Festplattentausch steht möglicherweise bevor.
mboh
23. Dez 2010
Ich hoffe ich bin jetzt in diesem Forumteil richtig (wenn nicht sorry und vll verschieben)
ich habe in meiner 710+ seit Jahren im Privatgebrauch zwei WD 20 EARS laufen. Außer dass ich eine mal nach einem halben Jahr, wegen eines SMART-Fehlers tauschen lies, gabt es nie Probleme.
Nun ist mir eine Festplatte meines RAID Verbundes wegen Fehlerhafter Sektoren "Abgestürzt". Nach einer "Reparatur" der Platte über den DSM läuft sie scheinbar wieder im Status Normal.
Nur die Frage wie lange.
Sollte man die Platte gleich tauschen?
Wenn ich sie jetzt tauschen sollte dann vielleicht gegen eine WD RED mit der selben Kapazität?
Könnte ich jetzt in den zweiten Schacht vll. gleich eine 3 TB Version einbauen? (verträgt sich die vorhandene Green und die Neu RED dann miteinanander?)
Könnte ich dann, wenn auch ein Tausch der verbleibenden Green in einigen Jahren ;-) anssteht, dann mit einer zweiten Red 3TB das Volume ohne größeres zutun auf 3 TB ausbauen? (ggf auch das Volume dann auf 3 TB aufsetzen und die Datensicherung wieder einspielen?
Vielen Dank für Eure Tipps
Fusion
06. Apr 2013
Poste doch mal die Rohwerte der Platte(n) bitte.
Speicher-Manager > HDD/SDD > Platte markieren > Integritätsstatus > SMART Informationen
Bitte Fenster so groß ziehen, dass alle Werte lesbar sind.
mboh
23. Dez 2010
mboh
23. Dez 2010
Das sind die Daten der "gesunden" Platte
Die SMART-Werte zeigen das, was zu erwarten war. Die erste Platte sieht schlecht aus, bei der zweiten gibts keine Probleme, außer dass der LLC-Wert sehr hoch ist. Da dürfte der Idle-Timer auf 8s eingestellt sein. Wenn möglich, solltest Du die Platte einmal in einen Rechner einbauen und den Timeout mit dem Tool WD Red-SMART-Dienstprogramm (siehe hier) auf 5min. bringen.
Fusion
06. Apr 2013
Schau dass du ne Sicherung hast. Am besten versioniert. Lesefehler führen zu schleichender Datenkorruption.
Die erste Platte würde ich eher gestern als heute tauschen (1, 193, 197, 200)
Du kannst sie extern mal mit dem Herstellertool bearbeiten (WD Data Lifeguard http://support.wdc.com/downloads.aspx?lang=de )
Der dürfte die Pending Sektors auf Relocated umziehen (also durch Ersatzsektoren tauschen). Allerdings sind bei dir schon sehr viele nicht mehr sauber lesbar und es ist zu vermuten, dass dies auch nicht mehr besser wird. Zudem wären mechanische Ermüdung denkbar bei Listenpunkt 200.
Dass die Platten hier "zweckentfremdet" sind sieht man z.B: an den Load-Cycles, 193. Die Werte sind auch schon jenseits von dem was viele höherwertige Platten garantieren. Die Green dürfte aber so zwischen 300 und 600 tsd load-cycles vertragen (also die Leseköpfe in Parkposition, je nachdem ist die auf einer kleinen Rampe oder direkt auf einer ungenutzten Stelle der Platte. Die Köpfe schweben ja nur teils wenige Nanometer auf einem Luftkissen.)
mboh
23. Dez 2010
Vielen Dank
Nun dann werde ich zeitnah auf eine RED umsteigen sowie auf das Time Backup umsteigen, nur vor der Bestellung der FP noch drei Pünktchen.
bleibt nur noch die frage ob für die Zukunft gleich auf die 3 TB?
Vertragen sich die EARS und Red (Normale Version, nicht Pro) überhaupt?
Könnte ich dann in einiger Zeit nach dem Tausch auch der zweiten auf 3 TB Skalieren?
Vielen Dank und sonnigen Sonntag.
(Ach bezüglich dem Time Backup sollte sich entweder oder laufen lassen also wöchentlich das D&R am Sonntag abend dazu? das Timebackup läuft ja mindestens 1 x Täglich. Die Externe Platte vom Netzt trennen geht dann nicht mehr - und wenn ich im Time Backup den SataShare als Zielordner wähle Kollidiert dieser dann wen D&R auf der gleichen Platte liegt?)
mboh
23. Dez 2010
FestplattenTyp
Ups beim Recherchieren bin ich auf eine Weitere Serie von WD gestoßen.
Die RED ist ja als NAS Platte 24/7 angegeben.
Es gibt scheinbar seit letztem Jahr auch die PURPLE!
Von den Daten wie die RED, und auch 24/7 angegeben
Daher die bewährte RED oder doch die Purple wenn man langfristig denkt?!
Danke,
Beim NAS bietet sich aus meiner Sicht die Red an.
mboh
23. Dez 2010
Dann kommt eine neue RED in das System.
Könnte ich dann in einiger Zeit nach dem Tausch auch der zweiten problemlos auf 3 TB Skalieren?
Danke für die Info
Ich vermute, dass sie sich vertragen. Und wenn Du jetzt 3TB einbaust und später die zweite Platte im Volume ebenfalls durch eine 3TB ersetzt, dann bekommst Du auch 3TB Kapazität.
mboh
23. Dez 2010
Verträgt die 710+ auch 4 TB?
Klar, die läuft auch mit 10TB Platten.
Fusion
06. Apr 2013
Die verträgt sogar "offiziell" 6TB. Inoffiziell auch bis 10TB wie @dil88 schreibt.
https://www.synology.com/de-de/comp...rand=Western+Digital&not_recommend_mode=false
Die Green und Red laufen prinzipiell zusammen. Ich würde allerdings vorsorglich trotzdem immer auf gleich Platten setzen hinsichtlich Timings etc. solange es der Geldbeutel zulässt.
Als separate Volumes / Basisdatenträger sehe ich weniger ein Problem.
Im RAID maximal als RAID-1 bzw. SHR mit 1 Platte Redundanz. Bei anderen RAID-Typen würde ich auf jeden Fall nur identische Platten einsetzen.
