Surveillance Station Kamera ID's herausfinden
focusst
11. Feb 2013
Hy alle zusammen,
kann mir einer sagen wie man die jeweilige Kamera ID heraus bekommt?
Habe drei Foscam und würde die gerne in meine Hausautomation einbinden, hierzu brauche ich aber die jeweilige ID der Kameras.
Danke
Jörg
c0smo
08. Mai 2015
Was meinst du mit ID? Normal wird sowas über den rtsp bzw http stream realisiert.
focusst
11. Feb 2013
Der Rtps stream muss doch auch wissen welche Kamera er streamen soll?
Die Kameras sollen eine ID haben z.b. Kamera 1,2,3,4, woher finde ich raus welche Kamera die Kamera 1 und 2 etc. ist.
c0smo
08. Mai 2015
Das geht entweder über den Syntax des Herstellers, da musst du bei dem mal in den FAQ's nachschaun oder du versuchst den Streampfad direkt von der SS abzugreifen. Rechtsklick auf die Kamera, Streampfad freigeben.
focusst
11. Feb 2013
Dort finde ich aber nur den rtsp stream, ich brauche aber http, finde ich den auch irgendwo raus?
c0smo
08. Mai 2015
Für welche Kamera? Ein Videostream wird normal über RTSP geliefert, sicher das du den nicht einbinden kannst?
starob
13. Nov 2018
Das ist leider nicht so einfach. Man kann es über das Synology Web API herausfinden. Ich habe ein Linux shell script dafür verwendet. Man muss sich erst bei der SS authentifizieren und kann dann die gewünschte Abfrage starten. Die Authentifizierung erzeugt einen Session Code. Diesen speichert man in einer Text Datei (id_Cookies.txt) und verwendet diese Datei dann für die eigentliche Abfrage. Siehe Synology Surveillance Station Web API ver: 2.7 Dokument (googeln).
<LINUX USER> = dein Linux user account
<SS IP> = die IP Adresse deiner SS (Surveillance Station)
<SS USER> = dein SS account
<PASSWORT> = dein SS Passwort
1. Authentifizieren (bei SS anmelden und Session ID in id_cookies.txt Datei speichern). Man sollte hier prüfen ob die Authentifizierung mit "success" antwortet. Wenn nicht stimmt meist was mit den Berechtigungen nicht
wget -q --keep-session-cookies --save-cookies /home/<LINUX USER>/id_cookies.txt -O- "http://<SS IP>:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<SS USER>&passwd=<PASSWORT>"
2. Info für alle Kameras abfragen (Dafür wird die Camera List Methode verwendet )
wget -q --load-cookies /home/<LINUX USER>/id_cookies.txt -O- "http://<SS IP>:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=List&version=1"
Geht alles gut erhält man ein relative lange XML Ausgabe, Unter Linux kann man die gleich nach den IDs dursuchen:
wget -q --load-cookies /home/<LINUX USER>/id_cookies.txt -O- "http://<SS IP>:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=List&version=1" | grep '"id":'
Vor den IDs stehen die zugehörigen IP Adressen der Kameras. Z.B: "host":"192.168.1.201","id":6,
Meine Erfahrung ist, dass SS mit den IDs 1,2,3 etc beginnt. Wenn aber Kameras gelöscht und wieder hinzugefügt werden, dann ändern sich die IDs meist auf höhere Nummern.
Hoffe das hilft.
Gruß , Rob
starob
13. Nov 2018
Habe gerade gesehen dass die Forum Formatierung irgentwie dazwischen funkt. Unter Punkt 2 muss es natürlich method und nicht meth od heißen.
