Fehler beim Kopieren von JPG-Dateien auf ein WebDAV-Laufwerk
steven07
26. Okt 2013
Hallo in die Runde, ich versuche einfach ein paar Bilder von einem remote PC über WebDAV auf die NAS zu kopieren. Erst bekomme ich die Fehlermeldung, dass die Datei schon da ist und dann hat sie dort 0 Bytes. Kennt jemand das Phänomen? Wenn ich die dann versuche zu löschen, wird das bestätigt. Nach einem Refresh ist sie aber wieder da. Ich kann sie dann nur mittels File Station lokal auf dem NAS löschen.
Und vorher bekomme ich die angehängte sinnfreie Fehlermeldung..
peterhoffmann
17. Dez 2014
Gehen andere Dateien?
Zugriffsrechte kontrolliert?
Speicherplatz?
steven07
26. Okt 2013
Das hätte ich vielleicht gleich dazuschreiben sollen.. andere Dateien gehen. PDF zum Beispiel ist überhaupt kein Problem.
NSFH
09. Nov 2016
Gehen denn auch andere Dateien, wenn sie die Dateigrösse des JPG haben?
Ich denke nämlich nein.
Windows kann für WebDav die max Dateigrösse festlegen, evtl stimmt also in deiner Registry etwas nicht.
steven07
26. Okt 2013
Oh, das habe ich eben mal probiert und tatsächlich gibt es auch Fehler beim Kopieren großer PDF-Dateien, allerdings wird kein Fehler bzgl. der Dateigröße ausgegeben... :(
Die Windows-Registry habe ich geprüft, da stehen 47 MB drin. Die Datei, die ich kopieren wollte, hatte nicht mal 3 MB...
steven07
26. Okt 2013
Allerdings folgt das Ganze keiner Logik.. eine 3 MB ZIP-Datei geht. Eine 30MB-Powerpoint-Datei auch.
NSFH
09. Nov 2016
c0smo
08. Mai 2015
Verwendest du https? Wenn ja, welches Zertifikat?
steven07
26. Okt 2013
Ja, diese Info habe ich auch. Allerdings scheint das ja nicht die Ursache zu sein, der Fehler tritt nach meinen bisherigen Tests bei PDF und JPG-Dateien auf, sp ungefähr ab 2 MB. Wie bereits geschrieben, gehen große ZIP- und PPT-Dateien. Interessanterweise tritt der Fehler auch auf wenn ich die JPG-Dateien in eine ZIP packe.. :mad:
Aber der Virenscanner ist es nicht, der war gar nicht installiert.. :cool:
steven07
26. Okt 2013
Ja HTTPS, mittels des Lets Encrypt Zertifikats, das man direkt im DSM erstellen kann.
c0smo
08. Mai 2015
Du hast kein anderes Zertifikat installiert? Kannst du die Datei über die Filestation hochladen bzw über smb?
NSFH
09. Nov 2016
Zertifikat würde mich zwar wundern, aber du kannst das ja nach dem Ausschlussverfahren schnell überprüfen.
Deaktiviere (testweise) HTTPS und nutze WebDav per HTTP ob es dann klappt. Wenn ja könnte es tatsächlich am Cert liegen.
c0smo
08. Mai 2015
Meine Gedanken gehen eher in Richtung falsches Zertifikat. Ich habe bei mir lets encrypt und eins von start ssl installiert. Windows macht mir grundsätzlich Ärger wenn ich webdav mit start ssl verwende.
steven07
26. Okt 2013
Hm, da muss ich erstmal die Portweiterleitungen überprüfen, denn den http-Port habe ich im Router nicht konfiguriert. Mich wundert nur, dass es anscheinend vom Dateityp abhängt und nicht allein von der Größe der Datei..
steven07
26. Okt 2013
Hallo, mittlerweile habe ich bei Synology ein Support-Ticket eröffnet. Die Antwort, die kam, lautet:
[FONT=&quot]
Sehr geehrter Kunde,[/FONT]
[FONT=&quot]vielen Dank für Ihre Anfrage bei Synology und gerne werden wir Sie dabei unterstützen.[/FONT]
[FONT=&quot]Wir möchten Sie daher bitten folgendes zu prüfen, ergänzen und oder Änderungen auf Ihrer DiskStation durchzuführen:[/FONT]
[FONT=&quot]Die Begrenzung bezieht sich hier nicht auf das Dateiformat. Prüfen Sie bitte Owncube Webdav Server beim Hochladen mit der Methode "Transfer-Encoding: chunked" verwendet wird und ändern Sie diesen in "content-length" anstelle von "Transfer-Encoding: chunked".[/FONT]
[FONT=&quot]Kann jemand damit was anfangen? Wo checke ich das und wie kann ich das ändern?[/FONT]
c0smo
08. Mai 2015
Wie kommen die denn auf owncube? Die Daten liegen doch bei dir, oder nicht? Würde ich mal nachfragen..
steven07
26. Okt 2013
Das hat sich mittlerweile geklärt. Der Support macht den Windows Explorer für das Problem verantwortlich. Tatsächlich konnte ich mit "Cyberduck" als WebDAV-Client die Dateien ohne Probleme auf die DS kopieren... das würde aber den WebDAV-Server etwas anwenderunfreundlicher machen, da dann jeder User erst eine Software bei sich installieren müsste...
c0smo
08. Mai 2015
Also der Win Explorer ist bestimmt nicht das Problem. Ich verschiebe täglich jpg Dateien und auch andere Formate problemlos. Es kann natürlich sein, dass irgendwelche Einstellugen in der DS oder in der Win Registry falsch sind.
Anbei mal meine Win10 Reg Datei für den WebClient. Falls du die "installierst", mach vorher von deiner ein Backup in der Registry!
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient
Du kannst ja auch mal in das WebDav Protokoll auf der DS schauen, ob dort irgenwelche Hinweise drin stehen.
Wieviele Dateien befinden sich in dem Ordner, in dem du das Bild kopieren willst?
Edit:/
U.U muss der Rechner neu gestartet werden oder nur der WebClient.
Cmd als Admin ausführen
net stop Webclient
net start webclient
  • WebClient.zip
steven07
26. Okt 2013
Leider zeigt das WebDAV-Protokoll keine Auffälligkeiten (außer dass es sich jeweils um 0 Bytes handelt...) Ich lade mal einen Screenshot dazu hoch.
Der Zielordner auf der DS ist leer, auf dem Windows-Client sind nur vier Bilder im Quellordner.
c0smo
08. Mai 2015
Hast du die reg Datei mal importiert?
