Editor für Terminal in Docker
Nubbbi
28. Dez 2023
Hier eine Anfänger-Frage:
Um über das Terminal eines Docker-Containers eine *.js zu verändern, brauche ich eine Editor-Anwendung.
Obwohl eine App (SynoClio File Tools inkl. "nano") installiert ist, ist "nano" im Terminal-Fenster nicht bekannt.
Welchen Editor kann man hier bitte verwenden?
Wenn du im Terminal des Containers bist, führst du Befehle im Container aus. D.h. der Container muss nano installiert haben, damit das geht. Idealerweise bearbeitet man die Dateien aber in den gemappten Verzeichnissen über den Host.
Ja. Mit der DS per ssh verbinden und dann die gemappten Daten bearbeiten. Wenn du Dateien im Container änderst, sind die Änderungen nach jedem Update weg
Nubbbi
28. Dez 2023
Verstehe.
Nun gelingt es mir heute nicht, über Windows PowerShell eine Verbindung per ssh zu starten:
Dabei ist der ssh-Dienst aktiviert, Sicherheitslevel für Verschlüsselung ist niedrig:
Du hast auch den Port geändert. Der Standard ist 22. Wenn du einen anderen am Server konfiguriert hast, musst du das mit angeben.
ssh User@IP -p24
peterhoffmann
17. Dez 2014
Nubbbi
28. Dez 2023
Hat geklappt!
Jetzt kommt die nächste Anfängerfrage:
Der freigegebene Ordner für den Docker-Container liegt unter /volume1/docker/iobroker.
Ich muss eine Datei unter
/iobroker/node_modules/iobroker.resol/lib/resol-setup/deltasol-bx-plus.js
ändern.
Wie komme ich bitte dahin?
Den Pfad gibt es auf der DS nicht. Der liegt im Container
Nubbbi
28. Dez 2023
Also dann über das Terminalfenster des Containers und mit vi versuchen. Hab ich gemacht, vi geht nicht:
mikadoNA
12. Jun 2013
Wenn das die Dateien für einen Adapter vom iobroker sind liegen die nicht im Container.
Bei mir liegen die Adapter vom iobroker aus der DS unter: /volume1/docker/iobroker/node_modules/iobroker.<Adaptername>
Bei einigen Adaptern gibt es direkt darunter nochmal ein Verzeichnis node_modules.
Versuch es da mal mit der Filestation oder per ssh auf der DS.
Wenn es kein Adapter ist stimmt die Aussage von plang.pl
Nubbbi
28. Dez 2023
Danke, der Adapter liegt unter /volume1/docker/iobroker/node_modules/iobroker.<Adaptername>.
Installiert man TextEditor als App, kann man leider trotz Admin-Rechten auf die App und auf den iobroker-Ordner die Datei nicht editieren.
mikadoNA
12. Jun 2013
Dann
1. mit der Filestation herunterladen
2. Die Datei auf einem anderen Rechner editieren
3. Die Datei mit der Filestation wieder hochladen (mit überschreiben)
Ist zumindest einen Versuch wert
alexhell
13. Mai 2021
Per SSH mit der Synology verbinden und dann folgendes ausführen
[CODE=bash]cd /volume1/docker/iobroker/node_modules/iobroker.<Adaptername>
sudo vi/nano Datei-die-du-bearbeiten-willst
[/CODE]
