Eigene Push Nachrichten
Mstrobel
18. Sep 2016
gibt es eine Möglichkeit eigene Push Nachrichten zum Beispiel von der Konsole zu versenden? Hintergrund, ich habe ein paar Skripte auf der Synology am Laufen. Wenn diese auf Fehler laufen, dann informiert mich der Task Manager. Allerdings würde ich gerne über Push Nachrichten eine Info senden, wenn ein Problem aufgetreten ist, das nicht zu einem Error / Abbruch führt.
Ich hoffe das Forum passt bzw. ich habe bei der Suche Nichts übersehen...
Danke und BG
Manuel
stefan_lx
09. Okt 2009
Du könntest Chat dazu nutzen...
Dazu musst Du einen Kanal erstellen, dann über das Benutzericon rechts oben zu "Einbindung" gehen und einen "eingehenden Webhook" erstellen. Dort kannst Du den Kanal als "Ziel" angeben. Dabei wird eine Webhook-URL erstellt, die Du kopieren kannst.
curl -X POST \
--data-urlencode 'payload={"text": "This is a test"}' \
'http://192.168.1.100:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Chat.External&method=incoming&version=2&token=<token_id>'
Das fettgeschriebene ist die Webhook-URL, die Du kopiert hast. Die token_id kannst Du in Variablen nutzen...
Mit den Chat-Icons kannst Du das auch noch ein wenig aufpeppen.. einfach in den Text den Text für die Icons eintragen, also z.B. ":sunglasses:This is a test"
Jetzt kannst Du Dir den Client am PC oder auf einem Mobilen installieren und Dir den Kanal "abonnieren", dann bekommst Du Pushbenachrichtigungen auf die entsprechenden Geräte...
Das bezieht sich auf DSM 6.x, ob das mit DSM 7.x noch genau so geht weiß ich nicht...
Stefan
Mstrobel
18. Sep 2016
danke für die Rückmeldung. Eine einfache Lösung, wie man das DSM intern Messagingsystem nutzt kennt keiner, oder?
VG Manuel
RichardB
11. Jun 2019
Probier mal Systemsteuerung -> Benachrichtigung -> Push-Dienst
stefan_lx
09. Okt 2009
mit dem Push-Dienst gehen aber nur die Systemnachrichten, die auch per Mail oder SMS verschickt werden...
Stefan
Mstrobel
18. Sep 2016
Hallo zusammen, danke für die Hinweise.
Man kann sich über Push Nachrichten zusenden lassen. Jedoch keine nutzer- bzw. kontexspezifischen Nachrichten. Ich würde gerne eine Nachricht versenden, dass eine bestimmte Datei nicht richtig prozessiert wurde. Aber wenn es das nicht gibt, dann muss ich wohl auf den Chatdienst ausweichen, was ich nicht so ideal finde.
BG Manuel
Ulfhednir
26. Aug 2013
Wenngleich es etwas altbacken erscheint: Ich verwende für Notifcations und Co. SMS.
SMS hat einen entscheidenden Vorteil: Wenn das Internet mal Flöten geht, kriege ich trotzdem meine Nachricht
https://www.synology-forum.de/threads/traccar-sms-gatewayserver-zur-sms-benachrichtigung.116687/
Theoretisch kannst du das Gateway auch in deine Shell verwursten.
wget -N http://IP:8082 --post-data='{"to":"+49TELEFONNUMMER", "message": "Hier steht der Text"}' --header "Authorization: CODE"
Ansonsten: Wenn deine DS Docker unterstützt, kannst du dir folgendes mal anschauen:
https://gotify.net/
Hier habe ich aber keine Erfahrungen - müsstest du selbst erproben.
