Festplatten Tauschen bei einem Raid 1
Senti
08. Dez 2007
Hallo mit einander,
ich verwsuche nun schon seit mehreren Tagen meine DS 216+II mit zwei 3TB Red auf 2x 4 TB Red um zu bauen.
Versuch 1 :
System runter gefahren Festplatte zwei durch eine neue 4 TB ersetzt und System hoch gefahren.
Im Festplattenmanager das System auf reparieren eingestellt und die neu Platte wurde initialisiert und es fiing an die Daten auf die neu Platte zu übertragen.
Am nächsten Tag bekam ich die Fehlermeldung das der Cache nicht geschrieben wurde und ich solle erneut starten. Nach einem neu start kam die Meldung wieder.
Das gleiche folgte nach einem erneutem Neustart. Konnte mir das nicht so recht erklären und dachte mir das ich einfach mal ein Update mache von DSM 6.1.3-15152 ( 13.7.17 ) auf DSM 6.1.3-15152 update 4 mache ggf löst sich ja dadurch das Problem. Nach dem Update hat sich die Konfiguration zerschossen.
Versuch 2 :
Die beiden Platten rausgebaut und die 3 TB Red die auf Slot 2 war wieder eingesetzt und das System mit dieser Platte wieder hoch gefahren. OK super Daten und Konfig war hier ja noch OK. System meldet das die erst Platte fehlt soweit OK. Habe ja noch eine weitere neue 4 TB Red und diese im laufenden Betrieb eingestzt und wieder im Festplattenmanager auf reparieren gegangen. Das repariern wurde gestartet und heute morgen schau ich drauf und sehe das die 4 TB Red nicht initialisiert ist ob wohl er gestern Abend schon bei 45% war. Habe heute morgen noch mal auf reparieren eingestellt und momentan ist das System bei 28 %.
Wo liegt da mein Fehler ? es kann ja nicht sein das beide Festplaten defekt sind, somal der SMART test sagt es ist alles in Ordnung mit der / den neuen Platten
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Senti
P.S. Der Plan war übriegens die beiden 3 TB nach einander durch die 4 TB zu ersetzen und nach dem das Raid 1 wieder komplett hergestellt wurde das System durch den Freien Platz ( die 1 TB ) zu erweitern.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Die neuen Platten könnten schon beide Fehler haben, das wäre nicht so furchtbar aussergewöhnlich.
Als kritisch würde ich allerdings auch ansehen, dass du - mittendrin - in einem inkonsistenten Zustand, die Firmware aktualisiert hast. Jetzt hast du auf der "alten" 3TB Platte einen anderen Firmwarestand als auf der "neuen" 3TB Platte. Was das für Auswirkungen haben kann, kann ich dir so gar nicht sagen.
Senti
08. Dez 2007
Nein das stimmt so nicht die 3 TB sind die alten und sollen durch 4 TB ersetzt werden. ich habe also eine 3 TB mit neuer FW und eine Alte mit alter FW die nicht beide zusammen im System laufen. Zurzeit läuft die alte FW und versucht gerade eine 4 TB wieder her zu stellen liegt bei 73 % imo
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du hast doch geschrieben, dass du in deinem zweiten Versuch die alte Platte wieder in Slot 2 eingebaut hast, und das nach dem FW Update.
Senti
08. Dez 2007
ja aber ich hatte die Platte 1 mit der neuen FW vorher raus genommen so das nur die alte FW - Platte drin steckte
Puppetmaster
03. Feb 2012
Trotzdem ist das dann inkonsistent, da die FW Version auch im Flash der DS gespeichert wird.
Eigentlich musst du dann zunächst migrieren, wenn du die Akte Platte mit der alten FW wieder betreiben willst.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Kann aber sein, dass das bei einem Minor Update keine gravierende Rolle spielt. Ist ja beides die FW Version 6.1.3.
Nur untereinander sind die beiden alten Platten keinesfalls mehr kompatibel.
Senti
08. Dez 2007
Das mag wohl sein, nur wie bekomme ich das Problem in Griff ??
imo liegt es bei 78 % der Wiederherstellung. Nur wenn er wieder aussteigt dann weis ich echt nicht weiter :mad:
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wie gesagt, es ist möglich, dass die neuen Platten Defekte haben. Da solltest du dir die SMART Werte im einzelnen absehen.
Senti
08. Dez 2007
Mal eine Statusmeldung : die neue 4 TB wurde nun endlich erfolgreich wieder hergestellt. Habe anschließend im laufendem Betrieb die 3 TB durch eine 4 TB ersetzt und bin dan wieder auf reparieren gegangen. Habe jetzt 11 Meldungen von meinen installierten Anwendungen die alle repariert werden wollen. Wo das nun herkommt frag ich mich echt. Werde aber erst mal die Wiederherstellung durch laufen lassen befor ich weiteres machen. Merkwürdig ist auch das einige Benutzer keine Berechtigung mehr haben was auf die DS zu schreiben wie ich heute auch feststellen muste. Mal sehen ob er heute Nacht das Ding fertig macht.
Senti
08. Dez 2007
Nachtrag : also bei 80 % hat das System sich verabschiedet. Habe vorher noch gehört das eine der beiden neuen 4 TB Platten komische Geräusche gemacht hat. Nun ist das komplette Volum mit beiden Platten abgestürzt. Habe beide Platten rausgenommen und die 3 TB wieder rein gemacht. Dann die beiden 4 TB nach einander getestet und die defekte Platte lokalisiert. Mit der "guten " Festplatte das System wieder repariert ( hat nur 20 Min gedauert ).System läuft Fehlerfrei und jetzt warte ich bis ich Ersatz für die defekte Platte bekomme.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du wolltest die SMART Werte ja nicht rausrücken.
_Stevie_
01. Dez 2013
@Puppetmaster: aber generell ist die Herangehensweise in Ordnung, wenn man zwei alte Platten durch 2 Neue ersetzen will, oder?
Ich habe im Netz nur Beiträge gefunden, die ein Backup voraussetzen und dann beide Platten auf einmal austauschen.
Nicht falsch verstehen, ich habe auch ein Backup meines NAS. Aber mir scheint der Weg: "1. Platte ersetzen, RAID wieder aufbauen, 2. Platte einsetzen, RAID aufbauen"
irgendwie sinnvoller. Oder spricht etwas dagegen?
Nein, das ist schon eine probate Variante.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Würde mich jetzt wundern. Das ist sicher nicht der gängige Weg, wenn man ein RAID1 hat erweitert.
Die Problematik in diesem Thread war ja nicht das Tauschen de Festplatten an sich, sondern die Tatsache, dass es offenbar schwerwiegende Defekte auf min. einer Platte gab. Hinzu kam, dass der TE dann mittendrin auch noch ein Update der Firmware gemacht hat. Keine gute Idee die Dinge so zu vermischen. ;)
_Stevie_
01. Dez 2013
Ja ich weiß, ich wollte nur kein neues Thema starten, wenn die Herangehensweise schon im Thread steckt :p
Senti
08. Dez 2007
So nach dem ich jetzt eine neue Platte erhalten habe und diese in das System eingebunden hatte dauerte es rund 24 Std. bis alle OK war.
Läuft wieder alles und Danke noch mal für die Mithilfe
