Kein Netzwerkzugriff auf DS1511+ von Fantec R2750
WorldWideWizzard
15. Jan 2011
seit ein paar Wochen babe ich zugriffsproblemen von meinem Fantec R2750 auf meine DS 1511+. Die Fantec box kann Zugriffe über Netzwerk oder UPNP und ist somit ins Netzwerk eingebunden. Bisher hatte die Box einen eigenen Nutzer Accaunt auf meiner DS mit schreibrechten, da sie hierbei beim schauen von Filmen jeweils eine Watched-Indikator Datei erstellt mit der sie Filme an der stelle fortsetzen kann wo man sie beendet hat, bzw. im Menü der Box sieht was man schon geschaut hat. Das fand ich bisher sehr konfortabel für lümmelabende vor dem Fernseher.
Nur funktioniert das ganze seit kurzem leider nicht mehr. Die Box meldet sich bei der DS an und ich kann die komplette freigegebene Ordnerstrucktur meiner DS sehen, mit der anzeige von der Box "Anmeldung OK". Sobald ich jedoch in einen der Ordner hinein gehen will kommt das Anmeldungsfenster erneut (obwohl die Nutzerdaten als Favorit gespeichert sind) und ich komme nicht tiefer in die Ordnerstruktur mit der Meldung "Anmeldung fehlgeschlagen". Sprich ich komme gar nicht erst in meinen Video Ordner rein...
Andere Freigaben in der Netzwerkumgebung, z.B. auf meinem Rechner kann ich von der Box aber durchaus öffnen und lesen, auch der Zugriff über UPNP auf die DS funktioniert ohne Probleme, wobei über UPNP aber natürlich keine Watched-Indikator dateien erstellt werden und ich mir jedesmal "merken" muss wo ich das letzte mal aufgehört habe.... grrr...
Habe schon versucht die Box über ander Nutzer Accaunts, sogar mit Admin Rechten an zu melden.... leide ohne erfolg...
Hat jemand Ideen zu lösung???
Vielen dank im Voraus!
Gruß Matthias
Frogman
01. Sep 2012
Und was hast Du kürzlich so verändert?
Die Rechte auf die Ordner hast Du kontrolliert? Vielleicht auch testweise mal einen neuen Benutzer für die Fantec angelegt?
WorldWideWizzard
15. Jan 2011
Mit Änderungen bezüglich der Box habe ich eigentlich erst begonnen, nachdem es Probleme mit dem Zugiff gab, da einzige was vorher ev.geändert wurde ist, daß es inzwischenzeitlich DSM Updates gab. Habe da aber explizid nicht im Blick ob das direkt nach einem DSM Update nicht mehr funktioniert hatte...
Ansonsten hab ich den Nutzer der Box schon komplett gelöscht/neu angelegt, div andere Nutzer und admins versucht, die Rechte/Ordner schon zum x-ten male kontrolliert...
Wie gesagt mit... mit anderen Netzwerkzugriffen auf anderen Rechenern hat die Fantec box auch keinerlei Problem, nur bei meiner DS streikt sie. Habe auch schon testweise versucht mich von meinem Rechner mit den Fantec Zugang an zu melden bzw. Laufwerke zu verbinden, auch ohne Probleme möglich.
Hätte ev. auch schon das DSM nochmals platt gemacht, wenn ich nur wüsste wo ich die 8TB Backup zwischenzeitlich hinschieben soll....
WorldWideWizzard
15. Jan 2011
So, nochmal eine weitere Festplatte als Backup angeschlossen.
Nochmals das gesammte Problem:
-Nachdem meine DS1511+ mit 5x WD30EZRX ein paar kleinere Probleme mit dem VPN Server hatte, war im Packetzentrum nicht mehr sichtbar und bei neuinstallation über das Packetzentrum bekam ich immer die Meldung:"...ist schon installiert...".
-Desweiteren konnte ich mit meinem Netzwerplayer (fantec R2750) mich nicht mehr über Netzwerk einloggen wie gewohnt... (Anmeldung ok, Ordner Strucktur sichtbar, jedoch sobald ich tiefer in die Ordnerstruktur wollte bekomme ich Meldung: "...anmeldung fehlgeschlagen...", zugriff über UPNP jedoch ohne weiteres möglich... andere Netzwerkzugänge unproblematisch.
-PC zugriff ohne Probleme möglich... keine Mängel.
Jetzt hab ich beschlossen das DSM platt zu machen und neu auf zu setzen, da die Fehler ja augenscheinlich an der DS lagen...
Gesagt getan...:
Daten gesichert auf externe Platten... 2x länger als 4 sec. Reset-Knopf gedrückt, um DSM wieder neu einspielen zu können... DSM neu aufgespielt... OK! Halbe Miete, weil Daten scheinen noch da... Datenmengen in den Gemeinsamen Ordnern stimmen.... (run 6,2TB von 10,7TB benutzt) Genauere Prüfung.... Hmm... moment... da fehlt teilweise mehr als die Hälfte... grrr... (hier hätte icht stutzig werden sollen, weil gleiche Datenmenge wie zuvor...) Also Schlußfolgerung: Habe ja Backup!!! (heureka!!!) also fehlende Daten über Filestation, kopieren/überspringen wieder eingespielt...
Ergebniss:
-Nun ist meine DS mit 9,62TB belegt (vorher 6,2TB),
obwohl ich beim Einspielen gesehen habe das mein Platz rapide gegen Null geht schnell unwichtige Sachen (1TB) gelöscht habe...
-Eine Konsistenprüfung auf dem Raid gab bisher auch keine Änderungen an der Speichermenge...
-Netzwerkzugriff über meinen Fantec Player funktioniert wieder.
-VPN geht auch wieder.
Ergo:
-Am Ende hab ich laut Filestation und WinDirStat 5,5 TB Daten auf der DS belegt und 1,1 TB frei
-Laut dem Speichermanager der DS Sind aber 9,62 TB belegt und nur 1,1 TB frei.
Das sind 4,12 TB unterschied ab Daten?!?
Selbst nach intensiven suchen kann ich nicht sagen wo die herkommen???
Eine Konsistenprüfung auf dem Raid gab auch bisher keine Fehler auf der DS...
Wie bekomme ich meine DS wieder auf 5,5 TB Datenmenge ( ca. 50% Auslastung anstatt 90% jetzt...) und wo zum Geier sind die 4 TB hin???
Gruß Matthias
Schau Dir einmal per Linux-Konsole mit "du -h /volume1" die Größe der Verzeichnisse auf Deinem Volume an. Du kannst Dich dann durch die Verzeichnisse bewegen und so herausfinden, wo der Platz verbraten wird.
tschortsch
16. Dez 2008
Hast du den cifs Papierkorb aktiviert? Vl ist durch intensives verschieben und löschen der so groß?
Gruss
WorldWideWizzard
15. Jan 2011
Cifs Papierkorb ist nicht aktiviert. Hatte Idee aber auch schon... ;-)
So.... telnet mal intensiv gequält mit folgenden Ergebniss:
_________________________________________________________________
Volume1000 Verzeichniss:
Wizzard> dir
drwxr-xr-x 23 root root 4096 Oct 5 01:30 .
drwxr-xr-x 27 root root 4096 Oct 4 13:52 ..
-rw-r--r-- 1 root root 27648 Aug 1 01:31 .quarantine
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Jun 14 13:12 @MailScanner
drwxrwxrwx 23 root root 4096 Oct 4 13:52 @appstore
drwx------ 2 root root 4096 Jun 4 22:20 @autoupdate
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 6 20:17 @clamav
drwxrwxrwx 4 root root 4096 Apr 6 2012 @cloudstation
drwxr-xr-x 7 admin users 4096 May 15 23:56 @database
drwxr-xr-x 4 admin users 4096 Jun 2 22:11 @download
drwxrwxrwx 10 root root 4096 Oct 5 01:30 @eaDir
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 11 2014 @maillog
-rw------- 1 root root 311296 Apr 6 2012 @pptpcm.core
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 1 01:31 @quarantine
-rw------- 1 root root 1605632 Apr 10 2012 @smbd.core
drwxrwxrwx 4 root root 4096 Oct 4 13:45 @spool
drwxrwxrwx 7 root root 4096 Oct 5 18:37 @tmp
drwxrwxrwx 15 root root 4096 Feb 6 2014 B cher
drwxrwxrwx 2 root root 65536 Oct 4 21:02 REC
drwxrwxrwx 6 root root 4096 Aug 14 22:09 Video
-rw------- 1 root root 11264 Oct 4 13:43 aquota.group
-rw------- 1 root root 13312 Oct 4 13:43 aquota.user
drwxr-xr-x 24 root root 4096 Sep 29 10:37 homes
drwxrwxrwx 25 root root 4096 Sep 21 13:03 music
drwxrwxrwx 18 root root 4096 Mar 27 2014 photo
drwxrwxrwx 8 root root 4096 Oct 4 22:05 public
drwxrwxrwx 8 root root 4096 Oct 3 15:52 video
d--------- 4 root root 4096 Oct 3 11:23 web
2.7T /volume1000/video/Serien
4.6T /volume1000/video
2.4T /volume1000/Video/Serien
321.8G /volume1000/Video/Ablage/Filme
85.9G /volume1000/Video/Ablage/3D
414.5G /volume1000/Video/Ablage
4.1T /volume1000/Videor
Wizzard> cd /video
-ash: cd: can't cd to /video
Wizzard> cd /Video
-ash: cd: can't cd to /Video
Wizzard>
Wizzard> ls /volume1000/video
3D @eaDir Filme HQ Natascha Serien
Wizzard> ls /volume1000/Video
Ablage HQ Natascha Serien
Wie es für mich aussieht, hab ich da zwei Verseichnisse "Video" durch Groß/kleinschreibung unterschieden.
Die Ordner: 3D / Filme / HQ / Natascha / Serien, in video "klein" und älteren Datums, scheinen die welche ich aktuell in der Filestation und in den Verbundenen Laufwerken sehe.
Die Ordner: Ablage / HQ / Natascha / Serien, Video "groß" und neueren Datums, scheinen von meiner Wiedeinspielung zu stammen, jedenfalls dem datum her. allerdings existiert der Ordner "Ablage" nicht mehr, da ich die Unterordner direkt ins Videoverzeichniss wiederhergestellt habe...
Werde jetzt den Quatsch nochmals händisch in der Konsole löschen und nochmals vom Backupsatz einspielen, also Videoserver aus... Gemeinsamen Ordner gelöscht... ok... ist Weg... Nur noch der mir Video (groß) da, der war also der unsichtbare Übertäter! Ab in die Konsole... rm -r Video... schein zu löschen... dauert weilchen sind ja nen paar TB... derweil Kontrolle im Speichermanager... Cool! Freier Speicher Steigt rapide... ;-) Fertig... Kontrolle: OK! Alles weg! Speichermanager sagt 10% Auslastung YES!
Denke das wars! ;-)
Danke euch fürs "Händchenhalten"... ;-)
Werd jetzt noch den Mediaserver wieder einschalten und meine Backups wieder einspielen aber das wird hoffentlich unproblematisch bleiben denke ich...
Gruß Matthias
Dass Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird, ist für Windows-User ungewohnt. Schön, dass Du die Ursache ermitteln und beseitigen konntest.
dirtyharry
05. Jan 2016
seit ein paar Wochen habe ich zugriffsproblemen von meinem Fantec R2750 auf meine DS 1511+.
.Die Box meldet sich bei der DS an und ich kann die komplette freigegebene Ordnerstrucktur meiner DS sehen, mit der anzeige von der Box "Anmeldung OK". Sobald ich jedoch in einen der Ordner hinein gehen will kommt das Anmeldungsfenster erneut (obwohl die Nutzerdaten als Favorit gespeichert sind) und ich komme nicht tiefer in die Ordnerstruktur mit der Meldung "Anmeldung fehlgeschlagen". Sprich ich komme gar nicht erst in meinen Video Ordner rein...
Auch wenn der Thread schon etwas älter ist, ich hatte genau das gleiche Problem und Stunden damit verbracht :(
Bei mir ein Fantec MM-FHDL und eine DS212+
Nachdem ich mich endlich überwunden habe eine Neuinstallation des DSM durchzuführen funktionierte es sofort.
Was kann da die Ursache sein? Kann ja durchaus sein dass nach einigen Updates der DS das Problem vielleicht wieder auftaucht.
Dachte ich teile euch das mit, vielleicht hilft es ja dem nächsten ....
LG
Harry
