DSM 4.0-2228 freigegeben
nachon
21. Aug 2011
Hat noch niemand einen Thread dazu erstellt?
Wundert mich etwas. :D
Ich habs gerade runtergaladen und installiere es. Die Änderungen fallen eher gering aus:
Change log:
  • Photo Station, Audio Station, Surveillance Station and Download Station packages have been updated. Please refer to these packages’ release notes for details.
  • Enhanced the stability of file based iSCSI LUN over 1TB.
  • Fixed an issue that caused the incorrect aspect ratio in video playback in Photo Station.
Viel Spaß und Erfolg.
Gruß vom nachon
swiffer
25. Mai 2011
lads auch gerade runter, schön das kleine Fehler anscheinend recht schnell durch neue Releases gefixt werden, schade das immernoch kein CloudStation Update dabei war, aber es wird schon noch kommen...
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Hab es auch grad aufgespielt. Läuft ! Ärgerlich nur, das die CloudStation immer noch im Beta-Stadium hängt.
EDIT:Bei mir lief nach dem Update IPKG nicht mehr. Sollte das bei euch aus so sein (vorher bitte überprüfen), muss man evtl. den SymLink neu setzen und die .profile anpassen. Ich schreibs nochmal hier rein, damit nicht wieder die Sucherrei losgeht.
Also, SymLink neu erstellen...
ln -s /volume1/@optware /opt
...und in der /root/.profile wieder den PATH auskommentiert...
#PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
Gruß Tommes!
DiSa
12. Mai 2012
Vielen Dank für den Hinweis!
Ich habe gerade auch das Update durchgeführt, soweit ohne Probleme. Ich hatte vor dem Update allerdings extra eine Kopie von der .profile angelegt, nach dem Update war diese leider ebenfalls gelöscht :(. Ist das normal? Meine ssh-Keys im .ssh-Verzeichnis waren noch vorhanden.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@Tommes
mein /opt Link ist erhalten geblieben, schau mal nach ob Du jetzt nicht auch noch ein /opt/opt hast.
@DiSa
wo hast Du das denn hin gesichert? Einfach auf /volume1/public einen Ordner upgrade_sicher erstellen und darein sichern.
Tommes
26. Okt 2009
@Tommes
Hallo Goetz!
Ich teste vorher immer mit dem AdminTool, ob der SymLink "opt->/volume1/@optware" noch vorhanden ist. Des weiteren prüfe ich im AdminTool unter "System/IPKG", ob irgendwelche Pakete installiert sind. In der Regel steht dann da eine 0, wenn IPKG das Update nicht überlebt hat. Zu guter letzt geb ich in der Konsole einfach ein "ipkg update" ein. Wenn auch das fehl schlägt, lege ich den SymLink neu an und änder die .profile!
Diese Vorgehensweise ist vielleicht etwas umständlich, aber da ich nicht der Linux-Crack bin, lass ich halt immer etwas vorsicht walten.
Und um auf deine Frage zurück zu kommen. Nein, ich habe kein /opt/opt! Trotzdem, guter Hinweis. Denn ich habe das oben geschrieben, da ich davon ausgegangen bin, das IPKG ein Update in der Regel nichgt überlebt. (Jedenfalls nicht den SymLink) Sollte vielleicht noch drauf hinweisen, das das nur notwendig ist, wenn IPKG nicht läuft!
Gruß Tommes!
EDIT: Hab meinen Beitrag unter #5 abgeändert!
DiSa
12. Mai 2012
Ich hatte ins gleiche Verzeichnis gesichert, d.h. .profile.bak. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass wohl das ganze Verzeichnis /root gelöscht und neu angelegt wird. Aber warum ist dann mein /root/.ssh - Verzeichnis mit den Keys noch vorhanden?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
vor dem platt machen der Systempartition werden einige spezielle Teile gesichert und nach dem Upgrade zurück geschrieben.
Aus /etc/upgrade.sh
BackupDirList="/etc /usr/syno/etc /var /usr/syno/synoman/webman/3rdparty /usr/local /root/.ssh"
DiSa
12. Mai 2012
Vielen Dank! Jetzt weiss ich ja, wo ich meine Dateien hinsichern muss und welche Verzeichnisse ich besser meide ... ;)
rolco
08. Apr 2011
ich habe ein anderes Problem seit dem Update, der Assistant findet die Diskstation nicht mehr. Über den Browser mit der IP komme ich aber ganz normal rein.Im Assistant kann ich auch im Fotouplader nach Eingabe der IP
normal hochladen.Habe in mehrmals gelöscht und neu aufgespielt, keine Besserung.hat noch jemand dieses Problem.
Im Windows Explorer wird die Diskstation angezeigt.
Windows7,DS 111
pofoklempner
05. Feb 2012
Update auf DSM4.0-2228 ohne Probleme. Man sollte den Synology Assistenten nicht vergessen, von dem gibt es auch schon einige neue Versionen seit DSM 4.0.
Gruß Pofoklempner
rolco
08. Apr 2011
Habe den aktuellen Assistant geladen
swiffer
25. Mai 2011
weiß nicht ob es euch auch interessiert, es gibt ein Beta Update für die CloudStation, hab im Unterforum hier bereits ein passendes Thema erstellt.
Annika Hansen
03. Apr 2010
Konstante CPU-Load von 25% nach Upgrade auf DSM 4.0-2228
Kaum hatte ich das Upgrade meiner beiden Diskstations auf DSM 4.0-2219 abgeschlossen, da war schon das nächste Release verfügbar. Also schnell die Releasenotes gecheckt, und da einer der Bugfixes für mich relevant scheint, beide Diskstations auf DSM 4.0-2228 "geupgraded" (schönes Denglisch *g*).
Funktional habe ich bisher keine Probleme feststellen können, allerdings ist mir aufgefallen, dass die CPU-Auslastung im "normalen Betriebszustand" konstant so um die 25% liegt. Mit "normalen Betriebszustand" meine ich, dass keine Indizierungen, Kopieraktionen o.ä. aktiv sind - Die Diskstations sind einfach nur eingeschaltet (Uptime jeweils ca. 21h30m). Im Ressourcenmonitor sieht das so aus:
und auch mit top ist auch kein Ressourcen-"Dieb" zu erkennen:
Hat jemand anderes dieses Phänomen auch beobachtet? :eek:
Annika Hansen
03. Apr 2010
Kommando zurück: Ich habe das Problem identifiziert und auch gleich abgestellt. :cool:
Das war/ist der DS-Assistant (4.0-2216) auf meinem Win7-PC, der auf beiden Diskstations diese Load erzeugt. Und zwar dann, wenn man sich im Reiter "Ressourcen-Monitor" mit den Diskstations verbindet. Kaum habe ich den DS-Assistant beendet, geht die Load auf erwartete, normale Werte zurück. Mannomann... :eek:
Also: Kein Problem mit DSM 4.0-2228! Puuhhh...
stargate2k
13. Mrz 2012
bei mir lief das Update auch ohne Probleme durch, den SymLink neu erstellen und die .profile auskommentieren musste ich aber auch noch machen zwecks ipkg..
Der Cloudstation-Client konnte sich nach dem Update nicht mehr connecten, mit der neusten Version geht es jetzt aber wieder..
Noch ne andere Frage, wie lange dauert bei euch nen neustart der DS ? Bei mir dauert der mehrere Minuten ist das normal ? war aber bei mir schon immer so lange.. hat also jetzt nichts mit dem Update hier zutun...
Wie ich auf der Startseite gelesen habe gibt es bald ein 4.1 Event, hat dazu einer schon Infos was da neues kommt ? Die Syno-Jungs sind echt fleisig was updates angeht so soll es sein... Auch kommen immer mehr Pakete ins Paketcenter...
Weiß einer wieso gerade Pyhton als Paket erschienen ist ? Wenn sie Python zulassen dann könnten sie eigentlich auch IPKG offiziell untersützen.
mfg stargate
FRoemer
25. Jan 2010
Update lief leider nicht so sauber ...
Hallo!
Ich habe auch ein Update auf 4.0-2219 gemacht und nun kann ich weder ipkg benutzen (brauche ich um PERL Libs zu laden) noch mit per SSH als Root anmelden (brauche ich für den SymLink, oder?)!
Was mache ich falsch?
Nun läuft ein Update auf 4.0-2228 ... schlimmer wird's nimmer ;-)
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Also das Problem mit IPKG könntest du hiermit lösen. Warum du nicht mehr auf die Konsole kommst, weiß ich aber nicht. Ist SSH bzw. Telnet in der DSM aktiviert?
Gruß Tommes!
