Hardware defekt Platte 1, DSM nicht mehr lauffähig, Platte 2 schein OK zu sein
Dreamoffice
04. Apr 2013
Hallo zusammen
ich versuche gerade die Daten meines Nachbars zu retten. Er hat einen Hardwareschaden an der Platte 1. Diese macht nur noch hässliche Geräusche und wird nicht mehr von der Synology und auch nicht mehr vom Rechner erkannt. Platte 2 wird erkannt ABER mein Nachbar hat versucht das DSM erneut zu installieren und es damit beschädigt. Die Synology ist zwar sichtbar aber ich kann kein DSM installieren.
Ich habe nun versucht beide Platten bei Knoppix einzubinden, das klappt aber logischerweise nicht weil die eine Platte nicht mehr funktioniert.
Weiß jemand sonst noch eine Möglichkeit wie ich die Daten von der noch funktionierenden Platte 2 lesen kann?
Danke im Voraus.
Dreamoffice
Wie waren die Platten denn konfiguriert? War auf beiden ein SHR-Volume, wurden die Daten also gespiegelt? Kennst Du dieses FAQ von Synology schon? Wenn nicht, vielleicht bekommst Du es damit hin, wenn die Platten nicht gerade als RAID-0 konfiguriert waren.
Dreamoffice
04. Apr 2013
Die Platten waren als SHR gespiegelt. Die Anleitung von Synology habe ich ausprobiert, da aber die Platte 1 nicht erkannt wird funktioniert das Work-around nicht. Auf dem Foto sieht man auch dass die Platte 1 nicht richtig erkannt wird. eigentlich müssten die ja den selben Namen haben. Hat jemand noch eine andere Idee?
Folgende fehlermeldungen bekomme ich beim vorgehen mit knoppix.
M.E. hat das nichts mit dem Fehlen der gespiegelten Platte zu tun. Das Filesystem der verbleibenden Platte hat offenbar ein Problem mit dem Superblock. Du könntest es einmal mit folgendem Kommando versuchen, das Filesystem zu reparieren:
e2fsck -b 8193 <device>
Falls Du kein Backup hast, wäre es allerdings empfehlenswert, zunächst die Platte auf eine zweite zu duplizieren.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
probiere es mal ohne Platte 1, nur mit Platte 2 allein.
Dreamoffice
04. Apr 2013
Du meinst also nur eine Platte ans System zu hängen und die andere die diese hässlichen Geräusche macht nicht anschliessen?
und dann in Ubuntu im Terminal den Befehl ausführen?
Du kannst es zunächst mit einer Platte nochmal mit der Anleitung im FAQ versuchen. Wenn da wieder die gleiche Meldung kommt, dann den genannten Befehl ausführen. Dabei musst Du noch <device> durch die richtige Device-Kennung ersetzen - im obigen Fall durch /dev/sdb5 - also:
e2fsck -b 8193 /dev/sdb5
Dreamoffice
04. Apr 2013
Diese Meldung kommt wenn ich die vermeintlich funktionierende platte dran Klemme
Hast Du es schon einmal mit den Informationen aus dem FAQ probiert - also mit
mdadm -Asf && vgchange -ay
auf der Shell?
/dev/sda ist die richtige Platte und /dev/sda5 die richtige Partition?
Dreamoffice
04. Apr 2013
Ich habe sonst keine Platte im System. Von daher denke ich muss es diese sein
so frage ich ab was im System erkannt wird oder?
cat /proc/partitions
Ja, /dev/sda5 muss die Datenpartition sein. Ich fürchte, da musst Du mit Rettungssoftware wie testdisk 'ran. Aber die würde ich an Deiner Stelle nur auf ein Image oder eine Kopie der Platte loslassen.
Dreamoffice
04. Apr 2013
Danke mal für deine Mühe. ich werde morgen mir mal Testdisk anschauen und drüber laufen lassen. mal sehen was diese software noch retten kann. ich habe das Gefühl die Platte läuft immer lauter.
Dreamoffice
04. Apr 2013
nach der Analyse von Testdisk erhalte ich dieses Ergebnis.
wie soll ich weitermachen?
mir fällt auf wenn ich die Diskstation 2 Partition markiere steht unten "array slot failed 1"
