vom Volume, von HDD/SSD und dann, wenn Du DSM 6.2 nutzt, auch vom Speicher-Pool.
crazy5170
24. Mrz 2015
Screenshots mit beiden Festlatten in der DS
Datenträger 1 weist 257 Sektorfehler aus und ist deshalb möglicherweise aus dem Speicher-Pool geflogen. Ich würde ein Backup ziehen und Datenträger 1 austauschen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Du hast eine DS215j da liegen die beiden HDDs "übereinander".
Die defekte HDD 1 bei dir ist jene welche du oben siehst wenn du den linken Gehäuseteil abnimmst. Also jener Platz der näher auf der linken Seite ist, wenn du die DS von vorne ansiehst.
Diese HDD 1 musst du tauschen, die HDD 2 kannst du an ihrem Platz lassen! Nicht umstecken auf Platz 1, die Daten sind trotzdem da.
Der Speicherpool und das Volume bestehen aus beiden HDDs, fällt eine der beiden aus wird korrekterweise Fehler im Volume angezeigt, ABER die DS läuft mit deinen Daten weiter.
Ich würde trotzdem die Daten extern sichern, falls HDD 2 auch ausfällt oder aber beim Einbauen der neuen HDD 1 und dem anschließenden Reparieren vom Speicherpool/Volume etwas schief gehen sollte.
Normalerweise baust du eine neue HDD 1 ein und klickst im Speicherpool unter Aktion auf Reparieren, die DS startet dann zeitgleich automatisch die Reparatur vom Speicherpool und vom Volume.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Dann schalt doch ganz einfach den Ton ab :)
Ist ja nur ein Mausklick:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Hardware & Energie > Register Allgemein > unten bei "Signalton-Steuerung" > klick auf die Schaltfläche "Signalton aus",
dann ist zwar der Fehler immer noch da aber das nervige Piepsen hat ein Ende :)
crazy5170
24. Mrz 2015
So. Neue Platte ist eingebaut, Reparatur läuft. Kann ich das MacBook ausmachen über Nacht? Oder muss es an bleiben, da die System Oberfläche hierrüber aufgerufen wurde?
Du kannst das MacBook ausmachen.
TeXniXo
07. Mai 2012
Ne, kannst dein MB ausmachen ... läuft ja direkt auf der DS. Nachgucken kannst das ergo über Browser (="Augen").
crazy5170
24. Mrz 2015
Mal etwas ganz anderes: warum heißt das eigentlich jetzt, wo die neue Platte eingebaut ist, dass sie repariert wird? Was wird repariert? Muss sie nicht eher gespiegelt werden?
Das ist das, was die Reparatur in diesem Fall tut.
Es ist nicht die Platte die repariert wird, sondern der Speicherpool bzw. das Volumen.
crazy5170
24. Mrz 2015
So, sollte fertig sein.
Ist das jetzt alles wieder gut? Warum wird hier in Bild 2 z.B. nur 1 Volumen angezeigt?
