ich habe mir eine neue 916+ gekauft und erstmal 3 8TB WD Red eingebaut. Mein erster Schritt war, nach Anschluss des NAS und erstem Start, ein Volume im Raid 5 zu erstellen.
Leider habe ich da mittlerweile nun schon zwei Mal eine "Fehlermeldung" ohne Inhalt erhalten. Das erste Mal war es bei 98% ca., nun ist es mir bei 61,28% passiert. -> Siehe dazu das angehangene Bild. Dann läuft die Prozentanzeige nicht weiter, die Laufzeit unten rechts im Zustandsfenster läuft noch.
Wenn ich dann auf "OK" drücke, schließt sich auch das Fenster vom Speicher-Manager. Möchte ich den Speicher-Manager neu aufrufen und klicke erneut auf den Reiter "Volume", erhalte ich sofort wieder diese "Fehlermeldung" und nach Klick auf OK schließt sich der komplette Speicher-Manager erneut. Wenn ich dann sage, er soll die DS neustarten, fährt er nicht richtig hoch. Das hat er letztens erst gemacht, nachdem ich die DS hart mittels des Schalters ausgeschaltet habe und anschließend der Schalter erneut gedrückt habe zum Starten. Dann kam ich auch wieder in den Volume-Reiter des Speicher-Managers und konnte die Prüfung erneut starten. Nun wieder mit dem gleichen Ausgang. In dem Benachrichtigungsmenü war allerdings eine Meldung zu sehen, dass die Prüfung beim ersten Mal schon erfolgreich abgeschlossen sei.. Komischerweise startete er dennoch direkt erneut die Prüfung, als ich wieder im Volume-Reiter war.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Ich steig grad nicht durch und kann mich nicht erinnern, sowas bei meiner 213j gehabt zu haben.
Besten, ein wenig verzweifelten, Gruß
