DTS mit der DS215j
bl3d2death
19. Dez 2015
Gibts ne Möglichkeit mit dem Teil DTS Tonspuren abspielen zu können? Mehr als ac3 klappt einfach nicht.
Wenn nicht welches 2-Bay Modell wäre eine günstige Alternative?
c0smo
08. Mai 2015
Ein Thread unter dem gibts 6 Seiten zum einlesen. DTS wird nativ nicht unterstützt, da hilft nur das ffmpeg Paket.
bl3d2death
19. Dez 2015
War mir nicht sicher, da ich ja ein andere Modell als da habe. Aber mit diesem Paket geht das dann auch per Stream, ja?
c0smo
08. Mai 2015
Stimmt.. Das Paket bringt nichts für deine DS, du kannst ja nicht transcodieren. Dann müsste der Client, also dein TV, Handy etc DTS unterstützen. Das heißt du streamst direkt das Quellmaterial.
Andere Möglichkeit wäre einen Stick zu verwenden, zb Chromecast oder firetv.
bl3d2death
19. Dez 2015
Ich streame es ja direkt über Windows (direkt übers LAN) bzw. über webdav auf android. Damit kann ich mittels VLC alles streamen. Ist eben nur nicht so schick wie über das Webinterface. Und so könnten halt auch Bekannte direkt über den Browser streamen. Download ist zwar auch immer möglich, aber ebenfalls ein wenig unpraktisch ^^
Welche DS würde es denn direkt übers Webinterface hinbekommen?
c0smo
08. Mai 2015
Das geht auch mit deiner DS. Für Android gibt's ds video, für win10 ebenfalls als App. Vlc am PC bzw als Browser plugin unterstützt dts, ebenfalls der mx player für Android, also muss es funktionieren. Für deine Bekannten gilt das selbe, nur dein upload kann dir dann in Quere kommen.
bl3d2death
19. Dez 2015
Der Upload ist schnell genug. Nur bekomme ich auch mit dem VLC Plugin den selben Fehler gemeldet: Video kann nicht wiedergegeben werden, da die Audiospur nicht unterstützt wird. Das sagt die VideoStation in Chrome.
Und genau das muss doch iwie gehen. Also einfach ein externes Plug-In mit dem man über die VideoStation alles wiedergeben kann.
c0smo
08. Mai 2015
Hast du schon die win10 app probiert oder den Internet Explorer oder Firefox? Bei mir gibt es damit keine Probleme mit dts.
Ein anderer Fehler kann die codec Kombination sein. Welches Format bzw Codecs verwendest du (audio, video)
bl3d2death
19. Dez 2015
Hab Win7. Welche App und geht die mit Win 7? Hab nur Chrome. Hast du es wirklich über das Webinterface geöffnet? Also mit der VideoStation die dann extra einen Tab öffnet und das abspielt? Nutze unter Windows zum abspielen den MPC.
Hier eine Dateinfo:
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 3.62 GiB
Duration : 1 h 46 min
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 4 857 kb/s
Encoded date : UTC 2018-08-04 05:53:40
Writing application : mkvmerge v25.0.0 ('Prog Noir') 64-bit
Writing library : libebml v1.3.6 + libmatroska v1.4.9
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, RefFrames : 5 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 3 338 kb/s
Maximum bit rate : 15.0 Mb/s
Width : 1 280 pixels
Height : 688 pixels
Display aspect ratio : 1.85:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 24.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.158
Stream size : 2.49 GiB (69%)
Writing library : x264 core 155 r2901 7d0ff22
Encoding settings : cabac=1 / ref=6 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=6 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / slices=4 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=1 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=1 / weightp=1 / keyint=23 / keyint_min=1 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=24 / rc=crf / mbtree=1 / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / vbv_maxrate=15000 / vbv_bufsize=15000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Mode : 16
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_DTS
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 509 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 1.13 GiB (31%)
Language : German
Default : Yes
Forced : No
Vllt kann ich jemanden anderen Fragen der das bei sich mal über einen anderen Browser testet. Aber mit dem VLC Plugin kam ich auch woanders nie weiter.
c0smo
08. Mai 2015
Die app gibt's nur für win10. Für den Browser brauchst du eine aktuelle Version von vlc, dann läuft's mit IE und dem Firefox. Chrome verwende ich nicht, mache alles über die app und abundzu über den Browser.
